jmum1 escribió:HOLA A VOSOTROS CUANTO TIEMPO OS TARDO EN LLEGAR ESTA BATERIA http://www.goodluckbuy.com/li-po-2200ma ... rrency=eur
deciros que yo compré 2 baterias de estas para mi emisora turnigy ( a esta misma tienda pero en EBAY) , y al ponerla,queda muy muy apretada y no cierra la tapa, ni cortando los cables que no le servian
no se si es que la pongo mal, pero por mas vueltas que le doy....... na de ná :x :x :x
#1043426
Hola, estas seguro que la pones en su posición, yo la tengo y donde va justa es en el espacio que queda lateralmente, no se si me explico, si la pones con las letras hacia arriba, queda espacio para cerrar la tapa, incluso con los cables que van a la emisora por encima de la pila, donde el espacio es mas justo es en lateral, como en esta foto http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16709
Por europu
#1043518
rover45 escribió:Hola, estas seguro que la pones en su posición, yo la tengo y donde va justa es en el espacio que queda lateralmente, no se si me explico, si la pones con las letras hacia arriba, queda espacio para cerrar la tapa, incluso con los cables que van a la emisora por encima de la pila, donde el espacio es mas justo es en lateral, como en esta foto http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16709
hola otra vez, pues la he puesto como indicas (con las letras arriba) y de tanto obligarla a entrar, me ha pelado los cables de la bateria
intentaré "comerle" un poco con la dremel pues es muy poco espacio mas lo que necesita, y si aún así tampoco, pues pilas enelop y punto
rover45 las lipos que yo tengo, son las ge power 11.1v 8c y no son las que tu pones en el link :wink:
un saludote
#1043532
Hola, si, ya se cual es la lipo, la foto solo era un ejemplo de como queda la bateria en la emisora, yo tengo una como la tuya en otra emisora, en una wfly, y el problema es que entra tan justa que en cuanto los cables sobresalen un poco hacia arriba ya tienes que forzarlos, yo lo que hice fue desoldarlos y soldarlos hacia abajo. Haber si puedo hacerle una foto a la pila y la pongo.
Por nic32
#1043777
samuel1986 escribió:hola me gustaria saber si esta emisora se puede utilizar con el nine eagles solo pro ya que tengo uno y queria saber si lo puedo volar con esta emisora un saludo y gracias
Y yo también, no me he comprado el micro heli por no tener otra emisora en la estantería...
#1044956
Por fin!!! Acabo de terminar de leer el hilo...puff. Me presento, mi primer post. Hace unas tres semanas que tengo mi Turnigy de hobbyking. Daros las gracias a todos por la informacion recopilada hasta ahora. Ahora ya se muchas cosas y esyoero seguir aprendiendo aqui.
#1045181
arielba escribió:
planatlas escribió:Si consigues hacer lo del flaperon me avisas, que yo no lo tengo dominado del todo.
Al final lo he logrado .
pon la configuracion del FLAPERON asi:
STATE: ACT
AIL1 100 100
AIL2 -023 013
FLP1 -100
FLP2 100
lo demas lo dejas todo de como viene por defecto y cambia estos valores segun el recorrido de tus servos.
tambien asigna al canal AUX 6 la palanca o el variador que quieras. yo puse asi la configuracion de AUX-CH:
CH5 NULL
CH6 HOV THRO
CH7 NULL
CH8 NULL
CH9 NULL
los servod de alerones tienen que estar colocados en el canal 1 y 6.
con esta configuracion cambio progrsivamente con el variador HOV THR el nivel de FLAP que quiero , pero lo que no he logrado aun es utilizar la palanca de tres pocisiones para tenes los flaps como NULOS, Nivel1 y Nivel2. pero bueno funciona perfectamente, hasta le puedes dar FLAP negativos para mayor velocidad o aerofrenos segun recorrido de tus alerones.
Espero que os sirva a muchos como yo que no encontre nada sobre esta emisora y al final me lo he currado yo solito ( me encantan los acertijos)
Ariel
Estoy atascado en lo mas tonto del mundo, mira que me cabrean estas cosas :evil:
Estoy haciendo esto para configurarle los alerones al EasyStar, que se los estoy instlalando, y resulta que cuando me meto en el menú y llego a este punto:
STATE: ACT
AIL1 100 100
AIL2 -023 013
no soy capaz de activar los numeros de la derecha para ponerle el valor que sea. Si le doy a UP y DN se va arriba y abajo, y si le doy a + y - aumentan los valores de los numeros de la izquierda, pero no doy con la forma de pasar a los numeros de la derecha.
He buscado en el foro y en el manual, pero no encuentro la forma :?
¿Algún alma caritativa que me diga como se hace esta chorrada? :wink:
No, no son compatibles TX y RX. Aunque son de la misma frecuencia son de sistemas diferentes.
ncropolis escribió:Por fin!!! Acabo de terminar de leer el hilo...puff. Me presento, mi primer post. Hace unas tres semanas que tengo mi Turnigy de hobbyking. Daros las gracias a todos por la informacion recopilada hasta ahora. Ahora ya se muchas cosas y esyoero seguir aprendiendo aqui.
Pues bienvenido por aqui, ya nos contaras como va la cosa.
#1045202
Moviendo el stick derecho a los lados puedes cambiar los parametros de la derecha o la izquierdq segun le des
#1045207
ncropolis escribió:Moviendo el stick derecho a los lados puedes cambiar los parametros de la derecha o la izquierdq segun le des
Jajajaja, pues si, lo he descubierto hace 5 minutos. Me he lidado a darle a todos los botones hasta que lo he visto, jejeje, si ya decia yo que tenia que ser facil :D
De todas formas muchas gracias :wink:
#1045435
Para quien no lo sepa y esté interesado, el backlight en azul que hay para instalarle a la emisora ya tambien lo tienen en verde y en blanco. Ahora no sé cuál queda mejor!!
Por _ShoGo_
#1045766
Pues yo tengo el azul y ya está puesto y funcionando. La verdad que tanto blanco como azul están bien, pero el verde no me gusta nada
#1046030
_ShoGo_ escribió:Pues yo tengo el azul y ya está puesto y funcionando. La verdad que tanto blanco como azul están bien, pero el verde no me gusta nada
No tendras ninguna foto a mano, verdad?
Gracias!!
Por belt
#1046085
Pues ya me ha llegado la placa para flashear la Turnigy más el panel para iluminación.
Lo he pedido aqui http://www.smartieparts.com/shop/index. ... cts_id=331
Le he metido el firmware er9x con el programa eepe http://code.google.com/p/eepe/ y va todo de vicio.
[IMG=http://img153.imageshack.us/img153/1209/er9x007.th.jpg][/IMG]
http://img508.imageshack.us/i/er9x009.jpg/
#1046293
Gracias!!
No he sacado fotos. A ver si cuando vaya al hangar te saco una ;)
#1046520
Hola a todos, soy novato y muy pero que muy torpe, me he comparado la emisora FS-TH 9X, clon de la turnigy, y como decia de la torpeza he conectado las baterias al reves y ha salido un poco de chamusquina y ahora no se enciende la pantalla, necesito saber si tiene solucion, despues de tanto esperar la emisora ahora me la cargo. AYUDAAAAAAAAAAAAAAAAA. Un saludo y gracias por vuestra ayuda. :D :D
Por cabony
#1046550
Gracias por tu respuesta bacardi, creo que esperare a ver ya que me he puesto en contacto con leaderhobby que es donde la compre y seguramente me enviaran el repuesto para la reparacion, y si no la llevare a alguna casa de electronica para ver que me pueden hacer, pues mis conocimientos en electronica no llegan a tanto, de todas formas seguro que hay alguien mas que le ha pasado lo mismo y me dan una solucion rapida. Gracias de todos modos.
#1046945
cabony escribió:Gracias por tu respuesta bacardi, creo que esperare a ver ya que me he puesto en contacto con leaderhobby que es donde la compre y seguramente me enviaran el repuesto para la reparacion, y si no la llevare a alguna casa de electronica para ver que me pueden hacer, pues mis conocimientos en electronica no llegan a tanto, de todas formas seguro que hay alguien mas que le ha pasado lo mismo y me dan una solucion rapida. Gracias de todos modos.
Una solución rapida es tirarla a la basura y comprar otra, mas rapida y facil no existe.
Bueno, bromas a parte, si no tienes ni idea de electronica no existen soluciones ni rapidas ni faciles para lo que te ha pasado. Lo minimo es abrir la emisora, ver que se a chamuscado y cambiarlo, otra cosa no hay.
Si no te atreves a meterle mano pues a buscar algún electronico que quiera tocarla. Antes pide presupuesto, que lo mismo el electronico piensa que la emisora vale mucho y le mete mano y la reparación cuesta mas que la emisora.
#1047280
belt escribió:Pues ya me ha llegado la placa para flashear la Turnigy más el panel para iluminación.
la placa para flashear que vale 40$ :shock:
#1047487
Jonitran escribió:Vosotros como configurais la emisora para volar un ala volante?
Yo segui el manual y no sale nada!
Mas que nada porque el canal 2 es para el motor y en el manual poner que es el 3.
Hola Jonitran, el canal del motor siempre es el 3, pero a mi me paso lo mismo que a ti, por una estraña razón funciona el motor en el canal 2, yo al final y despues de tocar un motor y sin saber como conseguir configurarla para ala volante, haber si veo como esta en la emisora y te paso los datos, una cosa que hice despues de estar arto de tocar todo y que funcionara el motor en el canal 2 y que se moviera solo un aleron, fue copiar la configuración de otro avión normal y que tenia ya configurado y empezar de nuevo a configurar un ala volante desde esa configuración y al final conseguir que funcionara como ala volante.
Por nineu
#1047496
Yo las alitas las llevo con un mezclador y hasta ahora no me habia puesto a configurarlo... a ver si alguien nos lo aclara.
Los mezcladores en Ebay los tienes por 4€ portes incluidos y de momento me va bien con ellos... Aparecen como "V-Tail mixer".
Salu2!!
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 107
