Por alfonsonn
#138880
Buenas noches:
Suelo volar con un magnífico electrón y he decidido comprar un Elipsoyd.
¿Sabéis algo de este modelo? ¿Vuela bien a térmica? ¿Penetra bien?, ¿admite bien la acrobacia?, etc.
Gracias, y buenos vuelos.
Por jmcalata
#138995
Se trata del electron del plano de hace siglos de la rc-model, era de los primeros electricos, a nosotros nos salian ardiendo los cables del motor 600, eran los inicios, usabamos cable de altavoces, el modelo nuestro terminamos por reforzar las alas y sacar con un torno que teniamos con un torno casero con un motor de arranque de un 600.
El elipsoid es muy buen velero termico, va perpecto como motovelero y la acrobacia, aunque tiene alerones, no se, no se, tiene mucha envergadura y poco peso, en fin es un vuen velero.
Por J.Puente
#139080
En casí todos los modelos se usan "soluciones de compromiso". Pero, en principio, se siguen unas reglas, más o menos fijas, para obtener el resultado que se desea.
Al hablar de un velero, y de conceptos como: ¿Vuela bien a térmica?, ¿Penetra bien? ¿Hace acrobacia?. Hay que tener en cuenta que son conceptos antagónicos entre si.
Si un velero "vuela bien a térmica", es porque tiene un perfil sustentador, y si tiene un perfil sustentador, no puede penetrar ni correr mucho. Para eso haría falta un perfil rápido, que a su vez haría perder eficacia al vuelo témico.
Si hablamos de acrobacia, lo primero que hay que saber es: ¿Que entendemos por acrobacia? ¿Hacer un looping? ¿Hacer un tonel volado como un sacacorchos?. Esta acrobacia la hace cualquier velero (solo hay que darle un poco de velocidad).
Pero si a lo que nos referimos es a una acrobacia un poco más seria, muy pocos veleros son capaces de hacerla. Y tienen que estar diseñados para ello.
Deben ser simétricos.
Como este:
Puente
