Por jctarin
#916645
Hola a todos, me he dejado liar por unos amigos y me he comprado un Walkera cb100, lo estuve probando y va muy bien, lo unico que le falta es el piloto, jajaja porque vaya tela que jodio es de llevar.
Bueno, os cuento a ver si alguien me puede ayudar, no se que le ha pasado y ahora cuando acelero sube de vueltas pero gira sobre si mismo, y no se que he cagado. He leido algo de ajustar un "proporcional" pero no veo nada por ningun lado, alguien me puede ayudar?
Por pabete
#916654
Si el giro es demasiado fuerte, mira que las coronas transmitan bien el movimiento de los motores antes de tocar ningún proporcional.
Por helicrash
#916833
Buenas,
Pueden ser varias cosas, pero lo más sencillo y probable sería lo que comenta pabete, que de algún golpe el tope o goma que sujeta el rotor de cola se haya movido, impidiendo que al girar el motor gire bien la hélice de cola y por consiguiente resbale, de este modo no da las vueltas que toca y gira sobre si mismo. Tan solo seria presionar el tope y a volar... :P
Si es otra cosa la solución será más complicada, lo primero que tenemos que saber es si el rotor de cola da más o menos vueltas de las que necesita el rotor principal, a partir de ese dato sabremos si el problema esta en la cola o en el principal, ya que si la cola da menos vueltas de las necesarias puede estar el motor jodido o su ESC, si fuera al contrario sería problema del motor o el ESC principal ya que el receptor del CB100 que es el (RX2406C) es muy sencillo y solo tiene ajustes de sensibilidad en el Gyro y no ganancia sobre el mismo.
Por jctarin
#916856
Gracias helicrash, lo he estado mirando, aparentemente estaba bien, pero aun asi lo he desmontado y vuelto a montar y ya no lo hace, vuela sin problemas, menos mal.
Seguire por aqui preguntando, jejeje
