Por xyz0k
#1169507
¡Hola! Justo he terminado una caja de vuelo en contrachapado para aeromodelismo,
he probado a tapar el poro y la veta con imprimación vallejo pero no he logrado el efecto deseado.
Me gustaría saber cómo puedo dejar la superficie lisa y sin poros ni vetas visibles.... He pensado que quizá lijando la imprimación y aplicando liteplast diluido con agua con un pincel podría valer... Pero me gustaría saber si taparía correctamente la grieta para después pintar encima.
¿Supondría algún problema el haber aplicado anteriormente la imprimación? (Lo lijaré lo mejor que pueda, pero no se si podría suponer un impedimento).
Prometo poner fotos una vez la tenga terminada ;)
Gracias, un saludo :D
#1169866
epitaph, oracover a una caja de vuelo .... es como que no, no resistiria los roces, golpes, arañazos de uso normal... :roll: :wink:
enmasillala bien, lija hasta llegar de nuevo a la madera, enmasillar de nuevo y lijarla otra vez hasta la madera por si te habian quedado zonas rehundidas, lijar al final con una 400 hasta quitar las marcas anteriores, barnizarla o pintarla, esa primera mano te levantara el 'pelo' de la madera que no son otra cosa que los trozos de fibra de la madera que al coger el barniz/pintura tienden a levantarse, lijar de nuevo con la de 400 para quitar esos pelos y dejar la superficie fina y luego la ultima capita de barnizo pintura, si ya quieres un acabado 'lustroso' que refleje el sol y ciegue a los compañeros de vuelo, pulimento de coche, trapo de algodon y como el de 'karate kid' ... 'dal cela'... 'pulil cela', 'dal cela'... 'pulil cela' .....
sukoi escribió:epitaph, oracover a una caja de vuelo .... es como que no, no resistiria los roces, golpes, arañazos de uso normal... :roll: :wink:
no pedia algo que resistese roces, golpes y arañazos, sino algo que subria las vetas!! :lol: :lol:
Tambien podria probar a cubrirlo entero con formica... la ventaja es que resistira bien los roces y todo. La desventaja, que parecera una encima de cocina!!
#1169876
Pues como se trataba la madera cuando se preparaba la balsa en vuelo circular:
Aplicar varias manos de Novavia mezclada con talco, con lijados intermedios con lija al agua.
Quedará una superficie pulida y cristalizada lista para pintar.
#1169919
Gracias por contestar a todos! :D
Hola sukoi, ¿podrías indicarme el número de lija para lijar las primeras veces? Gracias :P
#1169924
david70, eso si se hace tambien con la novavia, pero no le va a merecer la pena/coste/olores para que le echen de casa :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: , cualquier selladora normal del mercado en madera terciada/contrachapado le va a dar buen resultado sin meterse a las mezclas.
para quitar lo mas o menos gordo de la selladora, empieza con una 120, cuando llegues casi a la madera, pasa a una 200 para seguir eliminando pero que te quite las marcas de la anterior, das la segunda capa de selladora y empiezas de nuevo con la 120, pasas a la 200 y termina con la 400 para eliminar todas las marcas de lija, luego pintas , si te ha salido mucho 'pelo' empieza con la 200 hasta igualar la superficie y elimina luego las marcas del grano con la 400, segunda capa de pintura y lijas con la 400 con agua suavecito ( para quitar las marcas de brocha ... , solo superficial, no tiene que llegar a verse madera) y luego el pulido.
Hola sukoi, agradecer la ayuda recibida.
Tengo una duda, yo tengo liteplast pluma, podría obtener 1kg de aguaplast por 2-4€. ¿Seria bueno utilizar aguaplast (diluido con agua o sin diluir) para tapar el poro y las grietas de la madera?ç
No se si lo que digo es una locura o podría funcionar. De todos modos he mirado en leroy merlin, que es dónde compraré el producto y he visto este, a ver qué te parece:
Imprimación / Selladora ALP PARA YESO Y MADERA - 0,75L 10,50€
Sellador
BRUGER UNIVERSAL 0,75L - 11,50€
Hay algunas partes del contrachapado que tiene algunas grietas de 1-2mm, he utilizado anteriormente imprimación al agua (aplicada con el aerógrafo) pero las grietas siguen viendose (quizá sea porque no es sellador, no lo se)
Gracias por la ayuda y por la paciencia :oops:
#1169989
cualquiera de las dos te podria servir, en lo de rellenar grietas, es por eso que te comento lo de las dos capas, en la primera lo que se intenta es rellenar los huecos mas gordos y que deje una buena base, en la segunta igualas las superficies ( al lijar la segunda te dira si necesitas retocar algun punto poe esas grietas ) , si quieres una superficie lisa y bien igualada, lija con un taco de madera sujetando la lija, no lo hagas con la lija suelta en la mano pues siempre tendemos a apretar mas con una zona que con otra y la presion se distribuye mal.
