He rescatado este antiguo molde que tenia de un avioncito inspirado en el extra 300 que era para motor 35-40 glow que volaba bastante bien dentro de las limitaciones de su envergadura y voy a retomarlo para convertirlo en un avión acrobatico-sport electrico y de paso ver si lo consigo rebajar el peso. Se va a llamar ELEXTRA 300 aunque todavia puede ser que le cambie el nombre. Todo se verá cuando acabe el proyecto.
Iré poniendo los avances conforme vaya haciendolo, sin prisas porque tengo otras cosas más urgentes entre manos.
Sin más preambulo os pongo algunas fotos de lo que he hecho hasta ahora.
primero tuve que limpiar los moldes a conciencia pues estaban abandonados de la mano de Dios y totalmente llenos de polvo, cosa que por otra parte le ha venido muy bien para conservar la superficie libre de las inclemenencias. He aplicado varias capas de cera y hasta ahora estos son los resultados.
Espero que el tema sea de vuestro agrado e interés y de paso vayamos aprendiendo.
Para cualquier duda, sabéis que me tenéis a vuestra disposición.
El molde es de fibra de vidrio, resina de poliuretano, resina epoxi y gel coat.
Utilicé varios materiales como podeis ver.
El modelo lo construí en dos mitades con poliuretano mecanizable que se trabaja bastante bien.
Cuando pueda os pongo fotos del exterior del molde para que os hagáis una idea.
Continuo con el molde de la panza.
aplicacion de gel coat y fibra de vidrio.
He cometido un pequeño error que a ver quien es el que se da cuenta :mrgreen:
jejeje. :lol: :lol: :lol: no justino, el error ha sido que he dado el gel coat blanco,sin teñir, y a la hora de sacar las piezas va a ser un poco dificil de ver donde he dado el gel coat.
cuando saque el molde verás por quéno lo he puesto en una superficie plana como xplicas.
JUSTINO FLORES escribió:a ver como te sale el invento que lo mismo te salimos unos clientes y te hacemos encargos :D
Pues no te creas que vendria mal :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: que esta la cosa mu mala jejeje.
Esto llevo hasta ahora:
(No será por fotos :mrgreen: )
Si Francis, al serla superficie convexa, se hace muy incomodo a la hora de trabajar sobre el molde. Asi tiene asiento y se hace mucho mejor.
Ya he dado el gel coat , la fibra de vidrio y el epoxy.
Ahora a esperar a ver que sale jejejje
Pues debo de tener alguna foto por ahi pero no se donde.
Las alas serán de foam enchapado. machana empezaremos con el corte.
Para hacerte una idea puedes ver este video donde tambien aparece su hermano mayor.
Aqui lo volamos con un 35 glow. La idea ahora es hacerlo mas ligero y que vuele con motor electrico.
a ver si te gusta.
http://youtu.be/W5RcnO3biUs
#1138212
Tengo una duda con la unión de las dos mitades?
Que le dejas un pequeño ala para que se peguen y cuando esta seco lo recortas por el exterior, o se ace de otra manera.
#1138252
Si, se deja una pequeña pestaña de 1 cm mas o menos y se solapa con la otra mitad. Se hace cuando el epoxy aun no ha curado
vere si tengo fotos por ahi que explique mas claramente el proceso.
gracias por tu aclaración era una duda que tenia.
Es conveniente luego asegurar la unión lo que se pueda con una banda interior de refuerzo, o no es necesario?
#1138679
No es necesario, Francis. La misma pestaña que queda solapando las dos partes del fuselaje hace de esa banda a la que te refieres. cuando pueda pongo unas fotos y lo entenderas mejor.
Algunos progresos con el ala
acanalamiento para el paso del cable del servo
ahora se tapa con un listoncito de balsa
Alojamiento para el servo y bisel para apoyar la tapa
Pegado del borde de ataque
#1139124
Muchas gracias por compartir de nuevo tus conocimientos.
Es verdaderamente interesante e instructivo leer y ver tus trabajos.
Yo me voy a tirar a la piscina y voy a intentar construir mi primer fuse, y si sale algo decente, parte de ello te lo deberé a tí a los que como tu compartís conocimientos.
Adelante, suerte, y chapó por el curro. :D
#1139139
Uff escribió:Muchas gracias por compartir de nuevo tus conocimientos.
¿quien dijo miedo???? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pues claro que si, todo es ponerse. Animo y ya nos contaras que tal ese fuse.
aprovecho para poner algunas fotos antes de irme a dar de comer a mis gallinas (no es broma).
Suerte y saludos
me he liado un poco con la pestaña.
la pestaña la dejas en uno de los lados y la solapas por el interior del fuse?
o solapas dos pestañas una con otra y luego se repasa por fuera
#1139402
francis escribió:me he liado un poco con la pestaña.
Si, va solapada por el interior del fuselaje.
Por fuera solo queda la union señal de la union de los dos moldes.
JUSTINO FLORES escribió:que estas utilizando para chapar las alas? no parece limoncillo ni balsa
Pues no se si es obechi o mukali o algo así. No lo sabe ni el de la tienda :lol: :lol:
Pues ahi van mas fotos.
en la primera esta con su hermano mayor. un Extra 300 de 2 metros para vuelo acro 3D que ahora solo es un boceto. Lo haré con la tecnica RTM light pero eso será en otro capitulo que titularemos "Nuevo Proyecto: Extra 300 2metros para acro 3D :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Espero que os guste
