Fundado el 17 de Agosto de 2005.
Por fran_cisco
#159978
LOS 3 DIAS PREVIOS A LA NAVIDAD ME HE PASADO CONSTRUYENDO UN PULSO MUY ESPECIAL Y FACILITO, LO HE HECHO CON UN CATALIZADOR DE AUTOMOVIL (CHEVROLET CORSA) ESO FUE UTILIADO COMO CAMARA DE COMBUSTION DE UNOS 120MM DE DIAMETRO, LUEGO HICE LOS CALCULOS CORRESPONDIENTES A LAS OTRAS DIMENCIONES Y CONSTRUI UNBANCO DE PREVAS, EL DIA 24 POR LA TARDE LE DI MARCHA Y CHAN! ANDUBO MUY BIEN, ARRANCA CON TAN SOLO 20PSI DE AIRE Y TIENE UN GRAN RANGO DE FRECUENCIA Y EMPUJE, NO LE HE MEDIDO EL EMPUJE PERO CREO QUE ANDARIA EN LOS 5 A 7 KG, SERIA MUY BUENO PARA ALGO CON RUEDAS.
MANOLO: ESTOY DISPUESTO A REGALARTE UNO DE ESTOS PULSOS. TU PAGARIAS EL ENVIO??? RESPONDE A EL MAIL O POR AQUI.
DE ESTOS MOTORES TENGO PENSADO CONTRUIR 4 YA QUE HAY VARIAS FACULTADES Y CENTRO AERONAUTICOS QUE ESTAN PIDIENDO MOTORES DE PULSOS PARA ENSALLARLOS O CREAR PDE.
LUEGO COLOCARE FOTOS.
ADIOS!!!
PD: AGG, QUIERES UNO DE ESTOS MOTORES???? SOLO DEBES PAGAR EN ENVIO.
Por fran_cisco
#161049
ENVIAME A DONDE QUIERES QUE LO MANDE, EN UNOS 7 DIAS ESTARA LISTO Y TE LO ENVIO.
LUEGO HABLAMOS BIEN. ADIOS
Por fran_cisco
#163042
bueno manolo, tu pulso ya esta listo, solo falta probarlo. es igual al que hice yo, es tan simple de arrancar que solo necesitas una garrafa de gas, el aire se lo das con la boca por una manguera y para que encienda le pones una estrllita (piotecnia inofensiva para niños) y eso hace muhcas chispas y enciende el motor.
hasta luego.
hay que averiguar como te lo mando. creo que yo debo pagar el envio, por lo tanto tendras que girarme el dinero por western union o algunos de esos asi parte hacia alli.
te enviare:
-el motor
- 60 estrellitas
-bujia de encendido por si te quedas sin estrellias
-1 valvula para el motor con valvulas (alpha)
-1 inyector para el alpha
-2 chapas para hacer valvulas
- y seguro que algo mas ponder.
adios
FRANCISCO COOREMAN
P.D: EDITADO Respeta las normas en el 2006
ADIOS.
Por baronnegro
#164166
Estoy interesado en fabricar un pulso, solo tengo la bujia y la valvula de petalos de una dynajet, tambien tengo los planos, y escribo para ver si alguien me puede ayudar a hacer tanto el "cuerpo" del pulso en inoxidable como la "cabeza" en aluminio. Por favor, si podeis, decirme quien me puede proporcionar materiales, soldar y tornear. Un saludo y muchas gracias.
Por fran_cisco
#177893
BUENO GENTE, AQUI ESTAN LAS FOTOS QUE LES DEBO, DISCULPEN LAS DEMORAS ES QUE NO BAJE LAS FOTOS DE MI CELULAR SI SE VEN UN POCO MAL ES POR EL CELULAR (NOKIA 3200)
LOS PULSOS QUE SALEN DE A 3 (PULSOS) SON LOS QUE FABRIQUE PARA VENDER, EL MEJOR VA DE RAGALO PARA MANOLO.
MANOLO, EL FLETE CUESTA 25 EUROS, EL PROBLEMA ES QUE NO PUEDO ENVIAR MAS DE 2 KG Y EL PULSO PESA 4,200 KG, VOY A VER SI PUEDO DEJARLO MAS LIVIANO, ASIQUE ES POSIBLE QUE TE LO MANDE CORTADO, TU DESPUES DEBERAS SOLDARLO.
FRANCISCO COOREMAN
botella de gas parada, funcionamiento baja frecuencia ( poder).jpg (8.62 KiB) Visto 1459 veces
belen observando explosiones en los tubos.jpg (8.04 KiB) Visto 1449 veces
belen controlando entrada de gas.jpg (8.82 KiB) Visto 1443 veces
aero club.jpg (7.94 KiB) Visto 1426 veces
25-12-05 a las 12 de la noche en punto.jpg (10.26 KiB) Visto 1470 veces
1 funcionamineto.jpg (6.26 KiB) Visto 1474 veces
Por fran_cisco
#177895
MAS FOTOS
foto mia.jpg (9.58 KiB) Visto 1379 veces
finalizacon de el soldad (detalle, el tercero posee una brida para realizar pruevas con el largo de la pipa de salida).jpg
en proveta. detalle, agujero en el cono(para gas) agujero en el radio de la camara(para bujia).jpg
en marcha, manguera roja entrada de gas, manguera naranja entrada de aire a pulmon solo para el encendido.jpg
en marcha, manguera roja entrada de gas, manguera naranja entrada de aire a pulmon solo para el encendido.jpg (8.58 KiB) Visto 1394 veces
detalle de mangueras.jpg (8.83 KiB) Visto 1348 veces
costura por finalizarse de la entrada (mig-mag).jpg (10.51 KiB) Visto 1373 veces
Por fran_cisco
#177902
MAS FOTOS.
BUENO GENTE, LES DEBO OTRAS 20 FOTOS QUE TENGO EN EL MOVIL Y NO DESCARGUE, MAS ADELANTE VAN
ESTE PULSOS SE VENDE EN 50 EUROS + ENVIO (50EUROS)
ADIOS
FRANCISCO COOREMAN
primeros funcionamiento.jpg (6.67 KiB) Visto 1379 veces
primero prueva 24-12-05.jpg (6.29 KiB) Visto 1345 veces
primer funcionamiento.jpg (5.91 KiB) Visto 1344 veces
Por fran_cisco
#178238
manolo, te estare avisando por en envio del pulso.
no construyas elg8-2-5 porque no funciona, 5 tipos de l argentina lo hicieron y no anda, en el foro de pulsejet abri una postal con ese tema, ese plano esta errado, el pulso arranca sin necesidad de aire, calienta , se pone rojo peo no empuja nada, no sirba mas que para calentador.
SALUDOS
FRANCISCO COOREMAN
Por fran_cisco
#183024
AQUI VAN LAS FOTOS DEL MISMO PULSO PERO EN AÑO NUEVO
Por ROBERTO, GUSTAVO
#186898
PRUEVA 1 , ANDA
Por llnitoll
#340199
jajajajaa nunca abia visto gente posando delante de un pulso, estoy seguro que estas muy orgulloso porque sabes hacerlos... aunque seas un poco xulito con la gente como io que no sabe
Por fran_cisco
#340886
hola, bueno, en realidad orfullo siempre hay, somos muchos los que posamos en las fotos, jajaja, pero bueno....
ahora, yo no soy xulito como dices, lo que pasa es que aveces no tengo tiempo, como paso ayer, ademas, no me gusta responer cosas q esten desordenadas, como decia dr cuaimatologo, antes de saber los combustibles debes saber que clase de pulso quieres, paraque lo utilizaras, y algunas medidas como para usar de parametro (largo).
bueno, estoy dispuesto a auyudarte siempre y cuando plantees bien que es lo quieres( si es que sabes lo que quieres, porque en mi caso nunca sabia que queria con seguridad).
si quieres hacerte un pulso y nunca has echo uno, te recomiendo un pulso sin valvulas, puedes utilizar caños comerciales oxidables, pared de 1,2mm, y no existe un largo mas o menos, los pulso no dan extremada tolerancia, depende que que parte del pulso sea.
bueno, plantea las dudas y las respondo con mucho gusto.
francisco cooreman
