hola,tengo un os 120 4t con bomba, y tengo grandes problemas en meter el tubo de escape dentro d la carena, si quito lo q es el silencioso me queda totalmente oculto,es decir le pongo el codo del escape peroi quito el silenciosso, q es lo q mas abulta. lo q pasa q tengo dudas si es imprescindible q lleve la toma de presion, lo digo por q lleva bomba, otra cosilla q habia pensado es en hacerle una toma d presion en el mismo codo. aver q opinais
Por Igb
#144040
tengo entendido que en los motores con bomba tiene que haber respiradero, pero NO toma de presion
Por gabriel izquierdo
#144053
ese motor no tiene bomba de presión en el escape,
un saludo,gabriel. 8)
Por juancarloscandas
#144076
tiene la bomba situada donde la tapa de carter, queria saber si nesecita la toma de presion del escape, o por lo contrario su funcionamiento seria indeferente sin dicha toma.
Por Miguel Angel Gil Diaz
#144124
Hola.
No necesita toma de presion al llevar bomba. El tubo que tendría que ir a la toma de presión del escape es un respiradero y no se puede tapar. Conviene que salga de alguna manera hacia el exterior del carenado, por la parte de abajo, para que al llenar de combustible rebose por él.
Otra cosa es que, al llevar bomba, puedes colocar el depósito donde más te convenga, o lo más lógico en el centro de gravedad, para que no le afecte la cantidad de combustible que haya en el depósito.
Un saludo;
Miguel Angel
#144126
Hola.
Un saludo;
Miguel Angel
