Hola:
Parece que el segmento de los micro de 6 canales con motor en cola tiene negocio. Otro más a luchar con el CP2: el EHH-CP de la marca EastHobby. No hay muchas fotos, pero la cabeza del rotor parece igual que la del CP2. No enseñan la emisora (quería verla por si era Walkera). En Hobbyjapan2000 está por 121 EUROS (envío aparte) y lleva el cable del simulador y el tacatá.
http://www.hobbyjapan2000.com/store/pro ... 84120e6d96
Por rodro
#200677
Si parece bastante parecido al honey 2...la bateria esta bien (y se puede mejorar), parece buena oferta macho.
Todos los de 6ch pueden hacer vuelo invertido,no?...este en concreto si lo haria...y 3d y demas no?..en teoria se puede hacer lo mismo que hace la peña con el t-rex,no?.
Por Marcel
#200714
Buenas,
Lo mismo te garantizo que no :D .
.Saludos, Marcel.
Por fermoral
#200719
Hola:
Como dice Marcel eso del 3D en este tipo de heli es teoría. Yo no lo he intentado porque no sé hacer otra cosa que no sean estacionarios y traslaciones, pero no he escuchado a nadie del foro que sepa hacer 3D y que lo haya probado. Por cierto, Marcel, tú has cogido algún CP2, ¿has probado a hacer alguna figura, looping, tonel o algo así?
Por Marcel
#200747
Buenas,
He ajustado varios CP2's de amigos, pero claro, al no ser mios y al darme poca confianza (más que nada la Cola), no he intentado hacer nada.
Provablemente Toneles, Loopings, y eso lo haga sin demasiados problemas, otra cosa ya es 3D ... Eso le cuesta hasta al T-Rex, necesita mucho Motor, una Cola Decente, y que no te Corte el Variador en ningún Momento :roll: ...
.Saludos, Marcel.
Por neuro
#200777
entonces este seria una muy buena opcion no? porke 6 canales a ese precio...
claro ke yo ignoro si el resto de componentes tienen calidad
Por Jose_CS
#200918
¿Incluye emisora?
Y, otra pregunta: ¿Habeis comprado en esa tienda?
Por rodro
#201072
Si que incluye emisora.
Asi que lo que hacen los hnos esos flipaos con el t-rex, de darle mill vueltas pa to los laos y demas...imposible con este,no?...tb influira bastante la emisora para esas cosas no?
Es q lo del 3d no lo entiendo (que quiere decir esactamente hacer 3d...que maniobras), en principio la mecanica de 6 ch es la misma no?...cual es la diferencia mas precision en los servos del t-rex o algo asi.
Por Marcel
#201079
Buenas,
La diferéncia está en la POTÉNCIA (necesitas un Mísil), y en la Cola, que el Motor en la Cola, para estacionarios y Traslaciones vale, pero no para 3D.
El 3D és la Acrobacia más Radical, la menos conservadora ...
.Saludos, Marcel.
