A ver si me echais una mano con la elecion de
MOTOR + BATERIA + VARIADOR para estos dos aviones
1º Esta bala: STINGER 75 €
http://img238.imageshack.us/img238/9104/1xa3.jpg
http://img239.imageshack.us/img239/3585/2gv8.jpg
2º Esta segunda bala XD: FUNJET
http://www.multiplex-rc.de/hp/produkte/ ... 421302.jpg
Los dos deberias poder moverse bien pero el objetivo es que me cueste poko y que el variado me pueda valer para algo mas.
Saludos y gracias
Por Andrés
#374065
Si quieres algo rápido, sin duda el Stinger. Con la misma motorización siempre volará mucho más rápido que el Funjet, ya que tiene menos rozamiento, un perfil más fino, mucha menos superficie frontal... en definitiva que es un carreras pilon, en versión económica y sencilla, pero al fin y al cabo un carreras pilon :wink:
Yo buscaría, si quisiese algo muy muy rápido, un motor de 3000-3500 rpm/v que aguante consumos de 30-35A, con variador y baterías que aguanten más que eso.
Si no quisiera algo tan hiperrápido, pero que corra lo suyo, buscaría un motor de 2000-2500 rpm/v con consumos de unos 25A
Los Mega 16-15-3 y 16-15-4 son muy famosos en este tipo de configuraciones.
Variador económico, yo estoy usando un FLY de Himodel de 20A, que cuesta 18€ ¡¡gastos de envío incluidos!!. Pero los de más consumo no subían demasiado de precio. No tienen muchas opciones de configuración pero tampoco se hechan en falta :) Hasta ahora funciona perfecto.
Por TruroK
#374115
Gracias andres pero mi duda principal es que MOTOR VARIADOR BATERIA adquirir, ya que no tengo ni idea de cuales necesito.
Al final sera para el stinger.
gracias
Por TruroK
#374152
Y que tal esta opcion para el stinger y algun futuro mono-motor rapido.
VARIADOR-33€
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=350
MOTOR-32,5€
Con una helice peque 5x5 no tendria que consumir mucho, no?
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=546
BATERIA 27,7€
HiModel 1000mAh / 11.1V 20C LiPo con conector de equilibrado
Avion STINGER 75€
TOTAL: 168 € mas transportes echale 15 o 20 €
Casi 200 € :( que caro es volar bien.
Es factible esta configuracion alguna pega o mejora?
Por espariz
#374178
Hola, esa configuración que dices está muy bien, la hemos puesto ya en Funjet y van como un tiro, pero tienes una cosilla que no encaja:
La bateria de 1000 11,1 20C soportaria solo 20 amperios y este motor va a consumir entre 30-36 amperios, por lo que no te vale...
Te tienes que ir a una de 2200 11,1 20C para ir un poco seguro, o una de 1700 11,1 20C, que iria justita pero podria valer...
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... ucts_id=16
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=640
Me acabo de dar cuenta, el variador que propones también es pequeño para ese motor, necesitarias el Balancer 40 o el HW 40:
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=249
La hélice adecuada sería una APC 4,7x4,7... quizá limitando un poquito el ATV de gas en la emisora para dejar el consumo máximo en unos 33 amperios para no forzar el conjunto...
Un saludo!!
Alberto
Por Vicente Bonet
#374194
Hola Trurok,
Sin duda el Stinger, y si haces caso a los consejos de Andrés no vas a tener muchos problemas.
Yo lo empece volando con un Kontronik 480/33, variador tambien Kontronik de 40 A, bateria flight power 3300 3s1p (como un calcetin, pero cabe), helice APC 5x5. Os aseguro que es un tiro.
Con esa hélice el consumo sobrepasaba los 40A y el variador cortaba motor, así que finalmente la configuración correcta la encontré con un APC 5x3, sigue siendo muy rapido (trepadas interminables) pero ahora el consumo es un poco más moderado 36A.
Cambié el motor para montarlo en un DF, y le instalé el susodicho motor que comentais de Himodel, sigo conservando la APC 5x3 por que creo que el motor no soportaria una mayor, está más limitado de Amperios que el Kontronik.
Con este cambio el avión sigue volando rapidisimo, es una opción prefectamente valida, siempre que vayas con precaución y no llevando al limite el motor.
Espero haberte sevido de ayuda, recibe un saludo.
Por TruroK
#374319
Se me escapan los euros con vuestras configuraciones!!!
EL STINGER
SIGUIENTE OPCION MAS BARATA ¿VARIADOR CUTRE?
--BATERIA para un futuro - hexTronik 2200mAh 3S 20-30C - 33$
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2045
--VARIADOR HiModel Brushless FLY-60A-OPTO 40€
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=553
--MOTOR el de antes
Max Efficiency:83%
Max Efficiency Current(A):28
Max Load Current (A/60S):38
Max Power:270 W/60S
Segunda configuracion mas segura por el variador pero menos potente.
--VARIADOR - Variador Brushless HiModel BALANCER 25A/35A -33€
--MOTOR de la misma serie que el anterio pero menos potente. 26 €
Max Efficiency Current(A):20
Max Load Current (A/60S):23
Max Power:165 W/60S
Es realmente importante lo del balancer? o puedo prescindir de el.
No se mucho de lipos no e tenido nunca.
Tengo un cargador que las carga pero no tiene conexion para el balancer.
hay que comprar aparte un balancer :S?
Muchas gracias compis por ayudarme q toy pez en esto.
Pero vivan los electricos ( pelota )
Por miguelonete
#374503
el stinguer con un 480 de escobillas y una 5x5 vuela como un tiro, son 2600kv, aunque por un poco mas tienes el 480race de 3300kv, yo creo que con eso sobra y sale bastante económico... con variador de escobillas y lipos 3s de 1500 mas o menos...
Por Andrés
#374547
Buena aclaración Miguelonete :wink:
Trurok, no se muy bien qué tipo de experiencia tienes en aviones rápidos, pero el primer motor que pones, si no se funde :wink: , tiene que ser un misil sólo apto para adictos a la velocidad.
Si va a ser tu primer avión rápido yo buscaría un motor con un kv más bajo, y si andas muy apurado de pelas la opción "escobillas" es muy válida.
Otras opciones (parecen una copia de los Mega)
Éste seguramente fuese el que me compraría yo
3000kv 25A
O si quisiera algo muy cañero (seguramente sea un kv demasiado alto para recomendarlo :wink:)
3500kv No pone consumo máximo pero como es un poco más caliente que el anterior, debe andar por los 28-30A
Otra cosa, una de las opciones que pones es un variador OPTO, lo que quiere decir que no alimenta el receptor y necesitarías una batería independiente o un BEC externo.
Yo buscaría baterías que aguanten 35A continuos como mínimo.
Un saludo y suerte con el regalo
Por TruroK
#375897
Sigue el tema aki:
viewtopic.php?t=60308
me ekivoque y cree otro tema cuando queria responder.
