A mi me paso lo mismo y me mandaron sin cargo todo el stik completo, pero me vinoso de fabrica y reclame enseguida. Pregunta el alguna tienda de electrónica o busca por internet, se que hay servicios técnicos especializados en emisoras. Seguro que alguien del foro te puede ayudar, sino puedes preguntar en leadershobby que fue donde la compre yo, a ver si ellos te venden la pieza o te dicen donde poder comprarla.
Por quito
#1079174
gracias raulskarface, voy a seguir tu consejo y preguntar a la tienda que me dices.
He preguntado en varias tiendas y he mirado en la web el producto de varios fabricantes de potenciómetros pero ya veo que va a ser difíl encontrar un equivalente, el problema son las medidas. He encontrado en la web unos de Vishay, modelo 249 que con un poco de bricolaje es probable que los pueda encajar, hay que acortar el eje, acortar el buje y como los anclajes originales no van, habrá que pegarlos con epoxi.
http://www.vishay.com/docs/57054/248249.pdf
Los originales constructivamente parecen malos, no había visto nunca unos potenciómetros con tan mala pinta, en la zona por donde va rozando el cursor se ve una plancha de fibra de vidrio como la de un circuito impreso, cogida al cuerpo del potenciómetro por 4 pestañas.
Sigo buscando,
#1079186
Los se lo se yo los he desmontado y limpiado alguna vez, son bastante malos, lo que pasas es que solo he podido desmontar los que controlan el movimiento vertical del stick (lo he hecho levantando esas 4 pestañas que dices) pero como se puede hacer para desmontar los otros?? los que controlan el movimiento horizontal, por mucho que he mirado no consigo saber de que manera se desmontan sin cargarselo todo.
A ver si sabes como se quita
#1079480
Vale, muchas gracias.
Por quito
#1079632
hola a todos, raulskarface, para desmontar el potenciómetro interior primero hay que desmontar el exterior y los muelles, una vez que el stick está suelto hay que soltar el 1/2 tambor que se ve por delante del stick, (el que impide que se metan objetos extraños por delante), este 1/2 tambor tiene 4 agujeros pequeños donde encajan 4 pios del cuerpo donde está el potenciómetro interior, no hay pegamento ni nada, con un pequeño destornillador o una hoja de cuter haciendo un poco de palanca salen facilmente sin hacer demasiada fuerza . (estos 4 anclajes están justo al lado de los 4 topes de final de recorrido del 1/2 tambor). Si no se entiende la explicación por favor decírmelo que veré de hacer unas fotos.
#1079638
Mas o menos lo he entendido, pero de todas formas agradecería las fotos
#1079991
Hola a todos, la verdad es que me gustaria que me orientaran ustedes que de esto entienden mucho.
1º Merece la pena la turning 9x es una radio de bajo coste y con prestaciones de gama alta.?
2º Al meterle la placa con el firmware nuevo er9x la combierte en una radio diferente mas competitiva como alguno modelos de la futaga?
3º los repuestos son economicos y lo mas importante se pueden conseguir aqui en españa sin problemas, como los recectores baterias etc.?
4º son estables en los helicopteros.?
perdonen si soy muy noob ya que se muy poco y me gustaria meterme en este mundo fascinante.
Muchas gracias de antemano, y reciban un cordial saludo y las felicitaciones por la web.
Desde Canarias Miguel Angel
#1080081
Hola, me acaba de llegar la flysky. Preguntas:
Se puede cerrar la tapa cuando utilizas 8 AA?
No se que pasa, que conecto la emisora al simulador sin módulo, y funcionan todos los ejes menos el de inclinacion izquierda - derecha. Cómo se soluciona?
En el display del menú si que lo reconoce.
hola alquien puede mandarme una confirguracion de Eeprom para poner Flaps al AXN Clouds ??
si alguien tiene mas configuraciones para ir trasteando y aprender un poco, pues tambien se agradece. aver si asi aprendo un poco.
gracias.
Eurgle v3 actualizada ER9X.
#1080351
hola a todos tengo un problema con mi turnigy resulta que el stick del gas no hace el movimiento correcto, me explico.
si aceleras un poco el helicoptero no se mueve y en principio pense en que el variador no sabia los recorridos maximo y minimos del stick por lo que lo reprograma y tampoco, en el avion me pasa lo mismo..... hasta que por me da por comprobar el recorrido en la pantalla de la emisora, es decir me meto en la curva de gas y muevo el stick y veo que hasta que no he dado un 35 o 40 por ciento de stick la barra no se mueve y claro el punto 2 de la curva no es el centro del recorrido sino que mas arriba por lo que el stick tiene el recorrido un tanto raro.
he abierto la emisora y soy muy patoso no veo forma de arreglarlo, no se si alguien habra tenido el mismo problema o conocera lo solucion.
he comprobado mi vieja eurgle v1 y si hace el recorrido desde el principio.
espero respuestas.
gracias.
#1080404
Buena, bonita y barata! Y de china mandarina!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... aff=386884
Cabe perfectamente, y da los voltios necesarios para que no se te chamusque la pobre.
Por quito
#1080409
hola whitewolf, me temo que te pasa lo mismo que a mi con el stick de los alerones, te falla el potenciómetro. Todavía no lo he solucionado, si logro arreglarla te cuento.
Para responder a las preguntas de Er_Yayo:
Yo creía que era una buena compra hasta que me pasó esto, he escrito varios e-mail a HobbyKing para pedirles que me suministren recambios de este potenciómetro, (pagando claro) pero me dan largas y me temo que no voy a lograr nada. Ajo y agua.
#1080413
Entre la batería y la emisora, és el mismo conector, pero de la batería al cargador...
Después de estar 30 minutos buscando...
El conector se llama MPX.
Deu
#1080426
Quito, puse el mismo mensaje en el foro de helicopterosrc.net y ya me lo han solucionado. En principio pense en el potenciometro pero aqui me han indicado como entrar para calibrar los sticks y ya lo tengo solucionado. Miratelo e intentalo seguro que tienes suerte...
#1080469
Yo de momento estoy con 8 AA, y creo que me iría bien cargar las 8 de golpe en el accucel con el conector.
A cuantas C hay que cargar 8 AA?
Yo no puedo cerrar la tapa cuando utilizo pilas, alguien lo ha conseguido?
Deu
Por -ivan-
#1080497
Hola , dentro poco tendre un avioncito y necesitare emisora .. e visto esta por unos 28 euros y veo que entra en receptor y modulo , entonces solo se requiere de bateria y como la cargo? necesitare un cargador no? o tal vez conectado al pc se carga?
PD:Alguien save que diferencia hay entre del modelo 1 y modelo? esque el modelo 2 vale como 10 euros mas y veo que tienen las mismas caracteristicas, muchas gracias.
1Saludo
#1080531
Cuabdo compras la emisora, te viene un portapilas por si te quieres hacer un pack de 8 pilas AA. Si quieres, puedes cargar las pilitas en un cargador de pilas, o si no, puedes cargar el pack de pilas o esta batería:
con este conector:
en tu cargador para el avión, si tiene opción de cargar (Como el turningy accucel, imax, etc...)
Ni-Mh: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... aff=386884
LiFe: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... aff=386884
A...
Entre modelo 1 y modelo 2, una se saca el módulo y el otro ya lo tiene incrustado. Recomendación...
Esta: http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220239
Deu
Por -ivan-
#1080582
Buenas , te agradezco muchisimo la aclaracion , me esta sirviendo de mucho pero siempre me quedan dudas y es mejor que las separe para no liarnos:
- Que ventaja tendria el modelo 2 ( me imagino que sera el que se puede sacar el modulo y por eso 10 euros mas caro) respecto al modelo 1.
- En el caso de cojer bateria ( que supongo que sera la que me as puesto en el link de 1500mah ) que cargador serviria para esta? y si quisiera meterle pilas al portapilas que viene..que cargador serviria para cargar las pilas?
- El conector que as puesto en el link para que es?
- En el siguiente link que me as puesto sale 1 pila de 2200mah..esas son las pilas que servirian para la emisora? serian 8 y es raro que con bateria sea de 1500mah y por pilas de 2200mah.
Por ultimo ya save alguien que quiere decir BK? estan fuera de stock! cuanti tiempo va a tardar en volver..
Muchas gracias , 1 saludo!
#1080595
Mira, para poder cargar esta batería: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... aff=386884
o un pack de 8 de estas: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... aff=386884
Hace falta un cargador cómo este o similar: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... aff=386884
El cargador tiene que ser configurable para cargar tanto una Lipo, tanto una Life(Batería para emisora), o una Ni-Mh.
Si cargas las pilas, configuras un pack de Ni-Mh 8 elementos: 1.2V*8= 9.6V
Si cargas la batería, configuras un pack de Life 3 elementos: 3.3V*3= 9.9V
Péro también te hará falta el conector para poner tanto la batería como las pilas enchufados al cargador: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... aff=386884
Si prefieres 8 pilas, te quedaría así:
La diferencia entre 2200 y 1500 simplemente és la capacidad. Uno te dura más y otro menos.
Si un articulo está BK, lo normal es que tarde entre 1 y 2 semanas, aunque si és un articulo pequeño dura poquito.
A... y el mejor modelo, es el de leadershobby, ya que se puede sacar el módulo. La de hobbyking, solo podrás jugar en simulador si sacas el módulo, y si está incrustado... A desoldar...
Modelo V1: http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220239
Modelo V2 (Mejor esta no): http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... aff=386884
Un saludo A.. Y no confundas modo con modelo!
Modo: 2 (Europa) Acelerador izquierda - 1 Acelerador derecha
Modelo: Si se saca el modulo o no.
Por -ivan-
#1080628
Buenas , pues aver creo que sera mejor cojer pilas .. basicamente por que la bateria cuesta 5 euros y es de 1500mah..en cambio las pilas son de 2200mah y cuesta asi 1 euro por unidad que serian 8 euros casi , creo que por 3 euros vale la pena tener 2200mah aun que nose cuanto ampliara eso la duracion. (Esto esta aclarado)
Por otra parte e visto que el cargador que me as puesto ya tiene el conector de banana entonces no hace falta comprar otro conecto no?
Y para terminar la emisora que es mi gran duda..tendria que adquirir el modo 2 por ser el europeo para poder tener el acelerador en la izquierda , pero ese modelo se le puede sacar el mudulo? yo creo que si pero no estoy seguro..el mando costaria casi 40 euros y en la pagina que me as pasado casi 34 , pero cuando cuestan los envios?
Muchisimas gracias por todo lo que me estais ayudando , 1 saludo! :oops:
#1080632
Si, la de futurhobby te sale por 50 euros gastos de envío incluidos (Unos 70 dolares). La de leadershobby (Link), se puede sacar el módulo, y és en modo 2. Pillatela antes de que se acabe el stock, aunque van reponiendo.
Si quieres, aprobecha el envío para comprarte esto: http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001150013
Lo que yo haría: Si tienes cargador de baterías programable (Accucel o otros), pillate la Life. Yo, tengo pilas, y como se ve en la foto la tapa queda un poco por fuera.
Luego, si quieres cargar la Life o las 8 pilas en un cargador programable, necesitarás el conector:
Tú conectas la banana al cargador, y la otra clavija, a la batería, NO AL REVÉS.
Por -ivan-
#1080642
Muchas gracias por todo , mejor ahora seguimos para los detalles por mp privado por que me estoy pegando un lio en la cabeza que no veas y no quiero liar a los que lean esto por que creo que ya esta bastante claro , 1 saludo!
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 107
