Por top242
#36008
Hola, paseando por foros extranjeros, he visto que cuando pasan de 3 servos, los alimentan aparte del pack de pilas general, no se si es asi, porque no domino las lenguas sajonas. A partir de que numero de servos hay que hacer esto?, es una frivolité de los estrangis in denitgh?. Muchisimas gracias :wink:
Por juanpablolosada
#36020
Depende del regulador y del número de elementos de la batería.
En las instrucciones del regulador lo tiene que poner.
Normalmente se pueden enchufar entre dos y cuatro servos.
El problema es que el BEC tiene un límite en la corriente que puede proporcionar al receptor (suele andar sobre 1A)
Lo que no sé es exáctamente que pasa si enchufas más servos de la cuenta, creo que al faltar alimentación puedes perder el control en un momento de especial exigencia de corriente.
