- Sab, 26 Ene 2013 8:17
#1193958
Si, todos los tubos conectados en su sitio... y con combustible de sobras.
prueba primero metiendo solo aceite de mezcla por el hueco de las bujías. Piensa que el aerosol no tiene ningún tipo de lubricante. Lo de meterle combustible... si quieres.. en caso de que no xconsigas arrancar ni a la de diez.... es muy fácil ahogar motores tan pequeños.Andyx3000 escribió:Joder gracias habia leido ese metodo por ahi pero tu como que lo explicas mejor intetare eso a ver... Que pasa .... hablas que tengo que meterele un poco de mezcla gasolina y aceite dos tiempos por el hueco de la bujia correcto y lo dejo conectado al tanque de gasolina como normalmente y sigo los pasos descritos por ti??? el motor es un rcmk 600 de gizmotors en usa y ellos mismos me rotaron un cilindro e hicieron todo los conectores.... vamos a ver si con eso que me dices prende
Vive y ama como si no existiera un mañana.
