- Mié, 30 May 2012 17:12
#1147705
Specs:
Rpm/V: 2200kv
Shaft: 3.17mm
Voltage: 2S~3S (7.4v to 11.1v)
Weight: 50g
Watts: 342w
Max Current: 34A
ESC: 40A
Creo que con el variador que vas a poner de 30 amperios te vas a quedar un pelin corto. Ahora que si te equivocaste de techa y les diste al 3 en puesto de al 4, pido disculpas por adelantado
Hola diego, es que repasando tu trabajo me he dado cuenta que el motor que le vas a poner, en las expecificaciones tecnicas te dice:Diego Gil aguila007 escribió:JEJEJE ya te contare el nivel cuando este terminado del todo en este si q me voy a explayar un poco mas q en los otrossan escribió:Esto ya esta cogiendo un nivel que no hay manera
Si no es sorpresa dinos la electronica que tienes idea de meterle
Ah, si te gusta mas la otra, pues pegale el cambiazo a tu colega
Un saludete.
La electronica
Motor: D2826_6_2200k
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 31010c9abd
un variador de 30A
servos de 6g
bateria de 3s y 1000mha y 25c
JEJEJe si intente pegarle el cambiazo al compi, pero no trago el tio,
Specs:
Rpm/V: 2200kv
Shaft: 3.17mm
Weight: 50g
Watts: 342w
Max Current: 34A
ESC: 40A
