Por CK WINGS
#526011
Ahora ya tengo el intrados con fibra de 49gr.
Imagen Imagen Imagen Imagen
Saludos Claus.
Por CK WINGS
#526161
Aprobechando de que hacian una pelicula de las de llorar me he salido al taller un ratito y he aprobechado a hacer un poco mas.
Saludos Claus.
Por CK WINGS
#526564
Ya tengo los moldes para la carlinga, solo me faltan unos pequenyos detalles antes de hacer la primera prueba.
Saludos Claus.
Por CK WINGS
#528372
Ya tengo toda el ala enfibrada.
Imagen Imagen
Saludos Claus.
Por Eduardo Nuñez
#528968
estas haciendo un gran trabajo. cuanto dinero has invertido?
Por CK WINGS
#529034
Gracias Eduardo. No se cunto me esta costando, pero ya lo mirare.En principio solo he invertido en el motor, lo otro ya lo tenia.
Lo que me tiene mas agoviado es el tren de aterrizage,que no se todavia como hacerlo, pero ya se me ocurrira algo.
Saludos Claus.
Por CK WINGS
#529038
Ayer estuvimos en Endelave, desgraciadamente sin ala por estar danyada :evil:
Lo positivo es que por la noche estuvimos en el concierto de Police.
Antes de hir al conciesto me dio tiempo de darle una mano de epoxy y microballons en el intrados, con esto deveria quedar terninada por este lado.
El proximo paso sera hacer los moldes de las distintas tapas del ala.
Saludos Claus.
Por CK WINGS
#529205
Ya he contado asi un poco por encima lo que me ha costado este proyecto.
Motor regulador cables interuptor y demas cosa electricas, servos micro speed digi de multiplex +- 3000 DDK
Madera de abachi de Alemania suficiente para dos alas 20€
Baterias chinas y portaelices 58$
Fibra y epoxy es tan poco lo que se gasta que con poner 250 DDK para todo el proyecto sobra.
Ya se que a muchos os parecera mucho dinero, pero los sueldos en Dinamarca tambien son mas altos. Ademas este es el unico hobby que tengo y si tengo dinero para gastarme no lo veo mal, todo es cuestion de prioridades. :wink:
Saludos Claus.
Por CK WINGS
#529248
Ya se que no es mucho, pero estoy intentando solucionar lo de la transmision. Al final lo hare de tal manera de que usare un eje de 4mm que hira sugeto al motor y a la helice, a alrededor de este hiran 4 coginetes y encima de estos un tubo de carbono al que le hare un asiento para sugetarlo al ala. Mas o menos como en la foto.
Saludos Claus.
Por CK WINGS
#529317
Asi es como me gustaria que me quedara la carena der motor.
Y asi es como me ha quedado.
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
Que os parece??
Teneis alguno de vosotros un torno para hacerme una pieza en aluminio??
Saludos Claus.
Por mehve
#529973
Excelente modelo el que tienes entre manos. :D La pieza del motor la has hecho a mano? Estas hecho un manitas! :)
Por CK WINGS
#530673
Gracias Mehve.
Para poder hacer un molde de la carena del motor, le he dado dos capas de fibra de 80 gr al master, asi manyana podre recortar el sobrante de fibra y empezar a enmasillar.
Antes de hacer una impresion de las tapas de las baterias me quiero asegurar de que la superficie esta bien y para esto le he dado una capita de inprimacion, si no hay fayos en la superficie puedo lijar al agua y ya esta listo para hacer los moldes.
Saludos Claus.
Por CK WINGS
#531148
Desgraciadamente despues de lijar al agua, me he dado cuenta que avia algunos sitios que les faltaba un poco de masilla.
Para rellenar he utilizado masilla de poliester de la mas ligera. Ahora solo falta esperar una hora a que se seque bien.
Imagen Imagen
Mas tarde si puedo lo lijare y le dare una mano de masilla dada a pistola a todo el intrados.
Saludos Claus.
Por Lothar Mentz
#532091
Sorry for posting in English,
but You are doing a great job in building the Horten II.
I am looking forward the maiden flight.
Regards
Lothar
Por CK WINGS
#532359
Muchas gracias Lothar, tus trabajos tambien son impresionantes.
Vielen Dank, deine Arbeiten sind auch eindrucksvoll.
Ayer no me dio tiempo de hacer nadamas que derle una mano de filler.
Imagen Imagen
Aver si me pongo ahora a lijar.
Saludos Claus.
Por CK WINGS
#532612
Por fin quedo bien. Ahora ya he podido hacer los moldes de las compuertas de acceso.
Tambien he enmasillado la carena del motor.
Imagen Imagen
Ya queda menos para el dia del estreno.
Saludos Claus.
Por CK WINGS
#532978
Una cosa menos que me falta para terminar, los moldes de las tapas.
Saludos Claus.
Por CK WINGS
#533190
Para saver exactamente de que tamanyo tienen que ser las tapas primero hago unas translucidas para poder marcar donde tengo que cortar las tapas.
Imagen Imagen
Mas tarde hoy tengo planeado darle una mano de filler en el extrados.
Saludos Claus.
Por CK WINGS
#533434
Ya le he dado filler al extrados y aprobechando que no quiero tener la cabina con impresion de los marcos de la carlinga se los he quitado, pero como no quiero pasarme una eternidad lijando les he dado una mano tambien.
Saludos Claus.
Por CK WINGS
#534017
Ya he recortado las tapas de las baterias y del motor, ahora lo que quiero hacer es un marco para que me asienten bien las tapas, para esto tengo que bolver a hacer unas piezas de las tapas pero esta vez mas gruesas para poder atornillar las tapas. Mejor lo veis, es un poco dificil de explicar.
Saludos Claus.
Por CK WINGS
#535269
Ya estan listos los registros, solo a falta de hacer las tapas.
Ahora quiero terminar la carena del motor para ver como resuelvo un par de cosillas.
Saludos Claus.
Por Eduardo Nuñez
#535279
me tienen intrigado dos cosas, las tapas y el peso total.
yo ni de coña hubiera montado algo a ese nivel de perfección.
Por CK WINGS
#535287
El peso??? :evil: :evil: :evil: Desgraciadamente creo que terminara pesando 1,5 kg. Lo pese esta manyana con todo y pesava 1325 gr a esto hay que sumarle los trenes, las carenas, las tapas y un poco de pintura, pero tambien tengo que quitarle todo el morro, con lo que creo se quedara en 1500gr :cry: .
Con lo de las tapas a que te refieres?? Lo que pienso hacer ahora es una inpresion mas esta vez con una capa de 80 gr un trozo de abachi que coincida en el agugero que tengo y una capa mas de 80 gr. Las tapas de las baterias iran atornilladas con cinco tornillos y la tapa del motor me gustaria que fuera avisagrada.
Lo del nivel de perfeccion es cuestion de paciencia y ser autocritico, porque dificil no es.
Saludos Claus.
Por CK WINGS
#536753
Ya se que no parece que haya echo mucho, pero he echo el eje del motor con rodamientos y reforzado en los extremos con aramide, he pintado, lijado y enmasiyado el extrados y he pintado y lijado la carena del motor. tambien he pintado y lijado y enmasiyado la cupula. Tambien he encerado los moldes para las tapas, que si puedo hoy las hare. Tambien me gustaria pintar de nuevo la carena y la cupula.
Saludos Claus.
Por CK WINGS
#537682
Ya se que parece que no hago nada, pero estoy en la fase de pintar, lijar, pintar, lijar, pintar, lijar. Aunque utilizo pintura de piliester y se puede lijar en teoria despues de 2 horas, prefiero esperar por lo menos 10 horas.
A la carena del motor le doy ahora la ultima mano de pintura antes de poder hacer el molde, que espero poder empezar manyana.
Saludos Claus.
Por CK WINGS
#538673
Por alguna razon ayer a las 11:48 no podia conectarme en Miliamperios?? por lo que las fotos las pongo hoy.
Otra cosa curiosa en que me tardaron un monton en cargarme las fotos, pero aqui estan.
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
Como podeis ver he comprado una sierra nueva. Si a alguien le interesa la vieja la puede venir a buscar. 8)
Saludos Claus.
Por Eduardo Nuñez
#538788
para qué tanto molde? vas a hacer mas y venderlas?
Por CK WINGS
#538959
Estarias interesado en una ???
Saludos Claus.
Por Eduardo Nuñez
#539106
es demasiado para mi. pero es que me sorprende tanto molde.
Por sukoi
#539175
si regalas alguna como las ZAGUIS :wink: , me apunto corriendo :twisted:
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
