- Jue, 22 Abr 2010 14:44
#942573
Hola thorhispano, el que vuele ladeado es normal, no se si te has fijado pero cuando le das gas, inicialmente, el servo de la derecha mirando desde atras el heli, sube hasta arriba y luego baja, esto lo hace para "en teoria" contrarrestar el movimiento que hacen todos los helis cuando despegan, siempre cuando entran en contacto las palas con el aire, siempre se ladean hacia el costado derecho por eso el servo lo intenta contrarrestar, no se si te habrás dado cuenta que el tren de aterrizaje también tiene unas pestañitas a un lado y a otro no, es también por la misma razón.
El problema que tienes con los servos, si con el trimado no se soluciona, debes de hacerlo mediante la calibración de las varillas que tienen los servos, enroscando y desenroscando, tienes que ver que el movimiento que hace el plato cíclico (que es donde se enganchan estas varillas de los servos), cuando le das a la emisora hacia el lado que quieras corregir, te fijas en el, y luego vas modificando el tamaño de la varilla, hasta que veas que el plato se mueve lo suficiente para que el heli, vire para donde quieras.
Esto requiere de paciencia, pq se logra, solo mediante prueba y error, vamos vas probando hasta que con el trimado y las varillas consigues afinarlo.
Tambien es importante que la anilla que hay por debajo del plato cíclico, este pegada al cuadro vamos donde sale el palito que hay un rodamiento, pq si no esta pegado, no dejara sitio al plato cíclico, para que se mueva, y te deje maniobrar al heli, como se debe.
Espero haberte ayudado.
Saludos y Felices vuelos.
