JaaM escribió:(...)pero como el futurhobby no les quedaba nada (...) Tengo una pregunta, mirando desde la parte trasera de heli, la varilla de la der. esta mucho mas arriba que la de la izq. y el plato no esta plano, aunque nunca la estubo, pero siempre le he notado una falta de velocidad hacia adelante, tambien tiene un vicio al girar, cuando giro a la derecha, coge velocidad haci adelante y cuando giro a la izq. coge velocidad hacia detras.
¿como debo dejar el plato? totalmente plano? como se monta correctamente, cual es la distancia que hay que dejar. el plato actualmente esta caido hacia atras y subido de la derecha, tal y como venia de serie (siempre mirando desde detras)
Saludos y muchas gracias por este gran foro, llevo unas cuantas semanas leyendo y es fenomenal.
Hola Jaam, binevenido al foro
Lo siento, una pequeña aclaración, en la tienda que citas si nos queda de todo, pero como no hay demasiadas de algunas piezas (en concreto colas, ejes y trenes), sólo las vendemos a quienes compraron aquí el heli, no a mala idea si no para poder servir a los que si. De hecho no tengo a nadie de ellos a falta de nada hasta ahora.
Cito parte del texto que hay en la página y que te he mandado en el email de la tienda:
"Lo lamentamos, en este momento no contamos con stock suficiente de los repuestos que nos pides, debido a la gran demanda de este helicóptero en las pasadas semanas, hay piezas que escasean en los importadores, y de hecho muchas de las tiendas que lo venden no han traido piezas,
por lo que nos vemos obligados a poner la advertencia que habrás leido en nuestra web:
"Para garantizar en lo posible un stock permanente a quienes compran sus helicópteros en Futurhobby, si determinados repuestos y recambios de Nine Eagles y Nincopter no están en cantidad abundante, sólo podrán ser comprados enviándonos el nº de pedido del helicóptero.
Lamentamos las molestias. Te aconsejamos comprar sólo en tiendas serias que dan servicio y repuestos.
Esperamos que esta situación se normalice, y podamos servir repuestos a todo el que los pida aunque no haya comprado su helicóptero aquí. (Nosotros somos los que perdemos con no venderlos).
De nuevo te pido disculpas, espero que pronto podamos tener todo."
Por otra parte, vaya, si que has corrido en esto de los helis desde navidad!
Si, el Solo Pro es más dificil de dominar que el coaxial, pero mucho más divertido.
El plato está así para que le heli vuela neutral, contrarrestando el centro de gravedad incorrecto que lleva. Si nivelas el plato sin cambiar aquel, el heli se te irá hacia adelante y a un lado.
Creo que esto es "a drede" de fábrica: si estuviera todo nivelado, habría que equilibrar palas y algunos ajustes más, y eso no se puede hacer en la producción en masa.
Aconsejo acostumbrarse a contrarrestar, como te dice el compañero, las tendencias con el otro stick.
Suerte y buenos vuelos,
