- Jue, 23 Ene 2020 11:32
#1402472
Este año con la colaboracion del Ayuntamiento de Chipiona se va a celebrar un open de lanchas radiocontrol los dias 2 y 3 de mayo.
Esperamos la asistencia de todos los pilotos que tengais algun barco y querais saber que es esto de las carreras de lanchas.
Tendremos una comida de hermandad el sabado que proximamente diremos el precio y el contenido.
Se hara en la parte del lago que esta pegada al hotel best Costa Ballena, es otra entrada distinta pues esta parte de la urbanizacion es nueva.
Asi estara situado el circuito Este es el link para llegar desde la rotonda de la primera entrada a costa ballena ( alli hay una gasolinera )
si poneis en el maps , " hotel best Costa Ballena " llegareis igual
https://goo.gl/maps/imguYZr4qmCYiAARA
una vez en el hotel best, tendreis que pasarlo y buscar el carril bici, por alli podreis pasar a descargar y una vez descargado sacar los coches a los aparcamientos que hay fuera.
Esta es la entrada del hotel Del hotel best al lago Entrada del carril bici desde el hotel Entrada del carril bici se ve un cartel solo autorizados Estos son los horarios y las reglas basicas de las carreras.
Los nuevos no agobiaros los nuevos pilotos pues todos los pilotos que ya corremos os ayudaran a que vuestra primera carrera sea inolvidable.
Y si despues de leer esto teneis alguna duda no dudeis en preguntar.
OPEN COSTA BALLENA CHIPIONA
FECHA 2-3 MAYO
Podran correr todos los pilotos con o sin licencia.
Los grupos de un maximo de 6 pilotos se haran de la siguiente forma.
Si hay mas de un grupo por categoría se hara por sorteo.
En la medida de lo posible los grupos se haran de forma que los pilotos federados o expertos iran juntos y los noveles en otro grupo
Las inscripciones se mandaran al siguiente correo copacostaballena@informaticasanlucar.com
Habra una inscripción de 15€ por piloto que se destinara a pagar al comisario de carrera, jueces y rescatador.
HORARIO:
Sabado:
10:30 Reunion de pilotos
11:00 Inicio carreras
14:30-16:00 comida
16:30 Carreras
19:00 fin carreras
Domingo.
10:30 inicio carreras
13:30 fin de carreras
14:00 entrega de trofeos
CATEGORIAS.
Minihidro
Minieco
Eco
Oval 1
Oval 2
Oval 3
REGLAS.
Todos los pilotos estan obligados a asistir a la reunion de pilotos para explicar las reglas de carrera.
Todas la lanchas llevaran una veleta, con el numero impreso por ambas caras con una medida minima de 80x80 mm, y el numero con una medida minima de 70 mm. ( dibujo adjunto).
Todos los barcos llevaran un desconectador de bateria exterior.
Los pilotos deben de estar preparados 5 minutos antes del comienzo de su manga, y un minuto antes en el pantalan.
Los pilotos con problemas podran solicitar un minuto antes de la salida.
El piloto que se retrase reiteradamente de su llegada al pantalan sera amonestado.
Se correran 4 mangas y se descartara la peor.
La clasificacion se sacara por numero de vueltas en total, si hay empate se tomara en cuenta la manga descartada, si vuelve a haber empate se hara por sorteo a cara o cruz
Si algun piloto no llega a tiempo a su manga sin pedir el minuto de tiempo extra no correra la manga.
Ningun piloto podra salir una vez comenzada la prueba.
Si algun barco colisiona con otro parado en el circuito ya avisado por el comisario de carrera, sera descalificado de la manga.
Si algun piloto se salta una boya se penalizara con una vuelta.
Si algun piloto en carrera aborda a otro sera descalificado de la manga, las reglas de giro se explicaran en la reunion de pilotos.
Minihidro, y ovales se correran en un circuito oval en sentido agujas del reloj. Carreras de 5 minutos
Eco y minieco en circuito triangular de 30m de lado , sentido contrario a agujas del reloj.Carreras de 6 minutos.
Si algun barco se para en carrera y tiene peligro de hundimiento la lancha de rescate podra rescatarla, si algun piloto colisiona con el barco de rescate sera descalificado de la manga.
MINIHIDRO.
Hidros con una longitud maxima de 450 cm de casco, según dibujo adjunto y peso minimo de 450Gm
Baterias 2-3s con un peso maximo de 118g o baterias comerciales que pueden pasar de este peso con uno miliamperios maximos para 2S 3000 mAh, 3s 1900 mAh
MINIECO.
Cascos con una dimension maxima de 430cm y un peso minimo de 450Gm
Baterias 2-3s con un peso maximo de 118g o baterias comerciales que pueden pasar de este peso con una capacidad maxima de 2S 3000 mAh, 3s 1900 mAh
ECO:
Casco libre con helice sumergida, pesos minimo 1Kg
Baterias: 2-3 S con un peso maximo de 310 gm, o baterias comerciales que pueden pasar de este peso con una capacidad maxima de 2S 7200, 3S 5500
OVAL 1.
Casco libre. Helice de superficie
Baterias: 2-3 S con un peso maximo de 310 gm, o baterias comerciales que pueden pasar de este peso con una capacidad maxima de 2S 7200 mAh, 3S 5500 mAh
OVAL 2
Baterias: 4 S con un peso maximo de 600 gm, o baterias comerciales que pueden pasar de este peso con una capacidad maxima de 7000 mAh
OVAL 3
Baterias: 5-6 S con un peso maximo de 905 gm, o baterias comerciales que pueden pasar de este peso con una capacidad maxima de 7000 mAh
medidas de minihidro.
Tamaño de la veleta
FECHA 2-3 MAYO
HORARIO:
Sabado:
14:30-16:00 comida
16:30 Carreras
19:00 fin carreras
Domingo.
CATEGORIAS.
Minihidro
Minieco
Eco
Oval 1
Oval 2
Oval 3
REGLAS.
MINIHIDRO.
MINIECO.
ECO:
OVAL 1.
OVAL 2
OVAL 3
Tamaño de la veleta
De nada sirve ir rápido sino acabas la carrera
