Foro fundado el 11 de Julio de 2015.
Todo lo relacionando con drones de carreras (DDR racing), electrónica, motores y controladoras.
Por javi6808
#1325639
Hola a todos, soy javier de Madrid y vuelo aviones y helicopteros desde hace ya unos años, pero en esto del fpv estoy un poco verde.
Yo soy de los que suelen gastar el dinero una sola vez y desde el pricinpio, asi que con esto en mente me gustaria preguntaros algunas cosas.
Despues de haber descartado algun que otro proyecto de fpv, he visto esta sección de drone racing y me encanta, quiero montar uno, pero no se por donde empezar, bueno por algo si, he visto en hobbyking un chasis y un kit de motores y variadores, pero de lo demas no tengo ni idea.
os voy a ir poniendo lo que he estado viendo haber si me podeis ayudar.
estos son los chasis.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... reen_.html
http://www.mercadorc.es/epages/ea8686.s ... cts/TL280C
y motores.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
no se que os parece para empazar.
Por mezanu
#1325647
Hola Bienvenido,
El Frame que propones en HK (robocat) es tan bueno como cualquier otro y perfectamente apto, lo que puede suceder es que si estas iniciándote ese carenado tan chuli te dure bastante poco.
Yo te propongo, que eches un ojo a los siguientes estándares que a buen seguro te darán una orientación de lo que se usa habitualmente y esta mas que probado.
-Chasis (frame), busca y mira algo tipo ZMR, QAV250, Blackout y clones....
-Motores, EMAX 1806 2300kv para 3S, en esta serie (1806) encontraras variantes de otras marcas a discreción 1806, 1804....
-Variadores imprescindible a estas alturas que lleven firm simonK o BlHeli, que sean de unos 12A y a poder ser de unos 600HZ (mínimo 400Hz) por ejemplo los afro, los T-Motor, DYS, etc.
-Controladora, Pues ideal seria o Naze32 o CC3D, estas controladoras tienen sus clínicas que suelen ser igual de aptas que las originales.
-Gafas, personalmente te recomendaría si has de efectuar un desembolso considerable que pruebes tanto estos modelos de pantalla única (quanum, Headplay, etc..) y las de doble óptica tipo Fatshark etc..., a pesar de que ambas se ven muy bien, son conceptos diferente, por ejemplo yo no percibo la inmersión si no es con gafas de doble optica tipo Fatshark, y eso que he probado las quanum v1 y v2, y a pesar de verse y lucir bien, el caso es que me siento mas cómodo con las fatshark, de esto se desprende que lo ideal es que pudieras probar ambos sistemas para decirte por uno u otro ya que unas buenas gafas son el eje central de un sistema FPV.
Por concretar.... unas quanum v2 o unas headplay en el sistema de pantalla única y unas Attitude v2 o unas dominator en sistema de doble óptica.... (por citar modelos)
-VTX, transmisor de vídeo, pues creo que a partir de 250MW puedes plantearte algo en 5.8 para racers y minis, ideal uno de unos 600mw y te olvidas, por ejemplo el inmersion de 600mw....
-Cámara, puedes partir de una 600tlv y de ahi hacia adelante, por ejemplo una fatshark 600tlv esta muy bien y si quieres mirar algo con mas resolución pues las soni EFFio 700tlv u 800tlv
- Antenas, ideales polarización circular para racer spironet o clover, sin prejuicio de usar las típicas de porra,
- Baterías de 3s con un mínimo de calidad, lo mas ligeras posible entre unos 1300 a 1600 mha y unas 30 mínimo serian aceptables para un racer o mini 250
El resto es ir mirando y comparando, esta información te la doy a titulo de que puedas tener unas referencia aceptables sin perjuicio de otras que a buen seguro tambien lo són, pero el material citado es de probada eficiencia y sobradamente extendido para poder encontrar precios y ofertas.
Seguro que me dejo cosas, pero las vamos comentando sobre la marcha.
Animo que es una gran experiencia.
Por mezanu
#1325648
javi6808 escribió:he visto estas gafas en mercado rc, pero no se que diferencia hay con las tipo fatshark.
http://www.mercadorc.es/epages/ea8686.s ... 20NEGRO%22
Como te comento, este tipo de gafas se basan e utilizar una pantalla única para ambos ojos que enfocas a través de una lente tipo fresnel, es por decirlo de algún modo como ponerte muy cerca de una tv.
Las tipo fatshark utilizan una óptica y una pantalla independiente para cada ojo, de modo que puedes efectuar ajustes en cada lente de forma dependiente...
Son conceptos diferentes, ambos validos y aceptables, unos se sienten a gusto con unas o tros con otras lo ideal es probar, ya que son soluciones diferentes para un mismo concepto.
Por alconcaleyero
#1325689
Lo que te ha dicho mezanu es correcto, pero como has dicho que solo quieres comprar una vez con respecto a las gafas compra fatshark si puede ser con modulo integrado rx en 5,8 y un FOV minimo de 35º
Por Javigatobcn
#1325694
alconcaleyero escribió:Lo que te ha dicho mezanu es correcto, pero como has dicho que solo quieres comprar una vez con respecto a las gafas compra fatshark si puede ser con modulo integrado rx en 5,8 y un FOV minimo de 35º
Totalmente de acuerdo.
Por javi6808
#1325725
Bueno Asi da gusto, muchas gracias.
Hoy he tenido un poco de tiempo y he estado viendo cosas en otra tienda que conozco, y creo que alguna cosas las tengo claras.
chasis.
http://tienda.stockrc.com/epages/eb0140 ... 250robocat
No se si lo cogeré en stock-rc o en hobbyking, pero cogeré este, aunque el tarot que puse antes me gusta porque lleva incorporada una la placa para soldar los variadores.
Motores.
Aqui he encontrado dos opciones que tienen muy buena pinta, vosotros diréis.
http://tienda.stockrc.com/epages/eb0140 ... MN18062S12
o esta otra
http://tienda.stockrc.com/epages/eb0140 ... cts/air200
o queda la opcion de hobbyking multistar y variadores afro, que puse antes.
flight control.
sera este, tiene un version mas pequeñas pero no se tendra alguna diferencia,yo creo que no, os pongo las dos.
http://tienda.stockrc.com/epages/eb0140 ... cts/4085-2
http://tienda.stockrc.com/epages/eb0140 ... ts/4085-22
Gafas.
Creo que estas serian una buena opcion, pero voy a haceros caso y voy a intentar probar modelos diferentes antes de comprar nada.
http://tienda.stockrc.com/epages/eb0140 ... ts/st58622
En la camara ando mas verde, quiero grabar videos en hd, asi que seguire buscando.
Por mezanu
#1325728
javi6808 escribió:Bueno Asi da gusto, muchas gracias.
chasis.
Motores.
o esta otra
flight control.
Gafas.
Para grabar vídeo lo ideal es una cámara independiente, en este sentido tenes dos modelos que a pesar de ser diferentes en cuanto a precios ambos son referente en el hobby, como no podía ser de otro modo tienes la gopro... para mi gusto algo pesada para minis, y para mi la que es ideal por peso y sobre todo por precio/calidad la Mobius.
Nuevamente el presupuesto determina el tema...
Por Javigatobcn
#1325745
Yo lo veo todo muuy caro en esa tienda, a nada que buscas lo encuentras mas barato.
Chasis que te gusta en otras tiendas:
http://es.aliexpress.com/item/RC-Quadco ... 91713.html
http://www.hobbyreal.com/es-robocat-270 ... 239195.htm
http://www.hobbyreal.com/es-kit-marco-t ... 239430.htm
http://www.oomodel.com/tarot-280-fpv-sh ... 67399.html
http://www.avionrc.es/chasis-mini-drone ... 1290-p.asp
Camara para ver llevo esta y va muy bien
http://www.banggood.com/1000TVL-FPV-HD- ... 74382.html
Cámara para grabar llevo una Mobius y muy contento también, va genial.
Gafas uso las Fat shat Attitude y estoy muy contento con ellas.
Emisor llevo uno de estos que te dice alconcaleyero que van muy bien
Antenas uso las SpiroNET V2 5.8Ghz RHCP las antenas es lo mas importante asi que sean buenas
Última edición por Javigatobcn el Mié, 02 Sep 2015 9:51, editado 2 veces en total.
Por alconcaleyero
#1325754
Javigatobcn escribió:Yo lo veo todo muuy caro en esa tienda, a nada que buscas lo encuentras mas barato.
Chasis en otras tiendas:
javi ese chasis que has puesto a mi no me aguanta la primera piña,ja,ja,ja, el robotin este no se yo,no se yo..yo tampoco me lo compraría pero bueno yo le recomiendo ZMR que de momento es la apuesta mas segura y barata y estos enjendrillos con un montón de piezas que seguramente es para que compres repuestos yo sinceramente no lo veo...
claro esta, depende del uso de cada uno...
aaaaaaaa y seguro que lo ves todo muy caro en esa tienda? con esos precios yo tendría los dientes de oro :mrgreen:
Por Javigatobcn
#1325760
No, si yo tengo un QAV-ZMR de estos que va muy bien, pero como ese es el chasis que le gusta pues le e puesto otras tiendas y precios.
Evidentemente el nuestro tiene todos y cada uno de los repuestos y en muchos mas sitios (y seguramente mas asequibles) siendo mucho mas recomendable.
Cara no...me parece carísima :mrgreen:
Por javi6808
#1325846
Bueno la tienda la conozco de un velero que compre, y tienen mucho material, pero no creo que compre alli todo.
pero las tiendas que habeis puesto son muy baratas, ¿habeis comprad en todas? ¿son de fiar?.
Por alconcaleyero
#1325848
javi6808 escribió:Bueno la tienda la conozco de un velero que compre, y tienen mucho material, pero no creo que compre alli todo.
securitycamara2000 de fiar no...pagando como en todas :lol: , ahora en serio, yo les he comprado 15 o 20 cámaras para mi la mejor tienda para cámaras FPV
bangood creo que tampoco hay mucho que decir :wink:
simplemente te hemos dicho que en esa tienda te va a salir el doble de caro todo, no que no sea de fiar...y te hemos puesto otras opciones para que te ahorres unos euros...
Por Javigatobcn
#1325850
Son todas de fiar, e comprado en todas, en la que mas compro es en Banggood, bastante a menudo.
Lo que te queremos decir es que si te lo miras bien a la hora de comprar y no te precipitas te puedes ahorrar unos euros que puedes destinar a otras cosas, y de unas tiendas a otras pueden ser cientos de eur de diferencia.
Mirate este que al igual te gusta y todo, viene completo a falta de emisora (y receptor) y las gafas.
Trae el chasis, 4 motores, 4 variadores, placa de distribución,luces Leeds blancas y rojas (se encienden y se apagan con un interruptor, controladora CC3D, cámara FPV, emisor de 600mW con OSD y antena de seta, una batería con un cargador de esos sencillos pero funcional de momento.
Vamos un chollo jejejeje
http://www.banggood.com/Eachine-Racer-2 ... l?utmid=56
Si te gusta este por 130,32 eur lo tienes puesto en casa.
Saludetes.
Por javi6808
#1325851
Pues si las habeis probado, con uno que lo diga vale, jajaja.
Cumplo años dentro de un mes, y me ha chivado un pajarito (mi niña pequeña) que ya me han comprado el chasis y el conjunto de motores y variadores. Me han debido espiar para saberlo, jajaja.
Asi que espero el bobcat y el conjunto de motores multistar y variadores afro de 12a. Tenia varias opciones pero parece que probare esta primero.
quiero comprar el cc3d, donde me recomendais que lo compre?.
Creo haberlo leido, pero si acaso lo pregunto. Yo tengo una futaba 8fg, este sistema( cc3d) soporta s-bus.
Por javi6808
#1325852
javi lo he estado mirando, por que lo he visto en el otro post, por ese precio no lo descarto, no viene mal tener mas de uno, sobre todo despues de ver los video que hay en youtube,jajaja
Por Javigatobcn
#1325856
javi6808 escribió:javi lo he estado mirando, por que lo he visto en el otro post, por ese precio no lo descarto, no viene mal tener mas de uno, sobre todo despues de ver los video que hay en youtube,jajaja
Si yo también lo e visto ahí :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: y me a parecido que te podría interesar por que no esta nada mal por ese precio.
Ya me lo tengo apuntado en favoritos jejeje
Por Javigatobcn
#1325860
javi6808 escribió:quiero comprar el cc3d, donde me recomendais que lo compre?.
Si, soporta S Bus: "Futaba S-BUS hardware support."
Mira e infórmate bien por que me parece que la controladora que entra bien ahí es esta con los pines laterales, la otra es demasiado grande y con los pines hacia arriba creo que no cabe bien.
http://www.banggood.com/OpenPilot-CC3D- ... 70762.html
Aquí ahora mismo no la tienen, pone que las recibirán en unos tres días, puedes mirar otras tiendas pero busca esta que te pongo con los pines laterales. Asegurate por eso pero por lo poco que e mirado diría que es esta la que le ponen en este chasis Robocat.
Por alconcaleyero
#1325861
Para s-bus seguramente necesites un cable(inversor de señal) en la nace32 acro la señal entra por el canal 4 de la controladora
Por mezanu
#1325945
En el caso de la CC3D, no se necesita ningún cable inversor de señal, ya que la CC3D ya lleva el inversor incorporado, por lo tanto es un cable estándar.
En la Naze, hasta la revisión de harware 5, es necesario un cable inversor (inverter) para conectarla por s.bus, a partir de la revisión 6 del harware de la nazeya lleva incorporado el inversor de señal en la placa por lo que ya no es necesario y se puede usar un cable estándar.
Por javi6808
#1326603
Sigo con la búsqueda de los componentes, ya he elegido las gafas, aun que tendré que esperar para tenerlas. He hablado con algunas personas que estan en esto del fpv, y todos me han dicho que las de doble optica son con las que mejor consigues la sensacion de inmersion, me lo reconocía incluso alguien que no las utilizaba por no sentirse del todo cómodo con ellas. Aún así he quedado con un compañero del club para probarlas.
Las que voy a comprar cuando do estén disponibles son estas.
http://www.getfpv.com/fat-shark-dominat ... ggles.html
Haber que OS parecen.
En cuanto a la cámara, el problema que tengo es que no entiendo las características y no consigo distinguir lo bueno de lo malo y lo barato de lo caro. Os pongo un ejemplo.
Esta cámara tiene 650tvl y mirar el precio, seguro que tiene un por que pero yo no lo se.
http://www.getfpv.com/team-black-sheep-69-camera.html
Por Javigatobcn
#1326636
Pero que lleva esa cámara que as puesto por $179.95 ¿OSD, GPS, graba en microSD? ¿es de oro u que?
Si que veo que puedes cambiar parámetros pero no le acabo de ver el por que de lo que piden por ella.
Yo estoy muy contento con esta, la llevamos muchos por que va muy bien.
Y diría que la que tu pones viene a ser esta con el OSD para cambiar los parámetros de la cámara pero muuucho mas barata
http://www.banggood.com/DC12V-13-Sony-9 ... 74381.html
http://www.banggood.com/OSD-Board-for-D ... 82510.html
Yo es que hay precios en algunas cosas que no los veo......y mas para que luego se rompan o pierdan, otra cosa ya es gastarse la pasta en las gafas que al igual que la emisora no están expuestas y te duraran para siempre, ahí si lo veo bien.
Por alconcaleyero
#1326683
javi6808 escribió:Sigo con la búsqueda de los componentes, ya he elegido las gafas, aun que tendré que esperar para tenerlas. He hablado con algunas personas que estan en esto del fpv, y todos me han dicho que las de doble optica son con las que mejor consigues la sensacion de inmersion, me lo reconocía incluso alguien que no las utilizaba por no sentirse del todo cómodo con ellas. Aún así he quedado con un compañero del club para probarlas.
las gafas muy bien de lo mejorcito, la cámara yo no pago eso ni de coña, y mucho menos para un micro que esta expuesto a darse con cualquier cosa.
cosejo: no te gastes ese dinero en una cámara FPV hombre, y menos para un micro, con una de 30 euros vas sobrado y si la rompes no duele, ahora bien cada uno con su dinero hace lo que quiere
Por javi6808
#1326706
Precisamente os lo comentaba aquí para no pagar por algo que no merezca la pena.
Es más por saber las diferencias y comprar algo que vaya acorde con las gafas.
Se me va a hacer larga la espera.
