- Mar, 12 Abr 2005 16:28
#55259
En mis inicios en el aeromodelismo compre un juguete de 2 canales, con emisora y todo, de esos que giran parando un motor. La verdad este modelo en concreto no se lo recomiendo a nadie por varios motivos:
Solo pesa 300 gr, lleva dos motores con reductora y con una carga alar de 40gr/dm, necesita ir muy rapido para mantenerse en el aire. O vas a tope de motor o te caes y a la minima que gires parando un motor, te caes tambien... además despegaba del suelo, pero eso si, necesitaba el aeropuerto de Barajas.
Harto de reparar con celo los mil y un porrazos que se ha llevado, ha llegado su hora de pasar a mejor vida. Estoy construyendole un fuselage y alas totalmente nuevo en depron de 3mm.
Los cambios son los siguientes:
Con el mismo peso maximo de 300 gr, aumento de la envergadura en 15 cm y de la superficie alar en 45%, objetivo de reducir la carga alar a 20 gr/dm con el mismo perfil plano-convexo. El nuevo avión tiene la apariencia de un Beaver bimotor con ala alta y patín de cola.
En cuanto pueda coloco algunas fotos del inventillo. Lo digo por si alguien esta interesado en este tipo de transformaciones.
En el hangar:
Bee Gee Sportster 120cm balsa-depron 480BB 9x5 red. 2.14 9.6v
J3 Cub 114cm balsa-depron Brushless 1100rpm 10x4.7 9.6v
Profile Zero 68cm depron 280 8x6 red. 3.22 Lipo 3s
Motovelero Orion 200cm (a falta motor)
