Por dmonterod
#1221289
Buenas tardes a tod@s!
Tra el último intento de barco cebador monocasco y monohélice, y haciendo caso a sukoi, he cambiado el casco para hacer el barco cebador...
Bién, os adjunto una foto de un casco hecho en fibra de vidrio, con una cubierta de chapón marino, y como podéis observar, 2 tupper, uno para ubicar motor, servos y electrónica, y otro para la batería...
Bien, el barco porque no podréis haceros idea de la escala en la foto, tiene unas dimensiones aproximadas de 1 metro de eslora y 0,5 de manga, en la popa se entiende..
Partiendo de esta base, bien el tema electrónica:
Servos, receptor y emisora, reciclaré las que tengo del avión.. (Servos 4kg fuerza, emisora cuatro canales..)
Motor: Tengo claro que debe ser Outrunner, ya que no busco velocidad, sino tracción para llevar los aparejos a unos 300 m de distancia, pero solo llevaré uno, de forma que es diferente al resto de barcos cebadores.. me podéis aconsejar material de hobbyking?
Para el motor anterior que variador, me recomendáis?
Batería? Me valdría una de moto u alarma por su mayor capacidad?
Hélices de 65? Metálicas?
Transmisión?
Sobre lo que me vayáis recomendando seguiré colgando fotos para que veáis los progresos a ver como queda el invento...
Gracias de antemano a todos!
Por dmonterod
#1221594
He pensado en este motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Este variador:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _SBEC.html
Esta batería:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ttery.html
helice:
http://www.biltihobby.com/catalog/produ ... s_id=21375
Espero opiniones...
Estaba pensando en poner un segundo motor auxiliar, con un motor eléctrico pequeño sin variador, del tipo todo o nada, por si me deja tirado el barco, tener lo suficiente para sacarlo..
Gracias!
#1221597
Hélice metálica siempr eque puedas es mi consejo, pero una pregunta antes de seguir, ¿dónde vas a utilizar el barco? rio, presa, o mar. No me he dado cuenta si lo has mencionado.
Te hace falta siempre un motor de potencia, no que corra, porque no vas de carreras, pero sí que tenga suficiente fuerza por si un bicho algo más grande de lo pensado tira de él, que el hilo no se rompe, pero el barco no es submarino. :mrgreen:
Por DARIO
#1221602
Generación Matrix escribió:Lo que sí veo es que el motor es de mucha vuelta, quizás te hagan falta menos vueltas y más fuerza.
GM veo que el motor es de 540 r/v. ¿eso es mucho?
Por dmonterod
#1221667
Buenas! Gracias por el interés!
Pues a ver es para utilizarlo en mar, y la idea es hacerle una catapulta para soltar el aparejo, no quiero arrastrar el pez con él... no me vaya a hacer el submarino y me cueste mas el collar que el perrooo!! :D :D :D :D :D :D
Os parecen muchas rpm 530 por Voltio? no he visto motores que me den menos.... Pensáis que irá bien de potencia con ese motor? y con la hélice metálica tripala de 60?
Por darioellider
#1221955
Creo que te irá muy bien ese motor con esa helice, aunque hasta que no lo pruebes no podremos estar seguros.
Pero tiene buena pinta, usa una transmision rigida.
#1222231
Perdón es cierto, no sé como yo habia visto 5.000 y pico, y no sabía una manera diplomática de decirte que no ibas a competir.
Lo de la hélice es lo que dice darioellider, pero no creo que tengas problams yo llevo en un pesquero que es más grande una por encima de 45 y no pasa nada, el motor no va a sufrir y eso sí que tienes que probarlo cuando navegue, pero con una metálica como has visto no debe ser problema.
Imagino que los 5.000 y pico es mi obsesión por correr.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Por dmonterod
#1222312
Jajajaja no no para competir seguro que no!!
Mi duda sobre la transmisión, el motor sale en 5mm ,supongo que tendré que comprar un adaptador de 5 a 4, luego un cardan para unir con el eje, y un drive dog para la hélice no?
Por dmonterod
#1222886
Ok, lo mismo estoy pensando en hacer algo "raro".... lo mismo le pongo un motor de explosión con la hélice de avión, y el motor eléctrico de apoyo en caso que se pare.......... que me decís?
Por dmonterod
#1223037
A ver ya esta mas omenos claro...
Como la bocina es de 6mm de diámetro interior pues a un eje de 5 asi q nada de reducir, he visto esto a ver si mo podeis decir si m falta algo..
http://www.r2hobbies.com/rc-boat-5-2mm- ... -fork.html
http://www.r2hobbies.com/rc-boat-alumin ... 1-4mm.html
http://www.r2hobbies.com/5-0-x-77mm-rc- ... eller.html
http://www.r2hobbies.com/4-x-l269mm-rc- ... shaft.html
No hay ejes de 5 mm?????????????
Esto une el motor y el eje?
http://www.hobbyplay.net/_accesorios_ba ... rco_de_4mm
Graciaaaas
