Por martin450
#1249841
Buenas movich, gacias por tu respuesta
Sí uso simulador, y bastante. Con el tema de los helis, si no se usa simulador no se avanza. Tabmien practico con el simlador con el Funjet.
El Kit de propulsion no es mi opcion, y en su lugar compraría la electronica que te he comentado. La pala que he visto es esta: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eller.html
El cono he pensado en este: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... e_4MM.html
Supongo que la pala y el cono están bien, no?
La lipo le pondre como tu dices de 3700 y que pesa 393 grs: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
No sé si con esta electronica estará bien el CG.
En cuanto el bec externo, es una obsesion que tengo, pero no me gusta. Así que arriesgaré con este variador de 80A (supongo que será suficiente con 80A). Si no es así pediría uno de 100 A.
Cuando decía que mi intencion era comprar el kit normal (no el ultra), no me refería al kit de propulsion, sino al funjet en sí, es decir, comprar el modelo normal y no el ultra. Por eso te preguntaba si merecía la pena el ultra o el modelo de funjet normal.
Bueno, creo que con todo lo relacionado no me faltaría nada para ponerlo en vuelo. Si no es así te agradecería que me lo indicase.
Gracias por tu colaboracion y saludos
Última edición por martin450 el Jue, 21 Nov 2013 20:43, editado 1 vez en total.
#1249983
Martin.
Yo creo que te estas precipitando, si este es tu primer avion.
No importa que tanto uses el simulador.
Utilizar un funjet con 6s, no es tan facil.
Los factores estan en tu contra.
Un avion pesado, un motor exajerado en Kv con una helice muy pequeña que produce poco empuje.
Yo te recomendaria ser mas mesurado con tu modelo.
Ponerle solo 3slipo de 2200.
Una helice APC e 6x4.
El mismo motor, pero una version con un Kv de no mas de 2800.
Aun asi consumira mas de 420 watts. Pero sera relativamente liviano.
Manuel V.
#1249989
Gracias Manuel por tus consejos.
Las lipos no son de 6s las que tengo pensado poner sino de 4s de 3700 mAh y que pesan 393 grs.
Es un proyecto que tengo en mente, y que me gustaría empezar a pedir. Pero no quiero quedarme corto en la motorizacion para que en breve esté pidiendo mas potencia.
Seguieré escuhando consejos y consultaré a gente de mi club que vuelan funjet y viendo post y videos al respecto para empaparme un poco en los aviones.
Por la destreza que pueda tener en el vuelo, no te preocupes, me lo volaran en el club gente que considero experta en estos tipos de aviones a ser posible con conexion alumno-profesor.
Gracias de nuevo y saludos
#1250017
Gracias Movich, llevas razon, es de 3.17 m/m.
Cuál es tu opinion con respecto a lo que quiero montar? no quiero quedarme corto y que al cabo de 1 mes tenga que comprar otra motorizacion. Queda bien el CG con esa electronica en el fun jet normal (no el modelo ultra)?
Por movich
#1250082
Si con esto se te queda corto, más vale que cambies de modelo.
Más de 700W en este modelo ya lo veo un poco fuera de lugar, baterías desproporcionadas, hélices grandes, motores que tienen demasiado torque y al acelerar te reviran el modelo, etc...
El Funjet es un modelo que es muy divertido de volar pero no se le puede exigir más de lo que puede.
En cuanto al modelo blanco no te lo recomiendo con esta motorización porque es más endeble. También lo tuve pero lo veo más apropiado para volar en 3S. Las alas hacen fluter y el modelo en si no está diseñado para ir a 200km/h. Mas envergadura y material menos denso.
Si no te quieres gastar tanta pasta creo que hay replicas chinas por ahí.
#1250608
movich escribió:Mi motorcillo es este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8137
que es el que lleva mi compañero ahora pero el dia de la prueba no se si llevava este u otro que llevava antes que es amarillo y su carcasa es de alumino con aletas para disipar temperatura, seguro que lo teneis mas que visto. Lo he buscado en hobbyking pero veo que ya no lo tienen.
El ESC es este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16893
aunque no se si recomendarlo porque una vez me corto el bec y durante unos largos segundos me quedé gas a tope y sin mando :shock: . Ahora llevo el mismo pero con un bec externo y perfecto.
Baterias, estas:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9464
Hola movich q elice le pusiste a esa combinacion de motor y variador? un saludo.
Por movich
#1250740
Siempre he llevado la 4,75x4,75 pero no la puedo recomendar porque a la larga quemas el motor. Yo ya he quemado 2 y eso que uso parallamas de aluminio con pasta térmica por lo que creo que 4,5x4,5 tiene que irle mejor aunque todavía no lo he probado, seguro que va bien porque la 4,1x4,1 sí que la he probado y va bastante bien pero le falta empuje porque el fuselaje le hace mucha sombra.
El ESC creo que es mejor llevarlo con bec externo.
Salu2.
