Por Fali
#152017
Wenas.
Mirad este es mi nuevo y unico motor , tiene 19 vueltas( aunque creo que le puedo meter 20 o 21 ) de alambre de 0.39mm (en concreto) , el diametro del stator es de 19mm.Le he cambiado el eje por uno mas largo y le he puesto en la parte posterior una pieza de resina de poliuretano torneada para sujetarlo al avion.Igual lo bovino otra vez por que me jode saber que le puedo poner alguna vuelta mas y que no la tenga.Los imanes no los tengo todavia , pero imagino que le pondre los tipicos de 5x5x1 y el numero no lo tengo decidido todavia. La configuracion del bovinado es en estrella.
Probarlo no lo he probado por que no tengo ni regulador ni baterias ni na , lo que tengo es un monton de motores de cd , de disqueteras , de HDs y de motores de video , y algo tenia que hacer ya .
Me guataria saber si alguien puede aproximar el empuje que puede llegar a dar y que helice necesitaria y que baterias le encasqueto.
Por ecologito
#152307
20 Vueltas de calibre 26, li-po de 3 elementos ( 11.6 volts), 6.2 amps, helice GWS Hyperdrive 7035, 12,400 RPM, 340 grs. de empuje.
Por Fali
#152402
Wenas.
En realidad 19 vueltas , pero supongo que una mas o una menos....Vale lo que yo queria :wink: , muchas gracias por contestar.
