Por largoveleros
#219691
Hola a todos:
El poner este post es para recordaros a todos,que en el mes de Octubre de este año se celebra en Sevilla el primer open de esta nueva especialidad,en principio se penso que fuese campeonato de España,pero,como no sabiamos ni sabemos todavia el numero de participantes decidimos ponerlo como abierto.
Agradeceriamos a todos los aficionados al vuelo a vela ( electrico ó remolcado)da igual,el comentario y la discusion sobre esta nueva especialidad,F5G.
Antonio.
Por largoveleros
#219979
Esta modalidad,F5G,esta dedicada a los grandes veleros (maquetas y semi-maquetas)con mas de 3750 mm,impulsados con un motor electrico y consiste en volar un tiempo ( 10 minutos y el tiempo de motor) y aterrizar en en un circulo de 15 metros lo mas cerca del centro, facil,no?,pues a ver si os animais y este primer año conseguimo por lo menos superar los requisitos minimos de participante.
Un saludo:
Antonio
Por cefesky1
#220219
Osti tu....Pues en la pagina de FAI no he localizado la modalidad F5G. :(
LargoVeleros, ¿Nos puedes ilustrar? :?
Por largoveleros
#220727
Si no lo encuentras te documento un poco,en la reunion de la CIAM del 2005 se aprobo a modo de prueba esta nueva especialidad,dado el auge que existe en paises con un arraigo al vuelo a vela tanto remolcado como
ladera de grandes modelos,pero llegando un poquito mas lejos si chinchorreas por la red,veras que en Alemania hay ya desde años campeonatos nacionales de una especialidad que es parecida a esta,y que a partir de ahora se llamara f5g,lo grande es espectacular y casi siempre bonito y esta especialidad no creo que desmerezca por el hecho de ir motorizados los modelos.
Bueno espero haberos animados un poquito mas a motorizar vuestro velero de 4m,yo ya lo hice y el que he recibido (5.300 mm) tambien.
Antonio
#222951
Adjunto el Reglamento FAI de F5G, extraido del "FAI Sporting Code", en perfecto Inglés. También adjunto una traducción 'libre' para la especialidad. Si alguno puede hacer una traducción 'oficial' del reglamento sería de agradecer.
Por Vicent
#249305
Para esta modalidad F5G ¿que motores estais utilizando?, con cuantos elementos, helices ... y todo eso que le tengo que montar a un velero de 4m y unos 5kg para participar en concursos.
Por largoveleros
#249574
Lo unico que te limitan es el peso del avion 7500grs.y la envergadura minima,3750mm,eso es lo que debes de respetar,pero como en principio este va a ser un campeonato "piloto"para ver como respira el personal en esta especialidad,si tu avion mide 3600mm 'o 3500mm no seria en pricipio un motivo para no participar,eso si deben de ser maquetas ó semimaquetas de aviones reales (no pueden ser F3b,F3F ect)por las caracteristicas de rendimientos de estos veleros en comparacion con los grandes,tambien vale cualquier avion tipo SolutionXL que sin ser una maqueta si parece el tipo de avion al que va destinado este evento.
Motores,pues puedes volar con un AXI 4130/16,/20,Kontronik Fun 500 -600,Mega,Plettenber,etc,y los elementos,los que quieras,Li-Po.Mh,el tipo y cantidad que quieras,al final todo pesa por eso se debe medir y sopesar el mejor conjunto motor,baterias,palas.
Deseo haber solucionado tus dudas y esperamos verte por Sevilla en Octubre.
Antonio.
#288309
Hola a todos,
como sabeis estaba previsto al realización de un Open de F5G (Grandes Veleros con Motor Electrico) en Sevilla para el dia 8 de Octubre. Por varios motivos (Campeonato de España de F4C y Concentración Veleros Remolcados coincidentes en la fecha), estamos pensando el cambio al 22 de Octubre.
Con vuestra opinión sobre una u otra fecha nos ayudareis a complacer al máximo de deportitas posibles, a fin de que podamos reunirnos y pasar un estupendo dia de vuelos, .... mientras mas ... mejor.
La convocatoria final la realizaremos el primer fin de semana de Septiembre, hasta entonces esperamos vuestro parecer sobre una u otra fecha.
Luis M Gonzalez
Vocal Veleros CTAMD FEADA
#295136
Finalmente, le fecha de celebración del Open de Grandes Veleros
Electricos F5G, será (D.m.) el próximo 22 de Octubre.
Ir preparando los modelos, la emoción está servida ...
En breve aparecerá la convocatoria, la hoja de inscripción y el
reglamento de la especialidad en las páginas de FEADA. Si alguno
quiere que se los envie, no tiene mas que pedirlo.
Luis
P.D. En este foro ya existe una publicación del reglamento.
