y si quieres yo creo que tengo un par, no se donde.si te interesa por los gastos de envio te lo mando
#1076305
Otra pregunta para los expertos.
Tengo una emisora flysky 9x (la misma que la turnigy) y me gustaria configurar uno de los conmutadores para asignarle un canal al que conectare unos leds y quisiera que al accionar o apargar este interruptor se encendieran y apagaran los leds.
He ido al menu Aux-CH y he cambiado el valor del canal 6 (que tengo vacio en el receptor) y he puesto la opcion GEAR, que deberia ser la palanca superior pequeña de la derecha, pues al accionar esta planca no se me encienden ni apagan los leds, cunado los conecto al receptor estan siempre encendidos, es como si el interruptor no hiciera su funcion.
Alguna ayuda, como puedo configurar esta funcion, porque me imagino que si tuviera una avion con tren de aterrizaje esta funcion se podria activar para recoger o bajar el tren.
Muchas gracias
#1076357
prueba con el canal 5 yo tengo el tren ahí y si que funciona. normalmente el canal 6 es para flaperon
Por newmi
#1076512
Hola, tengo una duda del backlight de turnigy para ver si alguien me lo puede aclarar.
Tengo la emisora flysky con el firm er9x y estoy a la espera del backlight de turnigy. He visto que con este firm se le puede poner un temporizador al panel, incluso asignar un interruptor de encendido, reduciendo así el consumo y creo que es lo que voy a hacer, pero tengo algunas dudas.
La modificación según se puede ver en esta imagen es con un FET bs170 en la pcb del backlight y parece muy sencilla.
http://i93.photobucket.com/albums/l72/g ... ght/04.jpg
http://i93.photobucket.com/albums/l72/g ... 01edit.jpg
Pero después he visto varios esquemas con una resistencia en el positivo de 470 ohms. (esta creo que no es necesaria para el backlight de hobbyking) y en el video que está en la pagina de ER9x http://www.youtube.com/watch?v=VVvOLneNinQ además del transistor cortan unas pistas de esta pcb, según llego a entender es para que no se active el panel con el simulador, porque si solo es para eso no las cortaria, ya que me da igual. Agradeceria que alguien lo confirmara.
Bueno, muchas gracias de antemano y perdonar por el rollo.
#1076881
newmi escribió:Hola, tengo una duda del backlight de turnigy para ver si alguien me lo puede aclarar.
Hola, se lo justito de electronica pero lo suficiente para decirte a ciencia cierta que el corte es necesario, basicamente, dejas el positivo que pase con una resitencia de 470omn, y el negativo intercalas el transistor entre la masa, dependiendo la lectura que haga al pin17, abrira o no el circuito. Ten cuidado por que la foto que hay en el link y el corte del video van distintos (minuto 7:25), habria que medir con un polimetro a ver si se puede pero sin polimetro me fiaria mas del corte del video.
En breve pondre yo tambien el ER9X, Ganas tengo ya.
Por newmi
#1076956
Hola nofear, he estado viendo los comentarios del video y es la pista intermedia la que hay q cortar, la q sale de la resistencia y puentear esta al pin 3.
En cuanto me llegue el backlight hago el mod.
Por newmi
#1077634
Me autocito para deciros que ya he realizado la modificación, pero simplemente con el BS170, no he realizado ni el corte de la pista ni el puente entre la resistencia y el pin 3, ya que estos dos pasos son para que no esté siempre activo el backlight si usas el simulador o el modo trainer.
Como yo no utilizo el trainer y si uso el simulador es un rato y estoy en casa, por lo que no me da miedo que se acaben las baterias, he omitido este paso realizando la modificación en 5 minutos.
Ahora con el firm er9x controlas el encendido del panel como tu quieras, le puedes decir que se apague a los segundos que quieras, activarlo por un switch, etc.. una maravilla.
Bueno, pues os he contado otro rollo por si alguien tenia las mismas dudas que yo .
buenos días,
Quiero compararme una turnigy 9x para hacer dedos (de momento) mas tarde se caerá un AXN cloud XD.
Pero me asalta alunas dudas:
¿necesito comprar la baterías NI+cargador? o solo conectándola al pc con el adaptador de HK ya se alimentara del pc.
Cuando conectas la emisora al pc los menús de configuración de la emi ¿están activos?¿podre trastear?
Por Otrebh
#1077890
Para zappa y quien pueda contestar:
Hola me he leido todo el post..despues de haber sido timado con otras emisoras me he decidido por la turnigy. Que es todo lo que necesito? Todo desde baterias cargador hasta la placa... Y donde lo compro? Gracias x tu atencion, y felicidades x el trabajo.
Por zaapa
#1077934
Pues Otrebh
la emisora la tienes en leaderhobby a precio de ganga
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220239
si no tienes cargador pues cmrpate un acuccel 6 en hobbyking y una abtería para la radio:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... pack_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ories.html
si necesitas fuente de alimentación:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0v_5A.html
y creo que lo tienes todo,
Si quieres la placa de prgramación también pues en www.9xDream.com
Por Otrebh
#1077946
Gracias!! Al final pedi la bateria en leadershobby (11v) creo q no me paso ya q es de 8 elementos, no? Se puede cambiar facilmente el portabaterias por la lipo? El cargador un imax b6 ac. Ya os hice el pedido, a esperar.
Por cierto de cuantos elementos es la bateria del receptor que trae la emisora?
Gracias!
#1077962
Muy buenas.. he conectado mal la lipo y se me ha quemado la radio,, creo que le ha pasado a mas gente y me gustaria saber que es lo que se quema y si es facil de reparar,,, he estado usando la busqueda pero no acabo de encontrar que es lo que hay que cambiar,
gracias y un saludo
Por zaapa
#1077966
te respondo lo mismo que le dije a otro usuario por privado:
Eso es que has cnectado la batería al revés.
Tendrás que substituir el componente de arriba por un regulador 7805 nuevo
y el componente de abajo quemado es un condensador de tantalio de 4,7 uF y 63v
puedes usar un condensador electrolítico de 4,7uF y 100v, por que el de tantalio igual te es complicado de obtener.
Por zaapa
#1077970
pajarera no se si has leido lo que has escrito pero la verdad es que no se entiende mucho tu texto,
entiendo que quieres cambiar los sticks?
aqui tienes algunos modelos:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Blue.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Ends_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _set_.html
y por aquí estan todos: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... iPoConfig=
#1078100
newmi escribió:Me autocito para deciros que ya he realizado la modificación, pero simplemente con el BS170, no he realizado ni el corte de la pista ni el puente entre la resistencia y el pin 3, ya que estos dos pasos son para que no esté siempre activo el backlight si usas el simulador o el modo trainer.
newmi, yo también estoy interesado en hacer la modificación tengo el backlight de HK, entonces simplemente soldando el BS170 en el pcb del backlight ya se puede controlar con el er9x?
Por newmi
#1078174
Así es, solo hace falta conectar el bs170 tal y como dice el video, conectarlo al pin 17 y ya está. Es muy fácil y podras controlar el backlight con cualquier interruptor (físico o virtual) o un temporizador que es como lo tengo yo ( a 10seg se apaga).
Un saludo y animate que es muy fácil y queda una emisora de 10
Por zaapa
#1078384
con el nuevo firmware, el + es la derecha y el - es la izquierda
así que peudes cambiar los botones de lugar, o dejarls tal cual, y cuando toquetees los menús te moverás de forma intuitiva cuando sea derecha y cuando sea izquierda :)
#1078559
Tienes que conectarla sin el modulo de 2.4 que esta en la parte de atrás y con la emisora apagada, al conectar el cable se enciende sola, pero tienes que tenerla conectada al cable con el interruptor principal en off.
A mi al principio me pasaba esto
Por quito
#1078710
Hola compañeros, tengo una emisora turnigy 9x y se me ha cascado el potenciómetro del mando de los alerones, la he desmontado y he preguntado en 2 tiendas de electrónica y no encontre recambio, ¿alguien puede darme una idea de donde encontrarlos? son de 5K.
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 107
