Por Guillermito
#35823
Hola Juan, esta muy bueno el video!! yo tambien lo beso al mio todo el tiempo, pero sin volarlo!!! lo estuve mirando varias veces y he notado que en tu Super Star le has hecho algunos refuerzos en el fuselaje, en la parte de abajo y arriba, cerca de la cola.
Tendrias fotos para poder ver bien tu modelo??
Y la bateria vos la llevas en el lugar original de la misma, y el receptor (mismo lugar que luis pero en el fuselaje) y el resto de los elementos son iguales (al menos es lo que me parece mirando los videos) y estan en la misma ubicacion, que el Super Star de Luis.
Todo esto es para preguntarte si tenes una bateria mas grande que la que usa Luis y por eso va mas atras??
Muchas Gracias.
Guillermo
Por Mario
#35925
Hola Juan, yo queria preguntarte si, aparte de los dedos de pianista que teneis tanto Luisito como tú, utilizais algún truquillo cuando volais los shockys en casa como retrasar el centro de gravedad a lo bestia, es que según llevas la bateria en el vídeo, y son 2lipos, el centro de gravedad tiene que estar muy retrasado, y si es así a que distancia del borde de ataque lo poneis?.
Gracias por vuestros videos y saludos.
Por JuanSG
#35941
Hola.
A ver: he hecho algunos cambios respecto a lo que indica en el manual:
1.- No he puesto fibra en el morro (no recuerdo si esto lo ponia en el manual, pero se suele poner)
2.- No he puesto la varilla de madera en el fuselaje, ya que no evita para nada la enorme torsión del fuselaje, típica en los shockflyers antiguos, ahora con los nuevos parece que los han hecho un poco más rígidos para evitar esto)
3.- He puesto unas varillas de carbono que tenía por ahí (ver fotos) para evitar el efecto de torsión, y funciona muy bien, no se torsiona. (en el video no se puede apreciar porque esta en torqueroll, pero en vuelo normal, al hacer toneles o maniobras agresivas, no se torsiona en absoluto)
Las baterías que utilizo son de 650 mAh, y están situadas en el centro de gravedad.
Sobre el Centro de Gravedad, ni yo ni Luis (por lo menos que yo sepa) lo modificamos en ningún momento. La configuración es exactamente la misma tanto para vuelo en casa como en pabellón. El CG está en torno a los 5-6 cm del borde de ataque
http://www.acro3d.com/Fotos/Ikarus%20Su ... C03566.JPG
http://www.acro3d.com/Fotos/Ikarus%20Su ... C03568.JPG
http://www.acro3d.com/Fotos/Ikarus%20Su ... C03572.JPG
http://www.acro3d.com/Fotos/Ikarus%20Su ... C03573.JPG
http://www.acro3d.com/Fotos/Ikarus%20Su ... C03576.JPG
http://www.acro3d.com/Fotos/Ikarus%20Su ... C03577.JPG
http://www.acro3d.com/Fotos/Ikarus%20Su ... C03574.JPG
Por Guillermito
#35996
Hola Juan, muchas gracias por tus respuestas y las fotos de tu Super Star!!
Guillermo
Por Luispain
#36021
Anda Juan... no me habías dicho lo que habías hecho al Super Star. Está bien la idea, aunque claro está que es peso, pero sigue estando bien la idea.
Yo no modifico en ningún momento el CG. Tanto en pabellón como en casa tengo las baterías en el morro.
Salu2!!
PD: Acro3d.com --> camisetas a la venta!!
