SALUDOS FOREROS:
HE COMPRADO UN UPGRADE PARA EL T-REX(Nuevo Sistema Del Engranaje Impulsor De la Cola ),ADJUNTO FOTO,PERO RESULTA QUE EL ENGRANAJE PEQUEÑO ME PEGA EN(Sistema Del Marco Principal )EL CUERPO DEL HELICOPTERO,Y LA RELACION DE ENGRANAJES ES DISTINTA A EL T-REX XL ORIGINAL,ALGUNO DE VOSOTROS LO HA ADAPTADO?,Y QUE SE GANA CON ESTA DISTINTA RELACION DE ENGRANAJES?.SALU2
Por edrum
#216313
Creo que existen 2 referencias ditintas de esa corona, una es exclusiva para el SE y las otras para el XL y el 450x antiguo.
A lo mejor es ese el problema que tienes.
Por moynet
#218483
Hola moises (te llamas como yo ;)), resulta que esa corona la tengo montada en mi trex-se y creo que como dice bien edrum son para los modelos 450 XL en adelante. De todas formas asegurate bien antes de pedirlo...
Con ésta corona lo que haces es quitar vueltas a la cola, para asi poder usar motores de mas kv, para asi mantener las mismas vueltas en cola pero mas de rotor y tambien se usa para hacer 3D extremo, ya que se le puede dar mas sensiblidad a la cola.
A mi me gusta como va, porque va mas suave, pero a la hora de responder la cola, no lo hace con la velocidad que tenia antes con la blanca... :(
