El otro día para reforzar un ala partida no tenía contrachapado.
Estaba tomando una cerveza y de pronto, ! EUREKA !, aquí estaba la solución
“La lata de cerveza”
Con unas tijeras de chapa di un corte a lo lago y le quite la “base” y la “tapa”
Consigues una chapa de 20,5 x 7,7 centímetros que solo pesa 11 gramos
Un peso muy parecido al del contrachapado de 0,6 mm.
Es flexible y deformable.
Permite hacer soportes y refuerzos
Se puede pegar con epoxy y cyano (en todo caso lijar para mejorar adherencia)
y naturalmente también se puede taladrar y sujetar con mini-tornillos.
Incluso sirve de decoración, si dejas la cara estampada por fuera
Las latas de Coca-Cola también sirven, pero el interior esta pegajoso.
¿Qué opináis?
Tuto
Cerveza-Cortar Tapa.jpg (142.8 KiB) Visto 1207 veces
Por Diego Gonzalez
#259780
Hola Tuto,
Si cortas la lata con tijeras normales (tipo las de "todo a 100") te saldran los cortes mas limpios y asi quedaran menos rebabas que puedan arañar o cortar :)
Es un ejemplo de lo que hace la necesidad de resolver problemas en nuestros modelos jejeje
Un saludo :wink:
Por sixtusi
#291859
sencillo y util
:shock:
Por Aces_High
#291870
No si dentro de poco estaremos usando aerogel y todo...
Es un material sólido de densidad ligeramente superior a la del aire. Quien viva por Barcelona en el Cosmocaixa tienen muestras, es casi transparente y aguanta un kg un bloque de unos 5cm :shock: .
Tuto escribió:El otro día para reforzar un ala partida no tenía contrachapado.
¿Qué opináis?
Tuto
La idea es muy buena...
pero, no es nueva :D :D
con latas de bebidas (y de comidas) hacía mi padre carenas para motores allá por 1958
P.D. como no había entonces los adhesivos de ahora, las piezas las remachaba con varilla de aluminio (tampoco había remaches "pop")
Por Luis Reverté
#292032
No es que hayas descubierto la "Panacea" del aeromodelismo pero veo que te gusta la cerveza.
No dejes de investigar, yo con las latas hago lo siguiente:
madera de balsa de 2mm chapa de aluminio y otra balsa de 2mm todo pegado con epoxi .
Es de extrema dureza pero no se puede comparar al keblar, esta claro.
Aunque pensandolo bien para hacerse un avion de latas de cerveza ¿Cuantas habria que beberse?, jeje
Animo con la investigación.
Por SerialK
#292670
The Finger escribió:...
viewtopic.php?t=25927
viewtopic.php?t=24383
