Por Deif
#324658
la ultima de mis creaciones, os presento el Hybrid... es un modelo para F3P con el fuselaje del sus3D con un poco mas de altura de fuselaje y mayor superficie de mando en profundidad y direccion, las alas son redondeadas por su parte frontal y ganamos algun cm2.
De momento solo tengo el ala de abajo decorada y el fuselaje pintado, falta el ala de arriba que la hare cuando tenga los colores que me faltan. Espero que os guste.
El diseño es mio y el corte ha sido gracias a DaniCNC con su gran maquina de corte por hilo. el diseño ya lo tiene el asi que quien quiera que se ponga en contacto con el por si quereis que os corte uno.
FRONTAL Y TIRA CENTRAL CAJON
VISTA BAJO
OTRO LATERAL
CAJON YA FORMADO
LOS LATERALES DEL FUSE PINTADOS
ESTA ES EL ALA INFERIOR
Última edición por Deif el Mié, 25 Oct 2006 13:24, editado 1 vez en total.
Por jose antonio sanchez
#324662
Me parece que ya tiene trabajo de cortar ese avion tiene muy buena pinta.
Por cierto la pintura estas hecho un crak.
corte por cnc, como prosperais en las construcciones estais hechos unos fieras.
Por EDUARDO
#324671
pero que colores me has puesto a lo florooooooooooooooo marikitaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Por carlossss
#324781
deif, yo ese avion no lo volaba, lo guardaba de recuerdo!
Increible esas pinturas!
Por JOSELITO
#325026
Eres una maquina, Maestro.
Por Deif
#325249
ya esta montado a falta de electronica. para el tensado de las alas he utilizado el mismo sistema que en el Sus3D, hilo de pescar de 18kg, como en el anterior tampoco he usado nada de carbono como refuerzo de las alas ya que considero que no es necesario y aumentaria peso .
EDUTORO, los planos no puedo colgarlos ya que este diseño esta hecho para DaniCNC que se encargara el de cortar los aviones y suministrarlos con todo cortadito listo para montar, por eso digo que si os interesa os pongais en contacto con el mediante priv. por si quereis uno
una fotillo mas
HYBRID casi casi
Por Oscar
#325428
Buen trabajo Deif ;)
No estarias viendo una peli de Starwars por casualidad mientras lo pintabas???? jejeje
Supongo que has utilizado spray acrilico del servicio estacion no?
Nos vemos el dia 4
Oscar
Por Deif
#325566
Oscar las pinturas al final para no complicarme la vida las he comprado de la casa TAMIYA plumazo de 8,50€ cada bote, increible se nota qeu saben que las utilizamos mucho.....
Por JOSELITO
#325689
Deif, te ha subido mucho de peso con la pintura ?
Por Deif
#325905
JOSELITO escribió:Deif, te ha subido mucho de peso con la pintura ?
Joselito pues no se lo que pesaba antes pero este ahora tal como esta sin electronica pesa 75gr yo creo que esta ligerito, si alguno ha montado uno similar y lo peso en esta misma fase del proceso de montaje que me diga si sta bien o no. la pintura al ser base al agua una vez seca los pigmentos apenas pesan ya que lo demas se evapora.
Por Wallace
#326172
Una pregunta. Estoy pensando en hacerme un foam. Con fuselaje parecido al tuyo, y tengo una duda. ¿Donde se meten las baterias y receptor?.¿Haces alguna compuerta para introducirlos dentro?.
Por Deif
#326179
Wallace escribió:Una pregunta. Estoy pensando en hacerme un foam. Con fuselaje parecido al tuyo, y tengo una duda. ¿Donde se meten las baterias y receptor?.¿Haces alguna compuerta para introducirlos dentro?.
el sistema es igual que el Sus3D te dejo un enlace directo a la foto para que veas, pero todo depende de la electronica que montes
download.php?id=48542
Por danisaez
#326714
WOAH!!! impresionante decoración!! estás hecho un artista.
Por cierto, te ha quedado muy bien cortado ;-)
ale
Por Deif
#327814
Si todo va bien colocare fotos del hermano del Hybrid biplano. esta vez sera monoplano y mas enfocado a la acrobacia 3D.
Por Deif
#329799
las dos versiones
Por Deif
#330864
al igual k su hermano pequeño aqui tambien he hecho lo mismo, bancada parallamas en carbono con deprom haciendo sandwich. para eliminar juego axial en el ala con respecto al fuse he puesto dos tubitos de carbono de 1mm en cruz (consejillo de Andres Leoni)
el refuerzo, esta tonteria hace muchisimo.
Por vicente navarro rodrigo
#330897
hola foreros y sobre todo a Deif , igual deberia poner esto en tecnicas de construccion , pero he creido conveniente hacerlo aqui , podias darnos un cursillo acelerado de como hacer unas planchas de fibra de carbono al igual que los materiales a utilzar , para los neofitos en la materia , seria interesante. muchas gracias
Por Deif
#335737
Hola Vicente, tranquilo que en cuanto pueda pondre un post con todo los detalles de como hacer placas de carbono.
Hoy junto con el hermano pequeño del Hybrid he estrenado esta maravilla del deprom, peso en orden de vuelo 230gr, todas las fiiguras imaginables las hace sin esfuerzo, las caidas de ala son lentas como cuando tiras un folio, sales de ellas lentisimo, los toneles de 4 puntos los hace en su eje sin apenas corregir con los mandos, los torques aun no siendo un avion muy indicado para 3d ya que esta mas bien pensado para f3D los haces solos sin tener que tocar apenas los mandos y contratorques son facilisimos de hacer, giros planos, barrenas planas, ruedas de toneles, y un larguisimo etc, etc....
el experimentado Xavi Lozano ha podido catar el avion y dio un par de pasadas para acostumbrarse a los mandos pero a la 3a vuelta parecia que el avion lo huviese volado toda la vida, que manera de hacer las cosas diossss.
Dentro de poco te veremos volar con los dos tuyos eh Xavi
Tambien hay que decir que la mañana ha estado llena de interferencias y no interferencias eh Dankodog jajajja hemos tenido un choke en vuelo con un pequeño destrozo de mi ala inferior y su bancada de motor, nada que no solucionase un poco de ciano y acelerador.
En definitiva creo que va a dar muchisima guerra este avion.
Por Alberto Solera
#335779
Felicidades, es precioso y si vuela tan bien como parece debe de ser la leche :wink: .
¿como de $ sale el avión cortado?
Por Deif
#335782
una fotito del dia
Por propo
#336130
Deif, en primer lugar, felicidades por conseguir un modelo tan bonito, ya que la pintada es espectacular.
En segundo lugar, vuela genial, ara veremos el mio como va... de momento parece que es una alternativa más "económica" tanto en vuelo sport indoor y también en acrobacia f3p, y... ¿porque no? también en aeromusical, ya que los evolution's de new power y los aïto (originales) son más costosos. Bueno en resumidas cuentas creo que es una muy buena alternativa para iniciarse y seguir avanzando en el mundo del indoor, traza muy bien, es muy flotón, lento.... vaya, si quereys verlo... compraros uno y lo sabreys!!!!! hasta otra!
P.D: gracias por dejarmelo probar, ya provaras el mio:P :D
#336284
propo escribió:Deif, en primer lugar, felicidades por conseguir un modelo tan bonito, ya que la pintada es espectacular.
Claro que si Xavi, metele caña a tu padre para que te lo monte y sobre todo quiero ver el monoplano convertido en 4D
Por Deif
#339423
Gracias a Joselito tenemos el un pequeño video presentacion del Hybrid Biplano, por las pocas tomas el video es muy cortito y esperamos hacer algun otro mas largo pero para abrir boca aqui teneis.
http://www.metacafe.com/watch/292676/hybrid_biplano/
Por Deif
#347326
Por el miedo k tiene uno y la de tonterias que llega ahacer en el pabellon cuando nos juntamos todos no es plan que lo acabe rompiendo asi que me he decicido a montar otro con mas o menos la misma configuracion. Compre en este caso unos servos de 4.4gr de Unitedhobbies que tienen una pinta de miedo y otro motor hacker style que para mi es el mejor que he provado hasta ahora, es muy progresivo y eso nos da mucha precision ya que un punto arriba o abajo del stick apenas lo notamos, en este utilizare baterias de 3S 360 milis tambien de United que ya les he metido mucha caña y no noto perdida de potencial. Direccion y profundidad ira tirado en push-pull como sus hermanos. Gracias a Dani que es un "Maquina" junto con su maquina CNC me ha cortado unas letras con el logotipo y nombre del avion HYBRID en deprom de 3mm que iran pegadas sobre el ala, algo nunca visto hasta ahora y que me ha encantado como queda, la decoracion la he dejado mucho de lado por que este avion va a ser para disfrutar con el sin miedo a su perdida jajajajja
Ahi van unas fotos:
Aqui con naranja, rojo y bordes inferiores en negro
primera mano de amarillo
las letras pegadas sobre una tira de cinta
de carrocero por su parte trasera para poder pintarlas
Por danisaez
#347387
WOAAAAHH!!!!!
Toma ya!!! eso si que va a kedar guapo de verdad!!!
Para cuando un mini-cursillo de pintura en tu taller??
no pares, sigue sigue ................
Por Deif
#347420
cursillo?? jajaja no se dani no se....
Por Deif
#349079
He podido abanzar un poco mas en el vioncio... una cosa que he hecho ha sido reforzar los montantes del ala con carbono 160gr laminandolo en una sola capa el resultado es una lamina finisima de 0.5mm y muy resistente.
Por carlossss
#349103
por cuanto salen?? la tienda es de fiar no? :lol: :lol:
Muy bonito, no como los mios, que no me como el coco en la pintura...
