Por san
#1147705
Diego Gil aguila007 escribió:
san escribió:Esto ya esta cogiendo un nivel :shock: :shock: que no hay manera :twisted: :twisted:
Si no es sorpresa :mrgreen: :mrgreen: dinos la electronica que tienes idea de meterle :roll:
Ah, si te gusta mas la otra, pues pegale el cambiazo a tu colega :lol: :lol: :lol: :lol:
Un saludete.
JEJEJE ya te contare el nivel cuando este terminado del todo :lol: :lol: en este si q me voy a explayar un poco mas q en los otros :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
La electronica
Motor: D2826_6_2200k
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 31010c9abd
un variador de 30A
servos de 6g
bateria de 3s y 1000mha y 25c
JEJEJe si intente pegarle el cambiazo al compi, pero no trago el tio, :lol: :lol: :lol:
Hola diego, es que repasando tu trabajo :roll: me he dado cuenta que el motor que le vas a poner, en las expecificaciones tecnicas te dice:
Specs:
Rpm/V: 2200kv
Shaft: 3.17mm
Voltage: 2S~3S (7.4v to 11.1v)
Weight: 50g
Watts: 342w
Max Current: 34A
ESC: 40A
Creo que con el variador que vas a poner de 30 amperios te vas a quedar un pelin corto. :? Ahora que si te equivocaste de techa y les diste al 3 en puesto de al 4, pido disculpas por adelantado :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Por Manuel V
#1147811
San.
Nosotros aqui tenemos una maxima.
Si quieres quemar rapidamente tu motor, entonces sigue las instrucciones de hobby king. :mrgreen:
Este motor es un clone del Suppo 2212-6, el cual es un buen motor y muy barato.
y a este Kv de 2200 con 3s lipo la mejor helice es la APC e 6x4 y dependiendo de la pila te da de 18 a 19,000 rpm. consumiendo hasta 24A.
Peronalmente le hice extensas pruebas a ese modelo.
(para un park jet este es un super motor)
Te paso una liga en donde hablan de lo mal que estan las especificaciones sobre ese motor.
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... suppo+2212
Y de paso te paso un foro en donde expongo este problema en tono de advertencia y en tono chuzco.
este si en español.
http://www.mexicorc.com/foro/showthread.php?t=4865
Manuel V.
#1148007
Hola manuel estonces ese motor con un variador de 30A y elice APC 6x4 y bateria 3s de 1300nha y 25c va ir bien, no??
valla lo q yo decia :mrgreen: :mrgreen:
Me ha llegado hoy este: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18198
variador: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11617
la elice: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9873
Bateria http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6470
creo q con esta configuracion ira tambien muy bien :mrgreen: :mrgreen:
eso espero, a mi con el tema de los variadores siempre me gusta ir sobrado, con unos 8 o 10 A de margen en motores grandes, :lol: :lol: :lol: espero haber acertado manuel, o si no pon en marcha el programita ese tuyo q es estupendo y del que yo mo me aclaro mucho con el jejeje, un saludo.
#1148033
unas fotitos del motor, bancada de madera, y del variador.
By roqueando at 2012-05-31
mañana lo montare todo y a esperar el resultado, jejejeje un saludo.
Por Manuel V
#1148041
Diego.
este motor por ser mas chico, posiblemente consuma mas de 20A. es cuestion de medir.
El ESC esta muy bien, pero la bateria es algo chica.
Te recomiendo probar con alguna helice mas chica y medir el consumo, para luego verificar la 6x4.
de ninguna manera pongas de marca EMP ya que estas jalan mas amperes que las APC e.
Yo probaria primero con una APC e 5x5.
Manuel V.
#1148243
Gracias manuel por la info, hoy lo he volado con esa comfiguracion, pero con un variador de 40A y la elice es esta http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9873
con la bateria de 1000mha ha volado unos 8minutos y despues le puse una de 2200mha manotec y mas de 13minutos no suelo apurar mucho las baterias, podria volar mas tiempo, despues del vuelo toque motor, variador y bateria y estaba todo frio no se calento.
hoy he disfrutado como un niño chico :lol: :lol: al volar este avion me he quedado :shock: :shock: :shock: de lo bien q va, tanto ha toda caña o ha muy poca velocidad, es una maravilla, en otras palablas IM-PRE-SIO-MAN-TE y el motor de 6€ es de escandalo y suena de maravilla, super rapido y responde de fabula, voy a pedir alguno mas para futuros proyectos :lol: :lol: tira en vertical asta q le quites gas o sino sube y sube y subeeee :mrgreen: :mrgreen: bueno q estoy poniendo el avion por las nubes y direis NO ES PARATANTOOOO pues os dejo un video y podreis opinar, mara mi es una maravilla :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Q_OyHVs2u9s[/youtube]
Gracias Manuel y san todo se andara un vuelo a la atardecer tiene q quedar muy bien jejeje, mañana, si puedo lo voy ha volar por la tarde con las luces jejeje, un saludo.
#1149371
Juankhar escribió:Felicidades,si que vuela bien ¿que helice has usado finalmente?
hola juan pues le he puesto una APC 6x4 al reves calro, y la verdad q va muy bien, tambien lo voy ha probar con una 5x5 si tracciona bien le dejare esta ultima ya q sera mas rapido :lol: :lol: :lol: un saludo.
#1150229
Bueno pues os dejo un par de videos de los SAAB DRAKEN, no lo volamos los dos a la vez, por que nos faltaba un camara :lol: :lol: asi q de uno en uno, un saludo y gracias de nuevo, intentaremos grabar mas videos de esos chulos q osgustan para el deleite de todos, y el disfrute nuesto sabienedo q os gusta tanto :oops: :oops: un saludo.
otro mas,
Cada dia q vuelo este avion me gusta mas su manejo y lo bien q vuela tanto ha todo gas como a baja velocidad, una maravilla.
un saludo.
#1158508
Bueno, pues no he querido abrir un hilo para el proyecto que estoy terminando por la gran similitud que tiene con el draken, por eso lo voy a poner, con el permiso de diego :roll: en este hilo. En este caso, yo he hecho un eurofighter con una técnica de construcción idéntica al a del draken. Simplemente os pongo unas fotos, porque como lo he terminado de pintura ya se ve como va a estar terminado en orden de vuelo. Estoy a la espera de que me llegue el variador necesario para el motor que le he puesto, por eso no lo tengo en orden de vuelo, aunque los servos y envíos de estos si están terminados. Ah también he de decir que he plagiado un poco la decoracion de los draken, como ya veis. No apretarme mucho que esta todo entero pintado a pincel, con el tiempo que conlleva y los fallos lógicos del pulso, que no lo tengo muy bueno, ademas en algunos lugares se notan los brochazos, pero bueno, queria compartirlo con vosotros también. En cuanto tenga algun video lo pondre también.
Un saludete. :mrgreen:
#1158515
La verdad es que viendo ahora las fotos, parece que la parte de abajo parece que la hubiera hecho mi hija de 2 años :oops: :oops: No pasa nada, si a mi esto me gusta :lol: :lol: :lol: mañana a reparar la ñapa de la parte de abajo, haber si en un par de dias esta todo terminado. :roll: Valla una chapuza que he hecho colocando las fotos, pero bueno, no las quito y asi veis el antes y el depues y ya me comentais algo. :wink:
Un saludo :mrgreen:
#1158669
:shock: :shock: :shock: tabajo si señor estas hecho un Picaso :lol: :lol: :lol: la verdad es q la parte de abajo anterior crei q de verdad te lo cojio tu hija y lo pintorreoooo,, :oops: :oops: :oops: , pero viendo el resultado final, te aplaudo san felicidades, ya nos pondra un video de ese cacharro q tiene q ser rapidillo tambien :lol: :lol: SALUDOS.
#1159866
Diego gil.
No habia visto tu pregunta en el foro de EDF.
Te contesto aqui en ves de en ese foro.
primero hay que ver como la vas a colocar y de cuantos mm seria el DF.
Como el modelo es muy lijero, posiblemente una de 55mm sea suficiente.
La mas comun seria la de 64mm y cualquiera mas grande seria muy pesada y no te convendria.
El modelo no te da espacio para ningun EDF. y lo que pongas se vera desde todos lados.
Yo creo que quedaria bien en lugar de la helice.
Como te digo, no veo forma de que sea muy estetico.
Si ves en la pagina de HK encontraras algunos videos asi.
Aqui un video de un su27 que hise de esta forma.
http://www.youtube.com/watch?v=8s4USXGk ... playnext=1
http://www.youtube.com/watch?v=vhqFk0fF ... playnext=1
Aqui tengo algo escrito sobre ellos, te servira de base para escoger DF y motor.
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 976&page=3
Manuel V.
Gracias manuel pero ya le puse uno de elice, y la verdad q va de maravilla jejejeje un saludo.
#1192542
Hola!!
Después de un tiempo, refloto este hilo para poneros las fotos de la construcción de mi Draken y uno de sus videos. Es un modelo de los que más me gusta volar últimamente, rápido y muy noble.
La plancha que tenía se me quedó un poco corta y tuve que pegar el morro, que está hecho en dos piezas.
Aquí ya con el ala puesta.
La parte central inferior también puesta, y antes de "taparlo" a montar bancada y electrónica.
Con motor.
El variador, sin marca ni etiqueta, supuestamente 35A. Es el original que viene con el MX2 de ST-Models.
Así queda distribuida la electrónica.
Con la batería en su posición.
Pintado visto desde abajo.
Pintado visto desde arriba.
Próximamente, video...
#1192549
Muy chulo David el draken. Y vuela muy bien es un avión muy rapido y ala vez noble , un saludo
