Por -ivan-
#1080703
Buenas , acabo de registrarme en leaderhobby y e simulado la compra y resulta que al final con gastos de envio se sube a casi 57 euros.. estamos rozando casi los 60 , son 34 euros de la emisora y 23 de envios ( envios por Air parcel que es lo mas barato que hay ) me parece que me voy a dejar de simuladores y cojere la de 40 euros en hobbyking que me sale mas rentable..
#1080713
Bueno, que tengas buenos vuelos!
Un saludo y que la disfrutes
Por newmi
#1080717
Alguien sabe que módulo es mejor si no se quiere usar la telemetria, si el corona http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... DSSS_.html o por el contrario el frsky
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... FR_RX.html.
La verdad es que la duda la tiene un compañero del club que quiere cambiar el módulo de la emisora. Yo de momento no he tenido nunca ningún fallo, y me da un alcance de aprox. 1km en el suelo y con algún árbol, pero no está de más la info.
Por quito
#1080746
Hola a todos,
Provisoriamente hasta ver si consigo alguno que se pueda adaptar he reparado el potenciómetro desmontándolo, limpiando las pistas de carbón con alcohol y dándole + presión a los muelles.
Ahi van las fotos de como se desmonta (prometidas a raulskarface.
Buenas , pues aver os queria preguntar si este cargador que me paso el link un compañero del foro sirve tanto para las baterias de la emisora como para las baterias del avion :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... aff=386884
Es para no ir comprando un cargador para la bateria de la emisora y otro cargador para la bateria del avion ( que todavia nose que bateria para el avion voy a comprar ) muchas gracias de ante mano!.
PD:Debajo del todo pone .. fuente de alimentacion no incluida.. a que se refiere con la fuente de alimentacion? aver si vamos a tener que ir comprando una cosa para poder cargar otra y luego otra para otra y luego conectores y mas y mas.. pero me parece que no ace falta comprar conectores banana por que este creo que lo trae..segun en la foto se ve.
Salu2!
#1080821
Hola a todos:
Después de leerme todo el hilo, decidí comprar la emisora en leadershobby y ya la tengo en casa; el envío tardado unos 15 dias.
La mala noticia es que me han "sableado" :oops: casi 29€ en aduana (unos 12 por impuestos y otros 14 por ¿expedición?)
Ahora, a "moodearla", jeje
Una pregunta:
Quiero comprar la batería y cargador de hobbyKing que recomendáis, pero al pasar de 20 € (incluyendo los gastos de envío), me temo que me va a tocar pasar de nuevo por las ávidas manos del fisco. ¿Me recomendáis que elija algún método de envío?
Por ejemplo, en la tabla de gastos de envío de HobbyKing aparece "GLS Express Courier 2kg (Germany to Spain) $21.20"
¿Significa eso que el envío se expide desde Alemania y, al ser entre paises de la UE no pasa por aduana?
Buenas..vaya puntazo los casi 30 euros de aduana! me iva a decantar por esta pagina pero viendo lo visto..me parece que mejor lo pido en hobbyking que me va a salir mejor de precio o a este paso a por una emisora mas sencilla.. :? a eso que te refieres de germany to spain efectivamente lo mandan desde alemania y no tienes riesgo de aduanas , yo un avion que quiero cojer voy a acer lo mismo y luego la emisora aver donde..si en hobbyking no se puede desde la union europea y desde leaderhobby tampoco..nos vamos a tener que ariesgar a la aduana en 1 que en otra pagina .. pues a este paso pedimos todo en una y nos sale mejor creo yo..
1 Saludo!
Por angel fernandez
#1080899
Tengo la V2 nueva,y ya es la segunda vez que se pierde el enlace con el receptor,estando aun en el suelo,con la emisora pegada al avion,al principio no manda nada y al rato los servos se vuelven locos.Cuando la use no tuve ningun problema de alcance.Baterias a tope.Efectuo el proceso de "bind" y vuelve a funcionar perfectamente.Me lo hizo con 2 receptores distintos.No encontre nada en el buscador que me ayude,asi que agradezco ayuda.Muchas gracias.
Por -ivan-
#1080933
Te falla el enlace ( señal ) con el receptor que viene con la emisora? aver si al final lo barato va a salir caro.. empiezo a tener mis dudas sobre si adquirir esta o alguna mas sencilla pero que no falle , por que si falla en pleno vuelvo adios avion ..
Por newmi
#1081135
newmi escribió:Hola,
Me autocito para ver si alguien me puede orientar sobre el módulo más fiable.
Hola, alguien sabe si en la realidad pasa esto?:
Cuando manejas un helicóptero o avión, y a la vez entras al menú, o incluso cambias algún trim, el heli se empieza a volver loco. Incluso cuando empieza la cuenta atrás del crono, y empieza a pitar la emisora cada segundo.
No se, cada vez que hace algún sonido la emisora, el modelo que vuelo en aerofly se vuelve loco.
En los modelos de verdad pasa esto?
A... Y alguien ha podido cerrar la tapa de la emisora utilizando 8 AA?
Si, ya lo he probado, pero me queda la tapa solo cojida de un lado, o sea que se ven las pilas desde fuera, como en las fotos de arriba mías.
Pues lo siento tio pero me parece que el problema que tienes angel , es poco común y como no le abra pasado esto a otras personas , sera complicado ayudarte y yo ahora menos todavia que dejo por completo la idea de esta emisora por que veo que lo barato sale caro finalmente el fin justifica los medios .. te deseo toda la suerte para poder allar una solucion en el problema que seguro que de en el interior de la emisora por alguna mala conexion.. 1 saludo y asta siempre :wink:
#1081690
hola zaapa en la paguina 66 le es`licas a un compaññero que componentes se debe cmbiar cuando te equivocar con la polaridad te agradeceria si me lo puedes pasar me a pasado lo mismo
e estado mirando y lo que se a quemado es algo que pone 16T 22 y tiene una ralla como si fuera un diodo pero en lugar de redondo es cuadrado
en fin gracias de antemano saves si en onda radio tienen los componentes
#1081700
Quiero comprar el cable para usarlo como maestro y alumno pero no lo encuentro por ningun lado estoy harto de mirar he probado un cable normal mono pero no funciona por favor alguien que lo haya usado.
Tambien hay componentes baratitos en diotronic, no se si te pilla cerca...
#1081811
Primero de todo, saludos y gracias por las aportaciones que haceis los entendidos. Quiero empezar en este mundillo, y no queria gastarme mucho en la primera emisora. Cuando tenia decidido que me comprava esta
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html se acaban de quedar sin stock.
Luego h descubierto este hilo, y cuando siguiendo vuestras recomendaciones, he ido hoy a comparme esta otra
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220239, hoy mismo tambien se acaba de quedar sin stock. Por lo que necesito me digais si hay otras páginas donde adquirir esta última a ese precio mas o menos.
Y pensando, hay un compañero que se la han parado en la aduana, y a los 50 euros del precio de compra con gastos incluidos, ha tenido que pagar casi 30 mas, por loque con un poco de mala suerte, si te la paran en aduana, te sale por casi 80 euros. Y he visto una página nacional que la tiene por 108 euros puesta en casa, con la ventaja de: mayor rapidez, garantia dos años, etc. Lo veis viable por la poca diferencia?? O toca esperar muchos dias hasta que repongan??
Saludos y gracias.
#1081832
Leadershobby repone rápido el stock. Yo la he comprado en esa tienda, y no he tenido problemas.
Por newmi
#1081839
Gepetto escribió:Primero de todo, saludos y gracias por las aportaciones que haceis los entendidos. Quiero empezar en este mundillo, y no queria gastarme mucho en la primera emisora. Cuando tenia decidido que me comprava esta
Saludos y gracias.
Hola, pues yo la he comprado en leadershobby, pero si no te quieres arriesgar, hay sitios en españa baratos.
por ejemplo:
http://www.tormodel.com/catalog/product ... cts_id=383
o en aeromodelitis ya con el firm er9x
http://www.aeromodelitis.com/product_in ... ec445a78c7
hola tengo esta emisora la turnigy x9 pero la v1 la de la antena largoa pero yo la tengo con modulo assan tengo enlazado el modulo con el receptor y el problema que tengo es que para que enlace cuando enciendo la emi tengo que tener el gas arriba para que enlace , si lo tengo abajo empieza a pitar la emi y no enlaza , por que yo creo que lo correcto seria que enlazara con gas abajo no arriba como me enlaza ami alguien a tenido este problema y si no es asi alguien me puede decir como solucionarlo gracias
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 107
