Normalmente eso pasa si tienes alguna palanca activada o lo q dice el compañero, q el stick del gas no esta abajo.
pues yo tengo el mio en venta con 7 lipos un , motor nuevo sin usar, y dos cargadores y varios repuestos mas, todo en su caja original, y motor bolt de cola y sus respectiva pala, nuevos si alguno le interesa porner un MP, un saludo
#1305743
Por Ceri_JL
#1305831
Hola, me sumo al grupo de los V977, he estrenado hoy el mío y por primera vez toco un heli 3d...
Madre mía!!! Me temblaban las manos antes de darle al gas, he estado leyendo un poco sobre la emisora para no lairla y romper en el primer que es cuando mas jo** :lol: :lol: :lol: depues de unr par de aporrizajes le he metido mas gas y he podido levantarlo (no me atrevía, practico en el salón de casa...) a un metro y controlarlo y parece que lo tengo todo bien configurado para volarlo de la forma mas tranquila en 4ch, aún así me ha parecido brutal el sonido que hacia :oops: :oops: Ya me he animado con un poco mas de gas he intentado unas traslaciones y para delante y detrás (alabeo, creo :roll: ), girar un poco sobre si mismo pero digamos que solo he conseguido mantenerlo centrado y a metro y medio, me da la sensación de que se va hacia la derecha y le he notado varios balanceos
Van unas preguntillas de novato, ya os lo imagináis :D
me ha parecido super super super nervioso, imagino que es normal en los 3D ,verdad? suponiendo que tenga todo "bien" en la emisora
me ha dado la sensación de que le batería a durado muy poco, volándolo he perdido la noción de tiempo, no se si han sido 3 o 5 o 10minutos, pero me ha parecido poco,.... :mrgreen:
también he notado algo de calor cuando lo cogía por la parte de arriba del canopi...
por ultimo lo que os digo de que se va a la derecha he intentado corregirlo con el trim y parece que funciona, es así este heli, tiene algñun tipo de "vicio"
Saludos a tod@s
Por jmlf0946
#1305849
Hola Ceri, en la pagina 14 respuesta 6, se dice como se trima. No te quiero liar con lo que hay que hacer en un flybarless, pero para que te hagas una idea los trims siempre tienen que estar en el centro a 0, de lo contrario siempre le estamos dando una orden al receptor para que lo desplace en un determinado sentido.
Hay que hacer esto:
Enciendes primero el heli y lo dejas en una superficie plana, a continuación la emisora hasta que esten emparejado ambos., pones todos los tims al neutro. Pones el heli en el suelo y lo levantas unos pocos centímetros para ver la inercia de desviación que tiene, lo posas en el suelo y tocas el botón HD tres veces y veras que el dibujo del heli en la emisora se pone intermitente, entonces ya esta en modo de programación, corriges con trim de alerones y profundidad en sentido contrario a las desviaciones que tenia, lo vuelves a levantar y si sigue teniendo desviaciones vuelves a corregir con trim, cuando estes satisfecho con el comprtamiento del heli, aprietas otra vez en botón de HD, entonces veras que la luz roja de la placa hace una intermitencia y se pone en fijo otra vez poniéndose los trims al neutro. Esta todo hecho.
Por ax3l94
#1305887
Amigo yo de nuevo por aqui con una duda saben que distancia tiene de alcance el receptor, el otro dia estaba volando el heli como a unos 40 metros de mi y a unos entre 4 y 6 metros de altura y derrepente se desplomo de esa altura cayo en suelo lo unico que le paso fue que una patita de el tren de aterrizaje se rompio por eso pregunto para masomenos calcular la distancia para volarlo
#1305891
FranHR escribió:
v-max escribió:Muy buenas a todos :
yo compre el heli y un pack de 5 lipos en banggod ,el heli llego todo bien pero las lipos noo ..ya reclame y me las an vuelto a enviar y siguen tardando..
Mi pregunta es ...en españa se consiguen estas lipos .. donde ? hay otras que puedan servir ??
GRacias
Cualquier bateria del tipo Walkera o para un walkera te puede servir, fijate en las medidas que te entre en la ubicacion. Sobre todo en la polaridad, que no te vengan para un Nine Eagles que tienen la polaridad al reves y quemes el Heli.
Puedes mirar en modeltronic.es o mercadorc.rc a ver si tienen las originales del V977.
http://www.mercadorc.es/epages/ea8686.s ... s/V977-006
Pero te van a salir carillas, no se si vale mas la pena esperar a que te lleguen de china...
Hola, yo acabo de pedir unas baterías por ebay http://www.ebay.es/itm/150827417413?ssP ... 1497.l2649
en HK están agotadas y no se cuando repondrán, pero leo esto de que se quema el heli sin son para nine eagles, justo lo que pone en el anuncio, para nine eagles 100, pero en las de HK también pone eso y algún compañero ya las ha pillado... no se si he hecho bien...
Aparte, no son menos potentes??? Veo que la de serie del heli es de 450mah y estas de 300mah? que diferencia hay??
saludos!!
#1305902
ax3l94 escribió:Amigo yo de nuevo por aqui con una duda saben que distancia tiene de alcance el receptor, el otro dia estaba volando el heli como a unos 40 metros de mi y a unos entre 4 y 6 metros de altura y derrepente se desplomo de esa altura cayo en suelo lo unico que le paso fue que una patita de el tren de aterrizaje se rompio por eso pregunto para masomenos calcular la distancia para volarlo
Pues si a 40m ya pierde la señal, no esta nada mal. Es que a 40m ya hasta cuesta identificar el heli y en que posición esta, por lo menos a mi.
Para saber que distancia tienes de alcance, pues lo mas elemental del mundo. Enciendes ambas cosas, dejas emisora en el suelo y con el heli en la mano te vas alejando de la emisora hasta que veas que el led rojo se pone intermitente. Hazlo varias veces hasta que llegues a una conclusion.
#1305903
Ceri_JL escribió:
FranHR escribió:
v-max escribió: Hola, yo acabo de pedir unas baterías por ebay http://www.ebay.es/itm/150827417413?ssP ... 1497.l2649
saludos!!
Hola, que el heli se quema???? solo si le pones baterías de mas S (elementos) de para lo que esta pensado el BEC, en el caso del 977 como esta hecho para 1S pues no tendras problemas con esas baterías.
Esas baterías que aludes son mas "potentes" que las de origen, pues dan 40-70C de descarga y la original 30. Lo de los miliamprios significa que tienen menos capacidad de carga de amperios, por lo que cuanto menos miliamperios tengan menos tiempo de vuelo, aunque esto no es lineal, ya que también pesan menos y eso compensa algo. Yo en el mio con las de 600ma de Banggood hago unos 6 minutos y con estas de 300ma unos 4 1/2.
Por Ceri_JL
#1305916
jmlf0946 escribió: Hola, que el heli se quema???? solo si le pones baterías de mas S (elementos) de para lo que esta pensado el BEC, en el caso del 977 como esta hecho para 1S pues no tendras problemas con esas baterías.
Es lo que leí por ahí atrás, pero bueno como buen novato estoy oyendo campanas pero no se donde :mrgreen: :mrgreen:
Leí que la polaridad esta invertida al ser para nine eagles (las baterias) y que había que cambiarla si no el heli se quemaba :oops: :oops: o eso entendí...
Entonces esas que he puesto están bien??, No hay que hacerlas nada antes de conectarlas al heli?? pues vaya tela por que he escrito corriendo al vendedor para que me cancelará el pedido, si se lo vuelvo a hacer va a pensar que soy subnormal profundo, pero bueno el está en UK y yo aquí así que no me importa mucho :D :D
No te entiendo bien lo ultimo que has puesto de tiempo de vuelo, con unas 6 min y con otras 4 y medio?? tenía entendido que con la de serie ya volabas 8 o 10 min, imagino que sin darle mucha caña...
Entonces esas de ebay me valen?
A ver, la polaridad no se como vendrán en esas baterías, pero es muy sencillo, comparas el rojo y el negro de las que ya tienes con las nuevas y tal vez tengas que cambiar los pines del conector, para eso metes una punta fina o destornillador o lo que te pueda servir por debajo de la patilla de plástico que sujeta el pin y entonces con cuidado lo sacas de su alojamiento (fíjate como va arriba y abajo ), ten cuidado y no lo fuerzes es cuestión de abrir mas la patilla de plástico o desde la parte extrema meter un alfiler o algo parecido para que el cable te salga de la clema. Una vez que tienes uno fuera le pones cinta aislante por si las moscas y sacas el otro y lo metes en el otro lado de la clema, una vez hecho quitas la cinta aislante y la pones en el otro agujero. Es bastante mas simple de lo que te puedas creer. El caso es que la polaridad de la batería sea igual a las que ya tenias. Te advierto que los cables van a presión en su pin y no soldados, asi que como se te salga uno, ya no tiene mas reparación que poner un cable nuevo, con el tiempo tendras repuestos de cables de las baterías que se te queden inservibles.
En cuanto a la duracion de vuelo, eso de 8m. es demasiado optimista, es como si miras el manual de un coche y te dice que el consumo es de X litros a los 100 y luego la realidad es muy distinta. A eso le tienes que añadir que las lipos no tienen una vida eterna y según se le van dando cargas va bajando su efectividad. Si eres un poco metódico (yo no lo soy), pues le pones a cada batería un poco de cinta y cada vez que la cargas le pones un palote, asi sabras cuantos ciclos llevas en cada una. Es como los pistoleros del Oeste que hacían una muesca en su revolver por cada uno que se quitaban de en medio o como los pilotos de las guerras mundiales que hacían algo parecido en sus aviones.
Saludos y léete todos los temas no solo este, veras como poco a poco dominas todo.
Por Ceri_JL
#1306010
jmlf0946 escribió:A ver, la polaridad no se como vendrán en esas baterías, pero es muy sencillo, comparas el rojo y el negro de las que ya tienes con las nuevas y tal vez tengas que cambiar los pines del conector, para eso metes una punta fina o destornillador o lo que te pueda servir por debajo de la patilla de plástico que sujeta el pin y entonces con cuidado lo sacas de su alojamiento (fíjate como va arriba y abajo ), ten cuidado y no lo fuerzes es cuestión de abrir mas la patilla de plástico o desde la parte extrema meter un alfiler o algo parecido para que el cable te salga de la clema. Una vez que tienes uno fuera le pones cinta aislante por si las moscas y sacas el otro y lo metes en el otro lado de la clema, una vez hecho quitas la cinta aislante y la pones en el otro agujero. Es bastante mas simple de lo que te puedas creer. El caso es que la polaridad de la batería sea igual a las que ya tenias. Te advierto que los cables van a presión en su pin y no soldados, asi que como se te salga uno, ya no tiene mas reparación que poner un cable nuevo, con el tiempo tendras repuestos de cables de las baterías que se te queden inservibles.
Gracias por la explicación, de electrónica/electricidad entiendo algo y no me costará hacer hace eso que dices...
El chaval de mercadorc me estuvo diciendo que tienen unos 50 ciclos las baterías, mas no les pidas y que nada de cargarlas en caliente según salen del heli, esperar un poco a que se enfríen, así alargas la vida, si no te las cepillas en poco tiempo....
Sobre el trimado de heli, pues ayer hice lo que detalláis y la verdad es que quedo fino, fino, ya no se va para ningún lado y no es nada complicado hacerlo...
Lo que me paso fue que después de fundir una batería trimandolo, en la siguiente volví a apretar el botón HD y entonces creo que se "borran" los trims y hay que volveros a hacer, verdad?? Por que otra vez se me iba a la izquierda y alante....
Nada, volví a apretar HD tres veces, trime y otra vez se quedo bastante bien, el problema es que de momento solo tengo una batería y tengo que esperar mucho entre vuelo y vuelo, se nota cuando tienes dos o mas baterías y haces las coas mas seguidas, pero de momento no puedo :roll: :roll:
Por Ceri_JL
#1306278
primeros vuelos en exterior superados!!!
Con un par de trastazos, eso si, hacía bastante viento a rachas y a veces no había manera de traerlo así que di en las ramas de un árbol y cayo al suelo, por dos veces y alguno que otro aporrizaje :lol: :lol:
En un golpe se salieron las bielas del plato cíclico que unen plato cíclico con cabeza del rotor y en otra se desplazo la corona un poco del eje y se desencajo del piñón del motor.
Luego volándolo ya en casa otra vez, di otro golpecillo y volví a ver que las palas tenían algo de juego y que la corona estaba muy inclinada hacia delante, creo que afecta al vuelo, la sustituí por la que viene de recambio y quedo totalmente recta otra vez, eso si, cuando volví a volar tuve que trimar por esta vez se me iba para atrás el heli, supongo que era por la inclinación de la corona....
Daños: Solo la corona que por lo que he podido ver es una "castaña" el sistema de sujeción al eje, no lleva ningún tornillo atravesando y el tope es que la corona y eje son en "semicírculo" así que eso se va a ir cada dos por tres, lo habéis solucionado de alguna manera??
S2!
#1306317
Ceri_JL escribió:primeros vuelos en exterior superados!!!
S2!
Yo lo de la corona lo solucione comprando dos docenas.
Bueno, también he comprado esta que todavía no me ha llegado http://www.banggood.com/es/WLtoys-V966- ... 32416.html, ya dire
Por Ceri_JL
#1306320
Bueno, también he....
jjejejeje, buena respuesta, la corona que he cambiado la verdad no tiene casi nada, lo único una rajita que se ve si tiras de ella por cada lado pero claro, eso ya vale para que el eje tenga algo de holgura y no llega a levantar bien, aunque he puesto la nueva, creo que la corona que he pegado con super glue está para darle caña otra vez yo he pedido 3 de momento, una del mini cp que he leído que vale y otra dos del suyo pero de las negras, son iguales o peores???
Un cosa que quería que me aclararais es si cuando trimas en el modo HD y guardas los ajustes en el heli, luego si en algún aporrizaje o reparación queda un poco desviado y tienes que volver a correjir, habría que pulsar el HD otra tres veces perdiendo así los trims de la primera vez??? no se si me explico...
s2
Por avila
#1306331
Buenas tardes,
Una pregunta respecto a la emisora del wltoys
V931 V966 V977.
Es posible usarla como simulador?
Tengo entendido, que el puerto de la emisora,
esta desactivado .
Alguien sabe algo al respecto?
Ceri_JL escribió:
s2
Hola, este heli que para mi es muy bueno, tienes que ajustarlo cada dos por tres, como bien dices. No es que pierda los trims, es que dependiendo de la posición del plato o de la corona ya cambian sus condiciones de vuelo. Algun dia te daras cuenta de que lo estas volando perfectamente y aprietas con las manos el plato o la corana y ya no te vuela igual, pero claro en estos minis y a los precios que tienen, es que no le puedes pedir mas.
Sl
Por Ceri_JL
#1306393
jmlf0946 escribió: Hola, este heli que para mi es muy bueno, tienes que ajustarlo cada dos por tres, como bien dices. No es que pierda los trims, es que dependiendo de la posición del plato o de la corona ya cambian sus condiciones de vuelo. Algun dia te daras cuenta de que lo estas volando perfectamente y aprietas con las manos el plato o la corana y ya no te vuela igual, pero claro en estos minis y a los precios que tienen, es que no le puedes pedir mas.
Sl
Hola amigo, gracias por tus comentarios, me estas ayudando un montón :D :D
Pero eso de algún día, jejejeje, eso ya me pasaba con el solo pro, además que como no tenía miedo de aporrizarlo a lo bestia, tenía repuestos, etc... pues si es verdad que cada vez que cambiabas algo o retocabas el heli se comportaba diferente, cuando antes se iba a la izquierda luego era para delante y cosas así, bueno, que te voy a contar!!
Igualmente creo que no explique bien en lo del trimeo del V977, yo me refería a que si una vez ya trimeado dentro del HD, digamos en ese menú subtrim que sale cuando lo aprietas 3 veces y cuando el heli de la emisora parpadea, cuando esta a tu gusto y aprietas por ultima vez HD que guardas los ajustes en el heli...
Luego si noto que tiene alguna desviación o por algún retoque se va para cualquier sitio, como puedo hacer para corregir un poco sin perder los trims de HD iniciales...?
#1306407
Ceri_JL escribió:
jmlf0946 escribió: Igualmente creo que no explique bien en lo del trimeo del V977, yo me refería a que si una vez ya trimeado dentro del HD, digamos en ese menú subtrim que sale cuando lo aprietas 3 veces y cuando el heli de la emisora parpadea, cuando esta a tu gusto y aprietas por ultima vez HD que guardas los ajustes en el heli...
Hola, después del ultimo toque al HD, la placa tiene que poner el led intermitente durante un segundo, eso quiere decir que ha memorizado los ajustes y en la emisora se ponen los trims a cero, para que de esa forma no se le mande al heli ninguna acción continuamente, apenas los de los sticks.
Ahora imagínate con tu heli bien trimado y volando perfecto, pues si aprietas un pelin el plato lo vas a descentrar de como lo tenias al trimar, que es lo que va a pasar pues que se ira para algún sitio. Es que estos chiquitines son asi, en uno grande donde todo es mas robusto no suele pasar esto
Por Ceri_JL
#1306477
Bueno pues a la espera estoy de mas baterías, de momento solo tengo una y se hace bastante difícil conseguir algo mas que estacionarios y algún circulo o translación, ya que cuando se me pasa el cagazo del principio casi tengo que poner a cagar la batería....
Ya no me quedan nada mas que dos bolitas en el cíclico, así que espero que no me tarde mucho el pedido de varios repuestos a banggood, entre ellos dos cíclicos, uno nromal y el otro que lleva como una bolita metálica en el centro, cual es la diferencia??
Luego también he estado viendo un upgrade de cola en ebay, pero no se si valdrá para v977, pone que es para mcpx y creo que alguna cosa vale, es este:
http://www.ebay.es/itm/MCPX019-Turbo-8- ... 3ce9c9dd05
s2
Por avila
#1306690
Buenas noches,
Tengo una duda respecto a la emisora de este modelo:
tengo entendido lo siguiente:
6G vuelo fácil
3G vuelo más dificil pero no 3D
3G+palanca 3D = vuelo difícil acrobático 3D
6G+palanca 3D = ????????
Esta última es mi duda, que ocurre:
Es un vuelo 3D pero más fácil ?
Si estas en modo 6G y activas la palanca del 3D, esta no reacciona?
Alguien puede aclarármelo?
Muchas gracias
#1306753
avila escribió:Buenas noches,
6G vuelo fácil OK
3G vuelo más dificil pero no 3D [b]OK[/b]
3G+palanca 3D = vuelo difícil acrobático 3D COMO 3G PERO CON MOTRO SIEMPRE ES DECIR PARA FIGURAS QUE PASEN POR VUELO INVERTIDO, ES DECIR TODO 3D
6G+palanca 3D = ???????? ES LO MISMO NO HACE NADA LA PALANCA
TE FALTA PONER LA L(LOW) O LA H(HIGH) PARA CUALQUIER MODO, LA L MENOS MANDO Y LA H MAS MANDO
Y UNA SALVEDAD EN EL MODO 3G CUANDO ACELERAS LOS SERVOS NO VUELVEN A SU CENTRO CUANDO SUELTAS PALANCA. COMPRUEBALO
Muchas gracias
Por ax3l94
#1306830
Que tal yo de nuevo con otra duda las baterias que vienen de serie con el v977 cuantos ciclos tienen de vida util? Pregunto esto por que tengo 2 baterias y noto que ya no tienen la misma potencia, despues de cargarlas espero para conectarlas al heli y el heli se eleva muy poco del suelo sera debido a las baterias? Que tipo de cuidados puedo darle a las baterias aparte de esperar a un tiempo antes de cargarlas, esperar un tiempo despues de desconectarlas y conectarlas al heli? Que baterias me recomiendan, estaba por conpra las de banggood pero veo que en este foro hablan de otras que son de color verde? Cuales me recomendarian para el bichito?
#1306901
Asegurate de que entren en su alojamiento, ya que me da que solo la tercera puede ser valida. Aunque siempre se le puede hacer una MOD al tren, o si dispones de impresora 3D hacerte uno apropiado. También es conveniente ver el peso que le puedes añadir al heli, pues lo mas seguro que si le metes mucho peso, después no levante ni con viento.
Por Ceri_JL
#1306902
ax3l94 escribió:Que tal yo de nuevo con otra duda las baterias que vienen de serie con el v977 cuantos ciclos tienen de vida util? Pregunto esto por que tengo 2 baterias y noto que ya no tienen la misma potencia, despues de cargarlas espero para conectarlas al heli y el heli se eleva muy poco del suelo sera debido a las baterias? Que tipo de cuidados puedo darle a las baterias aparte de esperar a un tiempo antes de cargarlas, esperar un tiempo despues de desconectarlas y conectarlas al heli? Que baterias me recomiendan, estaba por conpra las de banggood pero veo que en este foro hablan de otras que son de color verde? Cuales me recomendarian para el bichito?
Pues lo que tengo entendido es que vienen a durar unos 50 ciclos de carga y descarga (baterías de 1s, otras no se, imagino que igual) según me han dicho pero ten en cuenta que igualmente, por ejemplo, cuando lleves 40 ciclos pues no tiraran casi nada seguramente, luego pues según las cargues déjalas reposar si quieres pero vamos, un minuto como mucho, yo cuando se ha completado la carga no noto que estén calientes ni nada y se las enchufo al heli directas :lol: :lol:
Respecto a las baterías que has puesto las que valen seguro son las del ultimo enlace aunque mucho cuidado porque hay que cambiarlas la polaridad...
De las primera comprueba las medidas, no creo que encajen en el patín del V977 pero a ver si algún compañero te lo puede confirmar
s2
Por Ceri_JL
#1307300
hola
he estado viendo que a algunos V977 les ponen un tornillo sujetando la corona al eje como en otros modelos, alguno sabéis como se lo hacen?? imagino que no debe ser fácil, o eso, o es el eje del V931 que en alguno comentaros de youtube lo decían, este en concreto....
http://www.banggood.com/es/WLtoys-V931- ... 44089.html
Tiene buena pinta, solucionaría lo des las coronas que duran na' y menos...
s2
Por avila
#1307350
Hola buenos dias,
Quizas estas preguntas correspondan a otro foro pero como ambos Helis tienen muchas cosas en común, os
comento lo que me ha ocurrido por si alguien reconoce que puede ser la pieza encontrada al abrir
la cabina del Wl V931 de Banggood
ayer recibi el Micro heli y la sorpresa que tube al abrir el Heli para introducir la bateria y
así realizar mi primer vuelo, fue encontrarme con esta pequeña pieza en su interior
totalmente suelta.
A alguien le ha ocurrido algo similiar?
Alguien conoce que puede ser esto y si pertenece a este Heli?
He rebisado el manual y aparentemente no parece que sea ninguna pieza de las que
se muestran como repuesto.
De momento, he enviado al dpto. de servicio técnico de Banggood un e-mail para que me puedan indicar que puede ser,
no obstante, os agradecería, si alguien la puede identificar, que me lo comunicara,
muchas gracias,
Por avila
#1307665
Buenos días,
Alguien podría decirme si el plato cíclico del v977 se
puede utilizar para el V931?
He visto q uno tiene 6 bornes y el otro 4,
pero en ambos modelos solo se utilizan 3
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 22
