- Mar, 01 Feb 2011 19:17
#1020044
:/ Estoy desesperado.
Yo tenia algu MUY parecido a eso, y no me funcionaba. De echo, he copiado minuciosamente lo que tienes tu, y nada... no funciona. Cada vez que hago una mezcla con un canal que no sean del 1 al 4 como MASTER, no funciona. Ya no se donde esta el fallo.palberman escribió:Te contesto mejor aquí que en el hilo que has abierto, así lo verá más gente.
Flaps con el switch de 3 posiciones. Yo tengo cada servo de flaps en un canal, en concreto en el 6 y 7.
Por un lado, en el menu AUX-CH
CH5 THRO HOLD **
CH6 NULL
CH7 NULL
CH8 NULL
** Yo he utilizado el Throttle Cut porque mi Cessna es eléctrica y por tanto ese switch en principio no le voy a usar nunca, pero también puedes usar cualquiera de los otros rotarys y switch (Gear, Pit Trim, Hovering Throttle, Hovering Pit). El único requisito es que no le vayas a usar durante el vuelo (y si se trata de un rotary, además, que este girado a su posición mínima)
Por otro lado, en el menú de mezclas:
Mix 1
State -> ACT
Master -> GYR
Slave -> FLP
Offset -> 000
Uprate -> 000
Dnrate -> 000
SW -> ON
Mix 2
State -> ACT
Master -> GYR
Slave -> FLP
Offset -> 000
Uprate -> 000
Dnrate -> 020
SW -> ID1
Mix 3
State -> ACT
Master -> GYR
Slave -> FLP
Offset -> 000
Uprate -> 000
Dnrate -> 040
SW -> ID2
Mix 4
State -> ACT
Master -> FLP
Slave -> AUX (Aux 1)
Offset -> 000
Uprate -> -100
Dnrate -> -100
SW -> ON
Para configurar los grados de flaps de cada posición (ID1 e ID2) tan solo tienes que variar el Dnrate de las mezclas 2 y 3.
Salu2.
