Hola jrr1234,
Efectivamente, en el paquete viene la emisora con el transmisor de 2,4 Ghz y el receptor. En Europa, el modo que más se utiliza y utilizamos casi todos los aeromodelistas, es el modo 2.
En cuanto a la alimentación de la misma, hay quien utiliza 8 baterías recargables Ni-mh AA de 1,2 voltios, entre los que me incluyo y que duran mucho tiempo y me va bien, y quien utiliza una batería Lipo con las medidas apropiadas para su compartimento, y que además de las precauciones que se tienen que adoptar con este tipo de baterías, es necesario cargarlas con un cargador especial.
El único inconveniente que tienen las 8 baterías AA recargables, es que el portapilas que trae la emisora, entra muy justo y no se puede cerrar la tapa, pero si le lijas un poco por dos de sus caras, se puede cerrar.
El receptor tiene que ser alimentado con una tensión de entre 4,8 y 6 voltios, y que además alimenta a los servos.
A lo mejor te conviene leerte el manual en español que está aquí:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Espero haberte ayudado. Saludos.
