Por magoo2005
#441749
Buenas a tdos depues de estar aburridos a la espera de los servos yo y mi amigo Pedro hemos decidido hacer el experimento para saber como vuela el edge con las alas de extra 300 los dos son de 2,15 de sable con un DA 50
Alguien lo ha provado ya los contaremos como terminara
Por manueltornado
#441782
hola,yo creo que volara bien porque por ejemplo la edge y el yak de axarmodel tienen las mismas alas pero diferente fuse y tambien tendra las mismas prestaciones bueno en teoria esto seria asi pero nunca lo e probado pero si los de axarmodel buelas bien porque este no?? bueno un saludo y nos diras aver como fue. :wink:
Por Heli_21
#441801
no creo que le afecte mucho, si las medidas son las mismas... volara igual o mejor :wink: , un saludote
Por dankodog
#442070
manueltornado escribió:hola,yo creo que volara bien porque por ejemplo la edge y el yak de axarmodel tienen las mismas alas pero diferente fuse y tambien tendra las mismas prestaciones bueno en teoria esto seria asi pero nunca lo e probado pero si los de axarmodel buelas bien porque este no?? bueno un saludo y nos diras aver como fue. :wink:
Pues si tienen las mismas alas no creo que se parezcan mucho a los reales. Más que nada porque el ala del Edge 540 no tiene flecha en su borde de ataque mientras que el Yak-54 si.
Por cote
#442170
Tener cuidado haber si destrozais el precioso edge y las alas del extra que son chulisismo y a la vez carisimos yo no arriesgaria :wink: saludos.
Por Sami
#442700
Como comenta Dankodog de los aviones reales las alas son diferentes, en los modelos de Axarmodel (como no podia ser de otra forma) las alas de ambos modelos son tambien diferentes.
-El EDGE tiene el ala recta por el borde de ataque y en flecha por el de salida.
-El Yak, Extra, Katana...tienen flecha en los dos sitios.
-El Giles tiene flecha en el borde de entrada y recta en el de salida.
Por jose antonio sanchez
#442701
todo va a funcionar de maravilla siempre que tengais en cuenta la incidencia de estas no os fieis mirarlo antes no esten en negativo o positivo en exceso, por el esto solo deciros que disfruteis de su noble vuelo.
