Por cabal
#122936
Hola a todos
Despues de reparar 3 de estos receptores comentar el problema que tienen mas cuando no fallan siempre dando averias intermitentes sobre todo del canal 1 al 4.
La averia es sencilla pero dificil de ver y reparar, el conjunto de pines donde se enchufan los servos va en un bloque que a su vez va soldado
a la placa superior por una serie de pines de 0,2mm bien estos se parten
pero quedan soldados y no se aprecia a simple vista solo se saben los que estan partidos cuando se desuelda esta placa por que los pines rotos quedan en la de abajo.
Por AntonioE
#122957
Muchas gracias por la informacion.
Agotare todas las opciones en el mio, y si sigue fallando mirare lo que dices.
Es posible que sea eso.
Por Jaume
#123411
A ver, ¿este problema es generalizado?. Desearía impresiones sobre este receptor, pues acabo de comprarlo y no quisiera ver mi trabajo por los suelos. Gracias.
Salut
Por cabal
#123467
Hola a todos
A ver Jaume "problema generalizado" no, todo depende, habra gente que tenga el receptor años con cero problemas y otros que efectivamente si le de problemas. Basicamente los problemas se producen cuando bien
se manipulan mucho las conexiones de servos (se usa el mismo receptor para varios modelos y se cambia a menudo) o bien tienen golpes fuertes,
De todas formas en mi club debe de haber como 30 receptores de este
tipo y an dado problemas 3 esto hace un 10% yo creo que es mucho.
Hago una recomendación para evitar en lo posible este defecto, aislar muy bien el receptor de las vibraciones, hacer un bucle a los cables a la salida del receptor y si os atreveis a desmontar el receptor ponerle silicona en la parte de bajo de los conectores.
Por JQA
#123471
Yo tengo tres y no me han dado ningún problema. Y alguno ha tenido algún "gran" lechón, pero no fallan.
Por Charly
#123474
Actualmente tengo 2 y funcionan de maravilla, pero es bueno saberlo. Lo que me estraña es que a un receptor de 180€ le pase algo asi, claro que si le has dado un golpe hay muchas posibilidaddes de que le pase algo pero sin golpes y tratandolo correctamente creo que es de los mejores receptores que existen.
carlos
