Por xtoloc
#764412
Hola, alguien sabe como funciona esto y si hay alguien que tenga pensado en comprarlo,se podria acoplar a una COCKPIT SX de Multiplex.....a ver esos comentarios.......
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... (PPM_Only)
Por manuelcasaas
#764460
Es un modulo 2,4 para conectar exteriormente en emisoras que no tengan modul extraible, se conecta directamente al conector para doble mando, solo tienes que darle entrada + , - y la de modulación y ya has pasado la emisora a 2,4, en teoría vale para cualquier emisora, solo que hay que ser un poco amañado.
Por kitero
#764774
Este asunto puede ser muy interesante..
Alguien puede dar información?? conoceis otros métodos??
Creo q sería una manera bastante sencilla de pasar a 2,4 una emisora de 35
Por Muri
#765434
Wenas....
Pos si que seria interesante que se pudiera acoplar a la Cockpit SX....
Buen rollo y mejores vuelos
Por xtoloc
#769965
Aqui he encontrado este enlace con la instalacion a una emisora Graupner MC-19 Sender
http://members.liwest.at/pertlwieser/MC19umbau.html
Por ea7enrique
#776110
Hola a todos, he visto que es un modulo assan verdad? entonces los receptores serian los assan 2.4, y segun he visto se lo podria acoplar a mi graupner mc 12 por ejemplo? seria esto cierto? se podria hacer esto con otros modulos, como los corona por ejemplo, gracias por contestar.
Por pacomb
#776410
Guaauuuu!!!! que pasada!!! si no he leido mal, con este módulo se puede convertir cualquier radio antigua a 2,4??? incluso mi querida y clásica Futaba Attack 4????? Brutal jajajajaja
Supongo que acabaré pasando mi fc28 a 2,4 en el medio plazo, pero ya que futaba tiene un módulo específico para mi radio, por seguridad compraría el de futaba. Ahora me parece una gran idea, para las radios donde el fabricante no ha sacado un módulo. Y además q precio!!!!
Paco
Por ea7enrique
#776781
Segun he visto los modulos normales se conectan a la entrada mod de la emisora, bueno mi graupner mc 12 tiene esa entrada, quiere decir que podria ponerle por ejemplo el modulo corona o el assan normal? o solo el invernto, echadle un ojo, gracias
