En el manual biene como configurar esto, yo lo he leido.
Acabo de recibir el ParkJet de Hobbyking y todavia no lo he montado, pero cuando lo monte empezaré a hacer pruebas con la emisora, con la configuración que biene en el manual, y se supone que debe funcionar.
#1047516
Antes de anoche mi mujer me hecho un broncazo porque andaba trasteando con la emisora para hacer programaciones... los pitidos la volvian loca, la verdad es que a mi tambien. Ya lo he solucionado!!!! He comprado tapones para los oidos!!!! :D :D
No, la verdad es que le he puesto un interruptor para poder estar en silencio por las noches.. Por si alguno esta interesado explico como lo he hecho, es muy sencillo, de hecho no me ha dado tiempo ni de hacer fotos para hacer el brico. Luego le hare fotos para que veais el resultado pero es que no se colgarlas, asi que tardare un tiempo en aprender.
Los pasos son los siguientes:
En primer lugar desmontar la emisora, 6 tornillos por la parte de atras, evidentemente hemos quitado la bateria con antelacion.
Despues desenganchamos un conector que une las dos partes y la parte de la "trasera" la dejamos en un lugar "seguro" lejos del alcance de los niños :wink:
Nos quedamos con la parte delantera. Vereis que por dentro y entre los joistiks se encuentra una pequeña placa alargada. Pues la quitamos (3 tornillos) y quitamos el conector que la une a la placa más grande. vereis que en esta pequeña placa se encuentra el dichoso zumbador soldado por 2 puntos.
Nos buscamos un interruptor de dos posiciones sencillito en cuanquier tienda de electronica o se lo quitamos a algun juguete de los niños. Yo he colocado el interruptor en "tol medio" quiero decir, segun miramos la emisora, vereis un cuadradito que porne Turnigy en el centro, entre las palancas, pues ahi he hecho un agujerito con una dremel y un cutter para poner el interruptor. Lo presentamos y que quede bonito, vale??? que luego nos dicen chapus...(pero aun no lo colocamos, eso sera despues de y asi hasta que le quiteis. Cuidado de no quemarlo y quedaros con la posicion de qué pinchito iba en qué soldadura.
Ahora soldais dos cablecitos pequeños (podeis usar los del juguete que le habeis destrozado al nene) y los soldais al interruptor. Uno al centro y el otro a un extremo (si es de dos posiciones seguiramente tenga 3 tomas) uno de eso cables lo soldais a la placa en una de las soldaduras donde iba el zumbador y el otro cable lo soldais al correspondiente pinchito del zumbador. Ahora os haceis con otro cablecito y lo soldais en el otro extremo del zumbador y en su sitio correspondiente en la placa.
NOTA: No se que pasara si os equivocais en la posicion :roll:
Bien ya esta casi terminado, ahora con una pistola caliente de esas, pegais el zumbador por un latereal, a la zona donde estan los agujeritos de la emisora justo debajo de donde colocaremos el interruptor. Ojo nla parte de donde suena el zumbador dejadla libre. Y despues colocais la placa en su situio y la conestais y le poneis los 3 tronillos.
Por ultimo colocais el interruptor en su sitio y lo pegais con cola caliente, siempre con cuidado de joder nada ehhh.
Cerrais con cuidado colocando el conector que falta y ya esta. Un siliencioso de primera para la Turnigy nocturna.... Compradle un helado al crio por favorrr!!!!!!
Creo que no me dejo nada, si teneis alguna duda igual no la se responder, pero lo intentare...
#1047673
HOLA a todos.
Recientemente he adquirido esta emisora (v2) y esoty aun peleandome con ella.
En la parte relacionada con los Helis, se puede configurar el corte de motor con la palanca correspondiente , pero
puedo hacer lo mismo en movo avion de manera que si accino el corte no arranque motor haste que retorne a la posicion desconectada???.
ME respondo yo mismo, lo he encontrado en la pag19 de este post. lo pruebo y comento.
¿mecrece la pena la actualización del firmware?.
Gracias a todos y buenos vuelos.
Por _ShoGo_
#1047707
ncropolis escribió:Antes de anoche mi mujer me hecho un broncazo porque andaba trasteando con la emisora para hacer programaciones... los pitidos la volvian loca, la verdad es que a mi tambien. Ya lo he solucionado!!!! He comprado tapones para los oidos!!!! :D :D
Hay otra opcion. Le montas el cable para el programador, le actualizas el firmware, entras en las opciones y desactivas el sonido :roll:
#1050315
franjapa escribió:Compré este, pero no me va el stick del alaveo en el simulador, no se si es problema de configuracion o es que el chisme no termina de ir bien por que está defectuoso.
Tampoco he tenido tiempo de darle vueltas al asunto.
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 285wt_1139
En la página 49 de este post escribí la solución que encontré en un foro de hk. Yo lo hice porque tenía el mismo problema y se solucionó (probado solo con aviones). Vuelvo a copiar y pegar:
It has been just solved:
Go to: func.settings/ prog.mix/mix1
change the parameters as follows:
STATE ACT
MASTER AIL
SLAVE AUX (select the last AUX by pressing "+")
OFFSET 000
UPRATE 100
DNRATE 100
SW ON
save settings by pressing MENU button
check on the T9x display whether the both AIL and AUX (the AUX at bottom line) respond to the stick movement simultaneously
turn the T9X off
that is all. happy flying with your sim !!
P.D.: A ver si leemos un poco más...
Por bacardis
#1050403
PAQUETE escribió:he estado probando un poco la emisora con modulo y receptor 6ch de turnigy y lo que he visto es que comparada con mi radio 35mhz los servos se mueven mas lentos tanto en la respuesta ,como si la latencia fuera mayor, como en la velocidad de giro del servo. No es muy acusado y tampoco me preocupa mucho pero me surgen dudas ¿le ha pasado esto mas a alguien?. ¿si probara con un modulo assan o corona iria mas rapido o no influye el modulo y es un tema de la radio?.
y de paso cual recomendais assan o corona.
me estoy leyendo el post voy por la pagina 51 esto se soluciono lo habéis notado en las ultimas versiones?
#1050404
Tienes toda la razón del mundo, ayer después de poner el comentario, hice una busqueda y poniendo la palabras simulador y alaBeo y vi el post donde comentas la solución, estuve probando y me habia equivocado por que no elegí el ÚLTIMO aux del -eslave aux- (hay dos juntos y puede parecer que no hemos pulsado bien el boton)
Si solucionaba el motivo por el que no funcionaba, tenia en mente responderme a mi mismo con un comentario similar al tuyo, total que haciendo pruebas absorto en el simulador estaba...., en eso que se me hizo tarde y tuve que irme a otras obligaciones mas remuneradas...... :shock: :shock: :shock: y como el conejo de Alicia en el pais de las maravillas, llego tarde, llego tarde......
El anterior párrafo se puede resumir con aquella frase que decia:
-Las escusas son como el culo, todo el mundo tiene un@.-
#1050715
Bueno pues he intentado leerme todo el post de esta emisora, y creo que voy a pedirla en breve, ademas de lo de las luces para la pantallita quería comprar el cable para conectarla al ordenador si es que se puede y poder usarla en el simulador. Alguien sabe que cable ahí que comprar.
Gracias y un saludo
#1050779
horcaki » Vie, 01 Abr 2011 7:23
Vaya lio q llevais:jaja q si el simulador q si el receptor, El tema del simulador, todos los simuladores valen para todas las EMISORAS
todos OK
Te vale cualquiera de los que venden por ebay u otras paginas que tengan conexion jack de 3,5 mm (da igual mono que estereo), lo único "complicado" es configurar lo del alabeo que hemos comentado antes.
Preferiblemente desconectar modulo de TX por que, disminuimos consumo de bateria, no generamos señales de 2,4 Gh que se interfieren con el wifi (menudas broncas me pegan mis hijos cuando hago pruebas y se les va el internesss) y lo mas importante se pueden dar casos en los que la señal PPM (digamos que es toda la informacion de los 8 canales en un paquete de información) no tiene suficiente nivel para el cable del simulador y el modulo transmisor a la vez, por eso hay un monton de tutoriales que ponen una resistencia en serie en la placa que lleva esta informacion al modulo transmisor.
A ver si tengo tiempo y subo todas las fotos y reformas que he ido haciendo en la emisora.
Por cabony
#1053380
Hola, soy el que quemo la emisora con el cambio de polaridad, ya tengo el problema solucionado me mandaron una NUEVA por 9$ de portes, se han portado como no me lo imaginaba, no es en la casa de la corona, otra. Bueno ahora la pregunta, en el receptor tengo puesto eb el canal 6 elservo del PITCH, y en la parte de configuracion, en AUX CH, el canal 6 viene nulo, lo tengo que asignar a este y que nombre lleva?. Buenos gracias anticipadas a los maestros. Un saludo
#1054017
Hola, acabo de leerme todo este hilo, 56 paginas, y quisiera en principio daros las gracias por
toda la informacion que he encontrado,y bueno que deciros, ya la estoy esperando, tambien tengo
una duda (bueno, un monton) pero en concreo una que si que me gustaria que me respondieran,
en la pag.45 al garci comenta que le ha puesto este modulo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14349
y en la pag.54 Horcaki comenta que ha puesto el mismo que este video
http://www.youtube.com/watch?v=DHnV6hGH108
Y aqui mis preguntas, es el mismo?, vamos que si son igulaes, y si solo cambia la menara de instalarlo,
lo pregunto por que si es por estetica ( que se quede con dos antenas), pues que me da igual,
y si tienen el ""safe save"" creo que se dice asi, y, claro esta, si funciona en esta emisora,
gracias
#1054487
Quiero pedir perdón por el offtopic, pero creo que es el mejor sitio para el anuncio. Tengo las dos baterías necesarias para hacer esta modificación:
http://www.rcmodelreviews.com/tendollarbattery.shtml
No voy a utilizarlas, de hecho, ya no tengo ni la emisora. Si a alguien le interesan se las doy, puede recogerlas en Cáceres o hacerse cargo del envío si es necesario.
#1054523
Os comento lo que me ha pasado con estas emisoras.
Tengo una FlySky, y varios compañeros con los que suelo volar tienen la Turnigy. Bueno pues hay uno de ellos que cuando enciendo mi emisora, bloqueo la suya y pierde el control del avión. En tierra con mi emisora apagada le responden correctamente los servos, etc. pero en el momento enciendo yo la mía su emisora no actúa. Como si estuviera apagada. Apago la mía y vuelve a tener el control.
Otro compañero también tiene una FlySky y lo que le hace a otro compañero con Turnigy es que los servos le respondan con retraso pero en este caso si que le responden algo.
Por jgd
#1055496
Estoy interesado en la compra de una emisora, y es posible que esta sea una buena candidata. ¿Algun problema a tener en cuenta?¿o son todo ventajas? sobre todo el precio....
El hecho es que ya tuve una mala experiencia con una emisora "economica" para coche y no me gustaria meter otra vez la pata....
Gracias,
#1055514
Sin la intencion de ser descortes, en este hilo hay mas de 50 paginas hablando de la emisora, preguntar a estas alturas por los defectos o si solo son ventajas me parece que ......... :shock: :shock: :shock:
Última edición por franjapa el Mar, 31 May 2011 21:00, editado 1 vez en total.
#1055515
jgd escribió:Hola,
Gracias,
Yo si la recomiendo, además, por lo que cuesta, si sale mala se tira tranquilamente a la basura, pero no es el caso. :wink:
Por ivan.
#1055547
la verdad que yo tambien la tengo y me ha salido buena, se la compre a un compañero, bueno compañero... a un cabron del foro (shirsadow) que decia que me la vendia... pues dije bueno la pillo y asi no espero... y me la vendio con el cable del modulo a la antena partido, pero bueno gracias a dios entiendo un poco de estas cosas... lo solde y no me ha daodo ningun problema, te ha consejo que si la compras compres tambien la bateria de www.goodluckbuy.com te cuesta 9.75€ puesta en casa y durara como unas 6 horas o algo mas... asique que con esa bateria va de cojones... te lo digo mas que nada porque sino no ganaras para pilas! un saludo y espero a verte ayudado!
#1055856
00pegaso00 escribió:Hola, acabo de leerme todo este hilo, 56 paginas, y quisiera en principio daros las gracias por
gracias
vuelvo a hacer la pregunta, me gustaria que alguien me respondiera, gracias
#1056244
Hola amigos,
Voy a iniciarme en el RC y un colega me hablo de esta emisora. El tiene sospechas de si es buena o no, pero como decis por aqui por ese precio se puede correr el riesgo. Ademas hay un wiki que hay mucha informacion y el codigo fuente si quieres y sabes tocar...
Mi pregunta es que mi colega, que es frances, se presta voluntario a enseñarme a volar. He visto que esta emisora lleva el modo de entrenamiento.
Es posile conectar esta emisora con otra de marca diferente para usar esta funcion?
es posible usar dos emisoras en conectadas como alumno y profesor de modos diferentes, 1 y 2? es que mi colega usa el modo 1 y yo estoy mas comodo con el modo 2...
un saludo y muchas gracias por vuestra ayuda.
#1056655
buenas gente
ya me llego mi turnigy 9x y tengo varias dudas
el receptor lleva una antena muy corta y en la punta termoretractil rojo¡¡¡esto es asi¡¡¡¡¡¡
la he probado en casa y va bien.
luego junto con el receptor me viene un cable puente con clavija para enchufar al receptor,esto para que sirve??
Por zaapa
#1056668
coupe_21 escribió:buenas gente
Sí es así, el termoretractil protege la antena de una form ligera :)
Por cabony
#1056690
Hola, tengo una Flysky, copia de la Turnigy y tengo una pantalla de la Turnigy, la pregunta es si vale para mi emisora, cosa que creo ya que son identicas por fuera. Si alguien lo ha colocado ya me dira algo. Gracias anticipadas.
Por zaapa
#1056695
cabony escribió:Hola, tengo una Flysky, copia de la Turnigy y tengo una pantalla de la Turnigy, la pregunta es si vale para mi emisora, cosa que creo ya que son identicas por fuera. Si alguien lo ha colocado ya me dira algo. Gracias anticipadas.
FlySky es la original, turnigy es el remarcado, no son copias, son identicas por que las hace el mismo fabricante (FlySky)
por tanto sí te vale.
Por cabony
#1056820
Gracias zaapa, ahora otra pregunta, hay algun esquema de montaje, ya que la pantalla viene a pelo sin ninguna explicacion?. Un saludo
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 107
