Por Guillermito
#44132
Hola a todos, me gustaria si me podrian contar si alguno tiene o vieron funcionar el OS 50 y el YS 63, cual de los dos tiene mas fuerza.
Es para ponerlo en un Widebody 40 y poder volar con potencia de sobra, para el vuelo 3D.
Muchas gracias. Saludos.
Guillermo
Por Fernando Hernández
#44208
El Ys 63 es más potente que el OS 50. Para comparar motores la mejor manera es comparar las rpm's para una misma hélice. No tengo datos del YS 63 pero sí del YS 53. Este motor mueve la 11x7 de master airscrew a 12.500 rpm (1.43 CV) mientras que el OS la mueve a 11000 (0.97 CV). Cuando vayas a decidirte ten en cuenta estos factores:
1) El YS requiere alto porcentaje de nitro (20%) y el OS entre 0% y 15% (el mío lo llevo al 5% sin problemas)
2) El YS es más caro que el OS (cerca del doble). Ambos son buenos motores, pero el YS es, en mi opinión, mejor. Tiene bomba de combustible y no he visto nunca a ninguno dar "toses". La respuesta del acelerador es sorprendente
3) El YS pesa 493 g y el OS 485 g (ambos con silencioso) esta diferencia no es significativa
4) El YS requiere hélices de más diámetro que el OS (en general) Mira a ver qué distancia tienes de la punta de la hélice al suelo (para despegues y aterrizajes)
Mi opinión: si no tienes problemas de presupuesto, tanto para la compra del motor como para la del combustible, y no te importa poner hélices de cierto diámetro (hasta 13 pulgadas), cómprate el YS.
Espero haberte ayudado a decidirte
Por Guillermito
#44400
Hola Fernando, muchas gracias por tu respuesta!! yo tambien me inclino por el YS 63, el problema es que yo tengo el OS 50!! pero voy a ver si lo puedo vender y comprar el YS.
No me gusta la respuesta del OS, y eso que le compre un carburador con aguja adelante (original OS) para no usar la original que viene atras, porque lei varios comentarios en el foro que produce burbujas en el paso del combustible entre la aguja y el carburador (comprobe que es verdad).
Tambien tengo un YS 45 2T y te puedo decir que es lo mejor que hay en motores, me he pasado colgado con el modelo mas de 7 min. y jamas tosio en lo mas minimo!!
Guillermo
#44557
Hola Guillermito:
Como comento, tengo el mismo motor que tú (O.S. 50 SX) y he tenido el problema de las burbujas.
Lo he solucionado muy fácilmente. He comprado el portaagujas del OS 46 AX y el soporte de plástico de la aguja de alta (la pieza negra). He aprovechado la aguja original y la pieza que sujeta la aguja en una determinada posición (circlip) y se ha solucionado el problema. El coste de ambas piezas es de 10 euros.
Disfruta del YS porque seguro que te saldrá buenísimo y no te arrepentirás
