Por Miguelangsos
#1173000
jajajajajajaja que velocidad, que electrificación lleva?
Por Miguelangsos
#1173083
Muy buenas, que diferencia hay entre estas helices:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2pc_.html
Y..... ya se que parece absurdo pero que es eso de helice rotación RH, helice rotación mano derecha, es que si son para montar en el morro del avión son de una manera y para montar atras como el bixler son de otra?.
Por Lanius
#1173085
Para el Bixler no te hace falta que sea de las invertidas, porque al ser brushless le cambias el sentido de giro al motor y andando.
Que yo sepa se usan para aviones de dos hélices, porque se ponen hélices normal e invertida, con los motores girando en distinta dirección, para compensar el torque de cada motor y no tener que dar mucha incidencia. También se usan en multirrotores.
También se usan en motores de escobillas, glow o gasolina, en los que no es posible invertir el sentido de giro como en los brushless, para ponerlos en modelos con el motor atrás, por eso a veces les llaman helices "pusher".
Por Miguelangsos
#1173108
Ok lanius perfecto, entonces no me caliento la cabeza, solo compro con rotación mano derecha, sobre las dos helices que pongo creo una vez vistas más detenidamente que solo se diferencian en diseño.
PD: de los dos videos que has puesto solo se ve el primero, el del intento de despegue.
Por Lanius
#1173219
Creo que ya se ve el vídeo.
Las hélices que has puesto, si te fijas el borde de ataque de una está mirando hacia un lado y en la otra, al contrario. Es decir, una es para girar a derechas y otra a izquierdas. Esto influye en la incidencia que le tendrás que dar al motor, así que mejor que la cojas normal, es decir con giro a la izquierda, en contra de las agujas del reloj (standard rotation).
Por alekis
#1173541
Bueno, ya me ha llegado mi pequeño bixler desde Alemania :D Relativamente rápido, lo compré el lunes de la semana pasada.
Unas fotitos, ahora a esperar el resto de paquetes de HK y a montarlo!
Por Lanius
#1173543
El cuerpo del fuselaje te venía en una pieza o en dos mitades?
Por alekis
#1173553
Pues venía montado de una pieza, la pieza dentro de un plástico y y el plástico dentro de la caja... Eso sí, con una pegatina pequeña de HobbyKing en la parte inferior para unir ambas partes :lol: Más tarde le hago una foto en casa y lo ves
Por alekis
#1176325
Bueno, nuevo capítulo de las hazañas del bixler y los pedidos a hobbyking xDD
Me ha llegado el 1º pedido de HK China a casa, por correos, pero yo no estaba y han dejado el típico aviso, no pone que tenga que pagar nada, pero no se si en caso de tener que pagar aduanas me lo dirán in situ... Mañana iré a recogerlo y saldré de dudas. :lol:
Por alekis
#1176563
Bueno al final no he tenido que pagar las tasas de aduanas, a pesar de que en la caja hay una pegatina que pone valorado en 70$ :P
Ya tengo la electrónica a falta del transmisor y receptor y el cargador de la batería que viajan en otro paquete.
Ahora a entretenerme descifrando como se montan las piezas ^^
http://i.imgur.com/B9bf1.jpg
Por Lanius
#1176584
Ahi, ahi... que buena pinta tiene todo... se me ponen ganas de montar aviones viendo este tipo de fotos!! :lol: :lol:
Por alekis
#1176923
Buenas, ayer me puse a trastear un poco con la electrónica, creo que lo monté más o menos bien:
http://i.imgur.com/1ALEH.jpg
Pero tengo unas cuantas dudas de novato:
- ¿Cómo se montan los servos? Deberían traer instrucciones xDD
- Los servos de las alas tienen el cable un poco corto, ¿Los extiendo con los cables en forma de Y aunque quede un conector sin conectar?
- ¿Tengo que extender el cable del variador al motor verdad soldando el otro verdad? ¿Cómo se conectan? Porque del variador salen A B y C pero los 3 del motor no vienen indicados.
- ¿ El cable termorretráctil para aislar tebgi que cortar un trozo y ponerlo en cada soldadura o en todo el cable que va por ejemplo de variador a motor? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=3832
Respecto al fuselaje:
- ¿Tengo que pegar todas las partes? ¿O dejo las alas "sueltas"?
La buena noticia del día es que a las 8 de la mañana ha llegado el aviso de que han repuesto la Turnigy 9ch TX+RX, y a las 9 lo he comprado :D Porque las últimas veces reponían de madrugada y al día siguiente ya no quedaba ¬¬
Por Lanius
#1176930
alekis escribió:- ¿Cómo se montan los servos? Deberían traer instrucciones xDD
Los servos los enganchas en el receptor en este orden:
Ch1= Alerones
Ch2= Profundidad
Ch3= Variador
Ch4= Timon
alekis escribió:- Los servos de las alas tienen el cable un poco corto, ¿Los extiendo con los cables en forma de Y aunque quede un conector sin conectar?
Eso es una manera un poco chapucera de hacerlo, pero por poder, se puede. Si compras cable de servo, cortas el cable del servo y le resueldas la cantidad que necesites, quedará mas "profesional" :D
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6905
alekis escribió:- ¿Tengo que extender el cable del variador al motor verdad soldando el otro verdad? ¿Cómo se conectan? Porque del variador salen A B y C pero los 3 del motor no vienen indicados.
En el modelo, tal como viene en la versión ARF es así como va, con los cables del variador al motor extendidos y que discurran por dentro del fuselaje. Los tres cables que van al motor los puedes conectar en el orden que quieras, no tienen polaridad como los de la bateria. Si los cambias de disposición entre ellos lo que cambia es el sentido de giro del motor, así que si al montarlos, ves que la hélice no empuja hacia donde debe, cambias dos de ellos entre sí y ya girará en el sentido correcto. Hay gente que ha montado el variador por fuera del fuselaje y se ha ahorrado extender los cables.
alekis escribió:- ¿ El cable termorretráctil para aislar tebgi que cortar un trozo y ponerlo en cada soldadura o en todo el cable que va por ejemplo de variador a motor?
Tiene que ir en cada soldadura, precisamente para que no se toquen nunca un cable con otro o un conector con otro, haciendo un corto. Mucho cuidado con eso, si haces algún corto, adiós!
alekis escribió:- ¿Tengo que pegar todas las partes? ¿O dejo las alas "sueltas"?
Las alas las puedes dejar sueltas, para facilitar el transporte, en este mismo hilo puedes ver cómo las han unido al fuselaje otras personas, hay varias opciones (gomas, velcro, imanes...)
En cuanto a la foto que pones, yo en la unión del variador al cable de la batería, como ya va un conector XT60 entre ambos, lo que haría es soldar el cable con el conector XT60 directamente al variador, sin conectores banana de por medio. Eso sí, aisla cada cable con un termorretráctil después de soldar!! :D
Por alekis
#1176940
Ah, lo de los servos me refería a que no se como montarlo con tanto tornillito y pieza pequeña :P Después en casa buscaré algún vídeo que seguro que alguien lo explica para novatos jajaja Gracias por la información de como conectarlos a los canales de todas formas! Me lo anoto
jajajja, vale, lo que pasa que esto tan pequeñito de momento no me atrevo a soldarlo :P ¿No venden algún cable como el de Y pero con 1 conector simplemente para alargar?
Del resto muchas gracias, todo comprendido!!
Por Lanius
#1176944
Extensiones las hay de 30cm, de 15cm... según necesites.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=20959
Soldar dos cables entre sí es muy sencillo, aunque sean finos. Cortas el cable, lo pelas un poco con un cutter, aplicas estaño en lo que has pelado, metes un termorretráctil del tamaño del cable, juntas los dos extremos a soldar, aplicas el calor necesario y ya quedan unidos.
Los servos traen un juego de brazos, pones el que necesites y lo aseguras con un tornillo pequeño que viene.
Luego traen dos tornillos un poco más grandes y un juego de arandelas y gomas de amortiguación para fijarlos al fuselaje, que en tu caso no vas a necesitar porque en el bixler los servos van pegados, yo los pegaría con cola caliente, atornillados van en los modelos de madera.
Por Lanius
#1176959
Por cierto en lidl hay ahora un par de cosas muy interesantes para los que nos gusta trastear, a 7-8 euros me parece que están muy bien: http://www.lidl.es/cps/rde/xchg//lidl_e ... =3&nf=True
Si tenéis minitaladro, un juego de miniaccesorios por 6,99, yo lo compré ayer y tiene muy buena pinta. El minitaladro lo compré en Lidl también hace tiempo por 19,99 y va genial.
Lupa con pinzas para soldar por 6,99, esto también lo compré:
Varios destornilladores, puntas allen... etc por 7,99, esto estuve a punto de pillarlo, pero al final lo dejé... a veces hay que controlarse!! jajajja
Brocas variadas, desde 1mm por 9,99€ (de esto no había, sino igual lo cojo! jejeje)
Y algunas cosas más, como una pistola de cola caliente, cutter, etc.
Por alekis
#1176973
Vale, entonces lo soldaré a mano :P
Y gracias por el chivatazo, creo que me voy a pasar a pegar un vistazo, pero lo de la lupa y el soporte para soldar me lo voy a agenciar seguro.
Lo que estoy mirando es comprar un cargador de batería barato en el DE warehouse, más que nada porque ahora mismo voy justito de pasta y hasta el año que viene no me pagarán lo que me deben que es bastante, para entonces me pillaré el bueno, es que con gastos de envío y todo se planta en casi 50€.
Esto me sirve igual para cargarla? (aunque sea una mierda)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Por Lanius
#1176976
Valer, te vale. Pero ten en cuenta que también necesitas una fuente de alimentación de 12V que dé por lo menos 1 o 2 amperios. Igual tienes alguna por casa. Y si lo compras en el DE Warehuse te vas a gastar una pasta en el transporte (el más barato es 18,79$)
También hay este otro, que puede cargar un poco más rápido en el nuevo almacén de Holanda, desde donde tampoco tienes problemas de aduanas y el transporte es mucho más barato (3,17$): http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html Pero también necesitas una fuente de alimentación de 12V y al menos 4A para sacarle el máximo partido.
La opción más económica, que también necesita adaptador de 12V, pero que carga sólo a 0,8A es éste: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2S_3S.html
Comprado en el almacén de china y seleccionando el envío más barato, por 5,8€ al cambio actual lo tienes en casa. Yo tengo dos de este estilo y los uso con el adaptador de corriente de una diana electrónica que tengo de 12V 1A.
Saludos!
Por alekis
#1176980
Uhm, vaya, entonces mi gozo en un pozo porque no tengo una fuetne de 12V ( Como no la conecte al coche ), por lo que comentas entiendo enotnces que hacerse con un adaptador costaría más no?
En el nuevo de holanda le he pegado un vistazo, pero es que tienen solo el cargador ese que has puesto :( Y en el de DE por lo que veo no hay precio medio, están los baratos de 12v y ya el siguiente son 40$ directamente...
Así que bueno, repasando en HK ordenados por precio veo este como la opción más económica:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Input.html
¿Sirven?
¿Por cierto que diferencia hay entre balancer/charger y charger/discharger? porque no paro de leerlo, pero claro ni papa :P
un saludo Lanius y muchas gracias por tu ayuda.
Última edición por alekis el Vie, 09 Nov 2012 21:59, editado 1 vez en total.
Por Lanius
#1176987
Los dos cargadores que sugieres sirven perfectamente.
Los cargadores que marca como balancer/charger son solo cargadores. Los charger/discharger son los que además traen la opción de descargar las baterías, lo cual es útil para poder hacerle varios ciclos de carga a las NiCd de vez en cuando lo cual les viene bien ó para dejar las LiPo con un voltaje de almacenamiento de 11,4V lo cual es recomendable si vamos a tener una batería LiPo mucho tiempo sin usar, porque si la dejas cargada a tope (12,6V) puede estropearse y perder capacidad de descarga.
Balancear una LiPo significa dejarla con todas sus celdas al mismo voltaje, lo cual es bueno para evitar que alguna de las celdas pueda descargarse más de la cuenta con el uso. Hoy en día todos los cargadores son balanceadores.
Última edición por Lanius el Vie, 09 Nov 2012 23:09, editado 1 vez en total.
Por Chu
#1177287
Hola: yo ya estoy casi terminando de montarlo y darle unos vuelos cuando el tiempo mejore, mi intencion para este avion es ponerle camara y hacer video aereo, el caso es que buscando por Hk encontre esto: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=25448 y la verdad me ha parecido muy interesante, tanto para este avion como para otros, el caso es que me surgen unas cuantas dudas, la primera es como funciona, este estabilizador empieza a funcionar cuando dejas de usar el stick correspondiente o esta todo el tiempo estabilizando, segunda duda, funciona con cualquier equipo RC o solo con equipo Orange.
Si alguien lo tiene o puede poner algo lo agradeceria.
Por velociraptor
#1180267
una pregunta para los que ya lo habeis montado!!!
tengo un bixler 2, la version que solo le falta el variador y receptor, trae un pegamento ,alguien sabria decirme si este pegamento es bueno?
gracias
Por mik4n
#1180383
velociraptor escribió:una pregunta para los que ya lo habeis montado!!!
gracias
Me gusta mas que el ciano para pegar el epo, lo hace muy bien y te da tiempo a que extiendas el pegamento por si vas a pegar las dos partes del avión.
Por alekis
#1180960
Bueno familia, yo sigo a mi bola, hoy es un dia feliz porque finalmente ya tengo en mi poder la emisora! Este puente que viene soldaré, montaré y pegaré con toda tranquilidad todas las partes. ¿Alguien me recomienda simuladores que funcionen en windows 7 con esta emisora?
http://i.imgur.com/SzA5U.jpg
La mala noticia es que justo hoy les ha llegado el cargador de la batería que llevo esperando desde el día 14 xDD Pero bueno, no tengo prisa, iré practicando con algún simulador para no convertir en chatarra el avión ;)
Por mik4n
#1180963
alekis escribió:Bueno familia, yo sigo a mi bola, hoy es un dia feliz porque finalmente ya tengo en mi poder la emisora! Este puente que viene soldaré, montaré y pegaré con toda tranquilidad todas las partes. ¿Alguien me recomienda simuladores que funcionen en windows 7 con esta emisora?
PhoenixRC como simulador, yo lo uso y me gusta bastante
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 14
