Hola a todos,
los proximos dias 1 y 2 de abril, celebraremos en Granada el Open Nacional y campeonato de Andalucia de veleros electricos categoria F5B 16 elementos FAI y F5F 10 elementos, en la pista que el Club de Aeromodelismo Granada tiene en la localidad de Chimeneas.
La inscripción será gratuita hasta una semana antes del concurso, despues costará 30 euros. Enviarme para la inscripción un correo o MP con nombre, club, licencia, dos frecuencias, y los datos del modelo a utilizar.
La normativa referente a los modelos de F5F (10 elementos):
Peso mínimo en vuelo.................................... 1500 grs.
Superficie mínima total ................................. 36 dm2
Número máximo de baterías ......................... 10 (Sub C)
La categoria F.A.I 16 elementos:
Peso mínimo modelo sin baterías 900 grs.
Tipo de batería Nicad o NiMH
Formato de baterías Sub C (24 mm diámetro y 45 mm largo)
Número máximo de baterías 16
Superficie alar mínima 26,66 dm2
Máxima carga alar 75 g/dm2
En esta modalidad los pilotos vuelan individualmente, durante 200 segundos tendran que hacer tantos largos como puedan entre dos bases separadas por 150 metros (10 puntos por largo), pasando sin aterrizar a una prueba de permanencia de 10 minutos (600 puntos), a los que se le restarán los segundos de motor empleados para subir el velero, y realizando finalmente un aterrizaje de precisión (10-20-30 metros/puntos), como se ve en el dibujo adjunto.
Un Saludo
Manuel del Valle
