Por max-232
#268432
Hola, estoy liado fabricandome una especie de mini 3D , pero tengo dudas de si volara y tambien el comportamiento que tendra si vuela, es bastante pequeño(53ctms de envergadura y 60 de largo).Esta totalmente hecho en EPP a excepcion de la cola que es en deprom 6mm.Bueno espero ideas,criticas..etc..
Motor: 2408/21 tower pro
Helice: reciclada de un space scooter de multiplex
Variador:25A trifasico
Bateria prevista: 1000mA 2s 7,4v LiPo 10C
Servos: 2 x jamara 6gramos y uno jamara de 9 gramos
Peso total aprox:265 gramos incluida bateria
Hay van unas fotillos:
Por Deif
#268454
con esa envergadura va a ser rapidito pero la pinta que tiene es que va a volar muy bien, la forma del ala y el perfi estan muy bien, la cola la veo un poco escasa pero como he dicho antes al tener pinta de rapidillo no te sera problema por k tendras mando suficiente. cuida muy bien que tengas el centro de grabedad en su sitio y veras como no tienes ningun problema. no le des mucho mando de alerones por qeu con poca envergadura se te hara indomable.
Por RC4ever
#268470
Vigila el torque del servo de los alerones, piensa que ese tipo de servo lo suelen tener de un kg por cm y si le pones brazos tan largos, igual le falta fuerza o se parte facilmente algun engranaje.
Por cierto, de donde has sacado el EPP?
Salu2.
Por max-232
#268482
Hola, gracias por las respuestas, no las esperava tan rapido y tan buenas.Es verdad lo que comentas RC4ever , el servo de alerones creo que esta justito por que le cuesta un poco girar y me temo que pueda morir en vuelo, no se si cambiarlo o probar.El EPP es reciclado de otro avion que pedi y sobro un poco.Tengo dudas de si esta helice sera apropiada para este motor, he medido consumo y me da 7A , yo creo que esta bien pero no se.Un saludo y ya os contare cuando lo termine como va el niño.
mario_max232@hotmail.com
Por Deif
#268484
ka helice diametro parece correcto, pero bueno al final eres tu el k la va a provar, a mi personalmente no me gustan las plegables por que no tienen tanto rendimiento como una pala fija, lo que comenta el compañero hazle musho caso por que estos servos tienen una fuerza muy pekeña y tu al haberle puesto un brazo de servo tan grande el mas minimo golpe en un aleron acabaria con la mecanica de tu servo, un consejo?? redondea tu cabina por delante y asi podponer el brazo de servo original o como mucho de un centimetro y medio de largo.
