- Mar, 03 May 2005 12:20
#57377
Veréis tengo un giróscopo con bloqueo de cola, este bloqueo se activa con un microinterruptor en el giro, no desde la emisora (con uncanal auxilar). Pues bueno en mi Hitec Eclipse7 hay una opción de programación que se llama GYRO y que por defecto está al 50%.
Lo que no tengo claro es si esta opción debe estar activada (tener un valor por encima de 0%) cuando esta el giro en modo bloqueo, o si sólo se usa cuando se funciona en modo normal, de manera que entonces habría que ajustar ese porcentaje que correspondería a la ganancia y que se relacionaría con la opción Revomix (que ahora tengo desactivada, ya que sólo vuelo en modo bloqueo).
El manual no me saca de dudas, y no se si esa opción sólo sirve para cuando se puede desactivar el bloqueo desde la emisora con el canal auxiliar para pasar a modo normal.
