Lo de Madrid Modelismo es "de traca",me hace pensar que ademas de lo que se llevan de E-flite,reciben una comisión de la competencia.si no,es que no se explica tal incompetencia.
En la tienda de ebay que tienen los ingleses,los precios son un pelin mas altos(por aquello de las comisiones).es mejor comprarles por la web,donde también se paga con Paypal y estas protegido por su eficaz seguro.
Si lo que te aleja de la compra es el manual de instrucciones,mándame un mp que te paso una fotocopia de el que Madrid Modelismo incluye dentro de la caja.
En cuanto al msr,no te vas arrepentir de su compra.tal y como viene de serie es super divertido,si ya le pones tres o cuatro piezas te queda un micro heli de lo mejor,si no el indoor,no coaxial,mas completo del mercado.
A mi,después de varios toques contra paredes y muebles,se me empezó a desestabilizar en estacionario.le entro lo que los guiris llaman el "Toilet Bowl" y que se podría traducir en "baile San Vito".esto viene dado por varios motivos,diversos desajustes,aunque en mi caso fue el flybar.en cuanto le puse el de Microheli,se acabaron los problemas:
http://www.microheli.com/product_info.p ... ts_id=1707
Para evitar daños en las demás piezas que son de plástico,le instale el pack de aluminio que ofrece Xtreme:
http://www.miracle-mart.com/store/index ... lter_id=15
Como después del tunning pesaba mas,aunque los giros,gracias al plato cíclico con los brazos mas cortos,eran mas rápidos;le monte el motor del Sukhoi Xp,que trae un piñón diferente:
http://cgi.ebay.es/ParkZone-PKZUM1016-M ... 3f04442a5f
Toda la información y mas,la obtuve aquí:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1115944
Repuestos no vas a tenerlo fácil para encontrarlos en España.lo que mas se estropea es la cola,el motorcito no dura mucho y no se vende por separado,hay que comprarla entera,cuesta 12 euros.puedes pillarte estos motores y soldarlos en sustitución del que ya no funciona:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10000
Tienes que tener en cuenta la polaridad de los cables,para que gire en el mismo sentido que el original,hay que invertirlos de forma que el azul va con el rojo y el negro con el azul.el eje es mas corto:
Hay que separarlo hacia afuera del soporte:
Luego esta el patín de aterrizaje,es de plástico fino,que también se suele romper por la parte mas difícil de pegar.
El blade grips con ref EFLH3014,es otra de las piezas que se desajustan.lo suyo es montarlo con un fija tornillos.
Baterías,pillate unas cuantas y a ser posible estas Hyperion G3 de 160mAh 25C/45C,son las mejores con diferencia:
http://www.windrider.com.hk/product.asp?id=172#
