Por tempox
#1082212
Un 9x tuneada, pintada por el maestro Eric experto en todo tipo de customizaciones de pintura. La verdad que esta eisora con el firm guay es alg increible, el que no lo haga o sabe ni de lejos el otencial de esta joyita.
El que quiera cualquier cosa de pintura para el hobbie que me avise que os pongo en contacto con el, que tambien es aeromodelista entre otras cosas.
Para Gepetto:
Yo no soy muy entendido en esto, ya que no llevo mucho pero por lo que he podido comprobar en la página de http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220239 donde venden la Turnigy 9x, tengo que decirte
que es la version 1 de Firmware y que en su día dió algunos problemillas como perder temporalmente la conexión con el
receptor (menuda impotencia) motivo por el cual hobbyking devolvió los stocks.
Mi consejo espera unos días que repongan las de hobbyking o cómprate esta aunque es más cara, 60 Euros.
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... 05003_mode
Por favor, alguien que me aconseje una batería para la, soldador y fuente para la Turnigy 9x V2,
ha ser posible que cierre sin tocar ningún conector, la ultima vez que cogí el soldador parecía que era un SOPLETE. :oops:
Gracias de antemano.
#1082768
Hola, q tal? Veréis, he estado mirando emisoras y por supuesto me ha llamado la atención la turnigy, la he encontrado en hobbyking a buen precio pero leyendo este post he visto que es más recomendable la FlySky que hay en leadershobby al mismo precio (pues es la misma practicamente ¿no?). Bien, la duda que me surge es: ¿¿cual es exactamente el/los problema/s que presenta la turnigy en comparación con la FlySky?? Porque los gastos de envio de leadershobby son unos 20€ más caros, entonces no sé si me merece la pena gastarse la diferencia porque apenas estoy empezando en esto del aeromodelismo, aunque no quisiera equiparme mal para luego tener que andar comprando otra emisora porque esta se me quede pequeña o me presente algún problema.
Gracias de antemano, un saludo
#1083092
hola buenas, tengo un problema tengo esta emisora con el er9x instalado ya y el problema es que no se programarla para helis y es lo unico que tengo es un raptor 30 y la verdad poco se de programacion.
me gustaria a ver si alguien me pueda decir que hacer y que parametras poner en la misora se lo agradeceria jejjeje. gracias de ante mano
#1083116
Alguien sabe si puedo conectar una batería 2200 3S 25C a la emisora?
DEu
Por nic32
#1083248
Stylo21 escribió:hola buenas, tengo un problema tengo esta emisora con el er9x instalado ya y el problema es que no se programarla para helis y es lo unico que tengo es un raptor 30 y la verdad poco se de programacion.
¿para que heli?
Si es un 450, mira por este hilo que hay muchos ejemplos.
#1083268
hola,a alguien le ha pasado que despues de instalar la placa para programar la turnigy se le ha qudado algun interruptor pillado???,en mi caso el THR CUT y el AIL D/R,no encuentro la forma de que funcionen,se han quedado los dos actibados,alguien me puede decir algo??.
a parte como instalo los archivos para flashsear la emisora,lo he intentado todo y nada.algun consejo.
muchas gracias y un saludo.
#1083330
hola nic32, muchas gracias mi heli es un raptor 30 glow pero vamos me tendre que comprar un 450 que antes lo tenia por que veo que para mi la programacion es muy dificil o no termino de entenderla seguire buscando a ver quien tiene un raptor o quien me puede decir que parametros porner.
es que no comprendo que el de gas funciona pero el plato ciclico no sube y son por las mezclas pero hay me pierdo. Bueno te agradeceria si conoces a alguien que tenga un raptor y que al archivo para er9x me la pueda pasar jejejeje y seguire estudiandome el tema de las programaciones bueno un saludo
Por zaapa
#1083333
stylo21 has probado a usar el template para helis? viene todo hecho!
serracin5 igual es que estás cargando el firmware er9x-frsky y no el er9x standard.
el er9x-frsky solo sirve si has hecho las modificacines de hardware para ver la telemetría en pantalla,
lo que se hace con las modificaciones de hardware es que dos canales vayan por otros pins libres del procesador, y así los 2 anteriores de serie se pueden usar para recibir la telemetría y verla en pantalla.
Por tanto si haces las modificaciones de hardware tienes que usar siempre el firmware er9x-frsky, que está especialmente modificado para leer los 2 canales cambiados en la nueva posición del pineado.
#1083344
gracias zaapa eso es lo primero que hice no lo veo muy bien pero ahora mismo he estado trasteando la emisora y creo que ya le estoy cogiendo en trukillo esto es hecharle tiempo pero que bastante tiempo jjejeje pero vamos si alguien tiene programado algo para helis que me de algun tutorial jejeje gracias por todo :oops:
#1083381
Zaapa,muchas gracias por la aclaracion,ya estaba yo pensando que la he estropeado.Por otra parte soy incapaz de meterle el er9-frsky,lo he intentado todo,siguiendo los pasos que he visto en la wep de 9xdream y chico ,no hay forma.No se que archivos hay que instalar,copiar o mover y donde hay que hacerlo,mi SO es windows 7 y creo que alguna vez he conseguido abrir el puerto usb,pero siempre me da error el programa avrdude.,osea que no puedo instalar el firmware de frsky,algun tutorial bien explicado?,o alguien con mucha paciencia que me lo explique por que yo ya tengo un cacao de programas y archivos de coj.... :( :( .
Muchas gracias a todos y un saludo
Por zaapa
#1083391
el er9x-frsky se pone exactamente igual que el otro, si has podido poner uno tienes que poder poner este.
tienes instalados los drivers de la placa?
tu radio es una v2 ? no vaya a ser que algun pin de la placa no esté haciendo el contacto físico necesario,
compruebalo, limpia los pads con un poco de alcohol y un bastoncillo, reasientala...
es imposible saber cual es el problema sin estar con la radio, tendrás que ir probando,
#1083479
Gracias por tu atencion zaapa,te explico el como y porque:
La emisora la compre nueva y con el er9x ya instalado y actualizado,es la version V2,la placa comprada a 9xdream,la plaquita conversora tambien esta instalada,los contactos los he revisado varias veces,el tema en el que estoy mas verde es en el tema de la instalacion de los programas y los drivers,no soy capaz de hacer que funcione el progama avrdude que viene con el eepe.no se donde se instalan las cosas ni como se ejecutan dichos cambios¿¿??.
Otra cuestion es que si dichos interruptores estan activos para la telemetria,¿eso quiere decir que algo se a modificado en el atmega64?¿ y que en alguna ocasion se a instalado parte del er9x-frsky?de las veces que lo he intentado supongo.
Muchas gracias y un saludo.
Por serracin5
#1083480
#1083526
Lo primero agradeceros vuestra atencion,en especial a zaapa por sus consejos,lo segundo que por fin pude instalar er9x-frsky y funciona de PM.
Cuando crei que todo estaba ya hecho,probado y vuelto a hacer,se me ocurre enchufar la emisora en otra entrada de usb,borrar todos los archivos y programas,descargarlos todos de nuevo desde la web de er9x y mira por donde enchufo arranco el eepe y todo OK de principio a fin.como se come esto?? :shock: bueno ya tengo telemetria en pantalla,los interruptores que se quedaron accionados ya funcionan bien,y solo me queda volver a configurar los aviones de nuevo. :wink:
#1083675
Muy buenas ,,tengo una duda ,, se puede hacer con la turnigy que al mover los alerones al darle a la derecha el de la derecha suba bien , pero el de la izquierda solo baje un poco,,, y al reves lo mismo al darle al mando a la izquierda el aleron de la izquierda que suba bien pero el de la derecha solo baje un poco ,,, bueno no se si me habre explicado bien,,
Yo ahora tengo los dos alerones conectados mediante una Y a un canal solo .
Un saludo y muchas gracias.
#1083786
Bueno pues ya me han llegado las lipos y los servos, y he conectado el esc al canal 4, y un servo en el canal 1, pero la emisora no se enlaza. He probao un millón de maneras con el Bind plug, pero no funciona...
Me podéis decir los pasos exactos para emparejar rx con tx?
La mía es la de leadershobby.
Tampoco se que tipo de transmisión de ondas hay que poner...
Que lio!
#1083816
Vale, muchas gracias.
Por Paraca
#1083977
Hola a todos:
Acabo de cambiar el firmware original por el 9erx. Le he instalado la placa programadora y la pantalla retroiluminada pero esta última no funciona ni aún activandola en el menú ¿alguna idea de lo que puede pasar?
Otra cosa, ¿alguien me puede decir para que vale cada archivo de estos? http://er9x.googlecode.com/svn/trunk/ sobre todo los que llevan SPKR o NOHT
Por zaapa
#1083986
la versión SPKR es para los que hayan hecho una modificación del altavoz en la radio, para tner tonalidades de pitido
y la NOHT es "no heli template", osea que no lleva las pautas de helicoptero. me parece que es para ahorrar espacio y que tenga aún más, la gente que no vuela helicopteros.
lo del panel EL te estoy ayudadno por mail a ver si logramos dar con el problema
Por Stylo21
#1084107
HOLA A TODOS, YO PREGUNTARE SIEMPRE COSAS DE HELIS POR QUE ES LO UNICO QUE TENGO Y HE VISTO QUE AL PROGRAMAR LA EMISORA EN LA PARTE CONFIGURAR HELI EN EL PLATO CICLICLO PONGO 120º Y NADA CAMBIO A LOS OTROS Y NO VEO QUE HAGA NADA SOBRE EL PLATO CICLICO NI ENJ LOS SERVOS. TAMBIEN EN LA PARTE DE LOS MODOS DE LA EMISORA CAMBIO EN MODO DOS AL MODO 1 O 3 O 4
Y TAMPOCO HACE NADA, A QUE ES DEVIDO ? Y VEO QUE LE FALTA UNA COSA QUE ES LA SENSIVILIDAD DEL GYRO O CONTROLAR EL GOVERNO DE FUTABA QUE LE TENGO PUESTO SI ALGUIEN ME LO PUDIERA EXPLICAR DONDE BUSCAR O COMO CONFIGURAR POR QUE LE HE PUESTO LAS PLANTILLAS PERO SERAN PARA UN 450 Y EL MIO ES UN RAPTOR 30 MUCHAS GRACIAS A TODOS
Por zaapa
#1084120
no se para que heli es el preconfigurado, pero de un 450 a un raptor 30 slo cambia el tamaño, funciona igual no?
lo de giro tb tienes un ejempl en plantilla de heli con giro, no se s te fijastes
yo es que no tengo helicoptero pero no veo que haya mucha dificultad tampco
Por Paraca
#1084207
Hola:
Tienes que poner todos los swhitches en la posicion "arriba", si tienes aunque sea uno activado hacia "abajo" sale error.
Aqui tienes el manual en español http://alisuky.wordpress.com/2011/01/23 ... gy-9x-9ch/
Espero te sirva, saludos.
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 107
