Antes de anoche mi mujer me hecho un broncazo porque andaba trasteando con la emisora para hacer programaciones... los pitidos la volvian loca, la verdad es que a mi tambien. Ya lo he solucionado!!!! He comprado tapones para los oidos!!!!
No, la verdad es que le he puesto un interruptor para poder estar en silencio por las noches.. Por si alguno esta interesado explico como lo he hecho, es muy sencillo, de hecho no me ha dado tiempo ni de hacer fotos para hacer el brico. Luego le hare fotos para que veais el resultado pero es que no se colgarlas, asi que tardare un tiempo en aprender.
Los pasos son los siguientes:
En primer lugar desmontar la emisora, 6 tornillos por la parte de atras, evidentemente hemos quitado la bateria con antelacion.
Despues desenganchamos un conector que une las dos partes y la parte de la "trasera" la dejamos en un lugar "seguro" lejos del alcance de los niños
Nos quedamos con la parte delantera. Vereis que por dentro y entre los joistiks se encuentra una pequeña placa alargada. Pues la quitamos (3 tornillos) y quitamos el conector que la une a la placa más grande. vereis que en esta pequeña placa se encuentra el dichoso zumbador soldado por 2 puntos.
Nos buscamos un interruptor de dos posiciones sencillito en cuanquier tienda de electronica o se lo quitamos a algun juguete de los niños. Yo he colocado el interruptor en "tol medio" quiero decir, segun miramos la emisora, vereis un cuadradito que porne
Turnigy en el centro, entre las palancas, pues ahi he hecho un agujerito con una dremel y un cutter para poner el interruptor. Lo presentamos y que quede bonito, vale??? que luego nos dicen chapus...(pero aun no lo colocamos, eso sera despues de y asi hasta que le quiteis. Cuidado de no quemarlo y quedaros con la posicion de qué pinchito iba en qué soldadura.
Ahora soldais dos cablecitos pequeños (podeis usar los del juguete que le habeis destrozado al nene) y los soldais al interruptor. Uno al centro y el otro a un extremo (si es de dos posiciones seguiramente tenga 3 tomas) uno de eso cables lo soldais a la placa en una de las soldaduras donde iba el zumbador y el otro cable lo soldais al correspondiente pinchito del zumbador. Ahora os haceis con otro cablecito y lo soldais en el otro extremo del zumbador y en su sitio correspondiente en la placa.
NOTA: No se que pasara si os equivocais en la posicion
Bien ya esta casi terminado, ahora con una pistola caliente de esas, pegais el zumbador por un latereal, a la zona donde estan los agujeritos de la emisora justo debajo de donde colocaremos el interruptor. Ojo nla parte de donde suena el zumbador dejadla libre. Y despues colocais la placa en su situio y la conestais y le poneis los 3 tronillos.
Por ultimo colocais el interruptor en su sitio y lo pegais con cola caliente, siempre con cuidado de joder nada ehhh.
Cerrais con cuidado colocando el conector que falta y ya esta. Un siliencioso de primera para la
Turnigy nocturna.... Compradle un helado al crio por favorrr!!!!!!
Creo que no me dejo nada, si teneis alguna duda igual no la se responder, pero lo intentare...
Super Decathlon JAMARA // FOX StModels //AXN Clouds Fly // Calmato 40 Sports Kyosho // Fun Cub Multiplex // Acromaster Multiplex //Gemini Multiplex // Nincoair Frist Glider
Turnigy 9x 2,4 (v2) firmware ER9X FrSky con Telemetria
