Hola!, la verdad... creo que es más difícil de escribir el nombre del sistema este de mando que su propia construcción.
Las crucetas que vas a poner por ejemplo en el timón de dirección o en los elevadores, las puedes construir tu mismo con contrachapado de calidad (finlandés a poder ser), o en aluminio, o con baquelita,... si lo vas a hacer en contrachapado procura que su grosor ronde los 3mm, la ventaja de la madera es que no te va a gastar el cable empleado en el sistema "empujar-tirar" o "push-pull", (...que ya puestos.), este cable suele ser fino, de acero trenzado, lo puedes encontrar sin ningún problema en tiendas de pesca.
Respecto a las crucetas, también puedes emplear dos horns standard de forma que estén enfrentados, pero para una bonita maqueta como la tuya, como que no va a quedar muy vistoso.
Asi quedaria el servo, un cable tira en un extremo del brazo y el otro empuja al mismo tiempo. thumb-100_2471.jpg (5.74 KiB) Visto 759 veces
Y así quedaria montado por ejemplo en el timón de profundiad.
Espero haberte sido de ayuda, recibe un cordial saludo.
