- Mar, 14 Jun 2005 0:55
#73230
Hola peña ya q he visto lo bien q vuela este aparatito he decidido arriesgarme y hacerlo mas grandecito jejejee 980mm de envergadura y de largo 900mm,espero q vuele ,le metere un motor HYPERION 3007 con una helice APC 8x4 con 3s1p 2600mah.
Haber si lo acabo y se el peso final del avion, no creo q sobrepase los 800gr con toda la electronica incluida baterias,pero supongo q por la envergadura q tiene podre llegar hasta los 900gr de peso y no creo q llegue a ese peso, pero si llegara no creo q ocurra nada ya q toda la estuctura interior del fuselage es de balsa de 4mm excepto el soporte del motor q son de 5mm y contrachapado de 2mm,solo esta por fuera de depron de 3mm para hacer de bonito.
Todabia no he pegado nada solo lo he superpuesto para haber como quedaba y tampoco he puesto los alerones.
SALUDOS
Pongo algunas fotos
SALUDOS
Pongo algunas fotos
