Me gustaria saber si alguien por aqui ha adaptado alguna de las emisoras multiplex de los 80'tas a sistema m-link.
Creo que vale bien la pena ya que la calidad de componentes es realmente buena y pues los precios son economicos debido al paso del tiempo. He conseguido una que opera en 40mhz con un modulo MPX-HF-MODUL 40S, se llama "Modul Profi":
http://wiki.rc-network.de/index.php/Mul ... OYAL_modul
Ya es es modular y tiene ademas un puerto para el cable profesor alumno pienso que tengo alguna opcion. Pero no sale listada para ninguno de los modulos recientes de multiplex.
Alguien por aqui sabra un poco mas al respecto de estos modulos y sistemas?
La otra opcion es clara, conseguir como cambiar la bateria que pierde la carga en pocos minutos y usar la emisora en 40mhz
Cualquier comentario bienvenido,
F
#1254592
Buenas.
Los de mpx cuando diseñan algo lo hacen pensando tambien en todos los usuarios de sus emisoras antiguas.
Con mucha seguridad podrás poner un modelo externo m-link conectado al puerto del profesor-alumno.
La bateria comprueba el voltaje, si es de 7 u 8v puedes poner una lipo 2S, eso si, olvidate de cargarla por el puerto de carga-profesor-alumno, tendrás que sacarla cada vez que la vayas a cargar.
Saludos!
funk escribió:Me gustaria saber si alguien por aqui ha adaptado alguna de las emisoras multiplex de los 80'tas a sistema m-link.
F
#1254644
Marco, Manuel.
Muchas gracias por las respuestas, recibi tambien la de un tecnico de MPX que confirma que solo con el modulo externo, el que va por el puerto del insttructor/carga, es posible hacer el upgrade. Aunque este radio transmisor tiene un modulo 40mhz removible. Hay una cosa particular a tener en cuenta el nombre es Modul Profi. No solo Profi, que salieron despues. Es esta mi confusion.
Ahora lo que quiero investigar es si existe algun modulo jeti que sea compatible.
Saludos y buenas fiestas!
