pajarera escribió:hola quisiera saber que tengo que hacer para emparejar modulo assan con receptor assan
soy novato no tengo ni idea gracias
pues, no sé donde a qué canal tiene que ir la batería ni tampoco el cablecito, el blind ese (un cablecito que une dos pines del receptor) miralo por ahi.
para emparejar, lo que tienes que hacer es darle corriente al receptor, (batería a un canal, pero no sé cual, me suena que gente le dió al ch3) antes de esto pon el blind en su sitio (tampoco sé muy bien donde)
y luego, cuando las luces del receptor estén parpadeando, aprieta el botoncito del módulo de la emisora, mantenlo mientras que la enciendes (dejaló pulsao) hasta que las luces del receptor dejen de parpadear. Ya puedes soltar el boton del módulo.
quita la batería del receptor, el blind, apaga la emisora.
y ale, cuando enciendas la emisora ya irá!
Por _ShoGo_
#989534
El canal que yo sepa es el 2, al menos en mi assan. Lo del bind, depende de que modelo de receptor sea. Luego, el módulo assan que tengo yo al menos, el v2, no tiene botoncitos de ningún tipo. La cosa es poner el bind donde sea, según el receptor que sea, luego arrancar la emisora, mover el canal 2 y entonces se pone el led del modulo a parpadeaer. A continuación, damos corriente al receptor y a los pocos segundos se quedará la luz verde. En ese momento ya están emparejados.
De todos modos, hay que leerse los manuales...
http://www.assan.cn/download/Instructio ... 20v1.7.pdf
Por contri
#989673
Una pregunta a los expertos, el modelo 2 supongo que es el qe utilizamos en españa???? gas en la mano izqierda???
muchas gracias,saludos
Edito: mano izquierda,graciassss
Última edición por contri el Dom, 24 Oct 2010 11:59, editado 1 vez en total.
#989774
hola para emparejar el receptor hay que puentear el canal 1 y 3 eso como se puentea en el combo que tengo trae dos calvijas como la de los servos pero independiente con un lacitocada una con eso es loque se puentea y como si es asi me lopodeis deci y si no corregirmey como se hace gracias
#989779
Hola a todos!!!
No me he decidido aun por cual de estas emisoras comprar... la turnigy no esta en stock, estoy indecisa entre la flysky y la eurgle...ç
¿cual me aconsejais?
Chao!!
#989795
Por lo que dicen la Turnigy 9x la tendremos en stock a principios de noviembre. Un compañero del campo de vuelo la tiene y no ha tenido ningún problema con ella. El alcance parece muy bueno.
Entonces cual me aconsejais, estoy indecisa.....
He visto la fly-sky en ebay y es barata, en hobbycity no tienen la turnigy y tambien me han dicho que la fly-sky V2 y la turnigy V2 tienen poco alcance... :? Me han dicho que me compre un fly_sky V2 http://cgi.ebay.es/FlySky-FS-TH9X-B-2-4 ... 2992wt_950 y le ponga este modulo que es Fr-SKY http://cgi.ebay.es/FrSKY-2-4G-MODULE-SY ... 3497wt_961 que se llama casi igual pero por lo visto es mejor y tiene mas alcance... supongo que será compatible....
que liooo!!!!!!!
y el cumple de mi hermano es el mes que viene.... :wink:
Por _ShoGo_
#990048
Yo estuve probando la mia ayer con modulo sintetizado JR y por ahora muy contento. El software es un poquillo lioso para algunas cosas pero en cuanto me llegue el programador de atmega le meto el er9x a ver
#990138
Isabelina escribió:Entonces cual me aconsejais, estoy indecisa.....
que liooo!!!!!!!
mmm que pena que no pueda decirte el alcance de la mia que es: http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT he visto un vídeo en youtube con el alcance, esta noche te lo busco y te lo pongo ok? si te pones a buscar, ponen el receptor en un taper were de color amarillento, sale en las fotitos chicas... de todas formas esta noche te lo pongo ; )
edito, no me ha costao mucho : ) http://www.youtube.com/watch?v=h95wgyt6 ... re=related es la eurgle, pero vienen a ser iguales... creo que lo único que cambian serán las pegatinas, pero esto algun compi tendrá que confirmarlo puesto que los módulos son iguales (siempre y cuando sean v2 o v1)
Por aksho
#990423
morpheo_eshin escribió:evidentemente. pero si alguien me puede decir que capacidad usa y el tiempo que le dura.
salu2
Yo te recomiendo que le metas una lipo, yo llevo asi desde el principio y no veas lo que ahorras en baterias.
#990429
Como el domingo hacia un vientecito de co...nes, pero por aquí no hay ninguna lader N,me entretuve en dejar el receptor de la turnigy en el balcón y con un servo activaba el PTT de un walkie . Cogí otro walkie , la ER9x (con el modulo original turnigy) y nos fuimos a dar un paseito por la tarde.
Con tiempo seco y humedad relativa de 35% camine hasta una distancia , en linea recta, de 2100m sin perdida de señal y no seguí caminando por que se hizo tarde. :D
Por rupicola
#990816
Pues la prueba de alcance la hice con la turnigy TGY9x v2,pero la antena se la tengo puesta en el modulo y le he montado una antena telescópica para usar un modulo de 35 Mhz. También probé el modulo de 35 Mhz y a 1900m no llegaba señal.
#990924
Me he leido todo el hilo y quizas como soy novato no me he enterado.
Tengo un flysky version1 con el emisor o modulo FS-TM001 el receptor original y uno de 8 canales de Hobbyking que funcionan de maravilla.
Por no quedarme sin receptores y si emisora si se estropean o bien el emisor o bien los receptores o no encuentro receptores de repuesto para mi version.
He visto este emisor en ebay
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Algo menciona de actualización de mi emisor, entiendo que comprando este emisor, podria usar los receptores de Hobbyking para V2 por ejemplo estos
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12901
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11168
Resumiendo, los que no llevan satelites
¿estoy en lo cierto o ando equivocado? ¿funciona el emisor FS-TM002 en una emisora version1?
gracias
Por Cobrita
#991131
blancogo escribió:Me he leido todo el hilo y quizas como soy novato no me he enterado.
gracias
Primero, porque quieres cambiar el modulo si te va bien? Si no es por nada en especial tienes todos los receptores de HK V1 por ejemplo: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8440
Pero si quieres cambiar de modulo, coge uno de marca, con receptores que trabajan a mas de 2 km. Y puedes elegir entre 4 ,7 y 8 ch. ejemplo:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=14349
Espero haberte ayudado, un saludo
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 107
