Por PANXITO
#104436
wenas,
ayer termine un avion 3D electrico k estaba construyendo, a partir de unos planos "todo a palitos" :D :D . El alabeo es muy raaaro, en vez de tener alerones le giran las alas enteras. Nose k tal funcionara, este finde lo pruebo y os cuento aber k tal. Pesa 560 gramos, le he puesto 2 lipos de 900 milis 3S en paralelo, y un motor brushless k aora mismo no me acuerdo del nombre..... :roll:
weno os dejo unas foticos
salu2!!!
Por Antonio torque
#104438
Cómo es el sistema para mover las alas?¿
Por PANXITO
#104448
Pues donde esta el tubo de balsa, hay por dentro dos cuadernas con un agujero en medio por donde pasa un tubo de carbono, esto es lo k hace k giren sobre si mismas, luego en el lateral del fuse, tiene unas ranuras por donde pasa una especie de teton k va enganchado al servo, y eso es lo k hace k gire. Te pongo una foto k acabo de sacar, asi se entiende mejor. Mañana pongo una de dentro del fuse, esk aora no tengo ninguna.
salu2!!!!
aki se ve el teton, y por donde pasa el tubo de carbono.
Por Marcel
#104584
Buenas,
Igual que el Pixel :shock: !!!
Que GUAPO!!!
Ya verás Qué Toneles, pero CUIDADO que no se Desintegre :lol: ...
.Saludos, Marcel.
Por PANXITO
#104893
wenas,
hoy e ido a un descampao a probarlo. Lo despegue desde un camino
k habia al lado, y despego muy noble y muy bien, pruebo a hacer un tonel con pokito mando, y veo k es muy lento, le pongo mas y ya va mucho mejor, pero cuando va en harrier no es tan eficaz como con alerones, eso si, en cuanto se acelera un poco....... ace 2 toneles por segundo!!!!! :D :D las barrenas salen preciosas, el vuelo a cuchillo bastante bien, y hace unas caidas de ala inprecionanntes. Tambien probe a hacer el torke, y tambien sale muy bien, ya k va sobrado de motor. Al aterrizar la primera vez se tambaleaba hacia los lados, pero en el segundo ya le puse dual rate y muy bien. Tambien esk para aterrizar esta un poco mal, porke el camino esta entre 2 arboles separados por unos 7 metros, y tienes k pasar por ai para aterrizar, porke el viento venia bastante mal...... :roll: :roll:
Este finde lo volare en el campo de vuelo, k hay mas sitio seguro k se vuela mejor.
salu2!!!!!
Por PANXITO
#105612
wenas, pues hoy no ha ido tan bien el vuelo......... :roll: volo muy bien y todo, me dio por hacer un harrier invertido y se acabo la bateria...... y se ha roto los tubos de balsa de las alas, el tren y el morro se ha aplastado un poco, y al caerse del tiron k a pegao todo hacia adelante la antena se ha arrancado del receptor.
Alguien sabe alguna forma para reparar estos tubos de balsa, y k kede bien?? habia pensado kitar el oracover en la primera costilla, k solo se ha roto x ai por suerte, pegarlo con ciano y luego recubrirlo otra vez de balsa de 1mm o darle una capa fina de fibra de vidrio, como seria mejor¿?no estan muy rotos, estan rajados por 2 partes creo, asik yo creo k no sera tan complicado.
por lo demas volo muy bien, me keda eso de consuelo :D :D , con suerte pa mañana lo tengo.
salu2!!!!
Por Marcel
#105618
Buenas,
Oye, tienes los Planos por ahí???????????
.Saludos, Marcel.
Por PANXITO
#105661
wenas marcel, los planos esk me los dio jorge medina, k deben de ser antiguos, el lunes k ya enpieza el cole los llevo a escanear y k me lo den en un disco y los cuelgo, k tambien me lo pido otra persona.
La reparacion esta ya bastante bien, he pegado los tubos de balsa con ciano y le he puesto alrededor fibra de vidrio finita con epoxi diluido en alcohol, y esta kedando nikelao :D :D aora keda el fuse y alomejor mañana me lo llevo al casar :) :) .
salu2!!!
Por juanjo34
#106137
Hola haber si pones los planos jejejeje q tiene buena pinta,haber si filmas un video y lo pones hombre no te lo comas todo para ti :wink: .
